[概念] 测量计量的公式与模型
史锦顺 发表于 2014-2-28 06:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
            测量计量的公式与模型
        史锦顺
(一)引言
测量计量学是定量的学问,理应用数学公式表达客观的定量关系;不确定度论问世以来,在“真值不可知”思想的指导下,提出“模型”一说,把实际的量值关系,引向设想的模型;把实测转化为评估,违背了测量计量界“一切凭实测说话”的根本行规,扰乱了测量计量界的正常秩序。
不确定度评定的数学模型,已经看到的表达各有不同,但基本形式如下。
测量的数学模型
Y=X        1
对(1)式作泰勒展开,得到的不确定度测量评定的基本公式为
          ΔY= ΔX(分辨)+ΔX(重复)+ΔX(其他)                                       2
计量(检定、校准)的数学模型
          Y=X―B        3
对(3)式作泰勒展开,得到的不确定度计量评定的基本公式为
          ΔY= ΔX(分辨)+ΔX(重复)+ΔX(其他)―ΔB                               4
不确定度评定的基本方法是作泰勒展开。各分项按估计分布除以一个因子;取各项的方和根,称合成不确定度;再乘以2(不同的分布估计略有不同),得扩展不确定度U95U95是评定的不确定度。当前,用得最多的是公式(4
笔者认定:不确定度评定的数学模型不当,由数学模型导出的基本公式(4)是错误的。公式(2)也是错误的。
本文用对比的方法,先讲测量计量的数学公式,再分析不确定度论测量模型的错误。
(二)测得值函数及其简化(此段的分析部分是仪器研制者的事)
研制测量仪器,首先要找到能实现测量准确度的物理机制。
列出物理公式。写出计值公式。联立物理公式与计值公式,得到测量方程。给出测得值函数。
在测量仪器中,被测量的量值YXi的函数,诸Xi是构成Y的来源量。
在测量方程中,各量成对。被测量的测得值Ym与被测量Y是一对。被测量Y是客观存在,是常量,而被测量的测得值Ym是变量。决定Y的各来源量Xi,各有一个XmXo与其对应。如XiXim对应,则Xi是常量,Xim是变量;若XjXjo对应,则Xj是变量,而Xjo是常量。
设物理公式为:
            Y = f(X1,X2,……XN)        5
计值公式为:
            Ym= f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)        6
式中斜杠“/”表示m表示测得值o表示标称值。m/o表示或者是测得值m或者是标称值o。例如X1m/o表示是X1m或者是X1o.
联立(5)(6)二式,二者相除,得:
          Ym/Y = f(X1m/O,X2m/O,……,XNm/O)/ f(X1,X2,……XN)                                   7
联立(5)(6)二式,二者相减,得:
          YmY = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)f(X1,X2,……XN)                                  8
(7)(8)都是测量方程,依应用方便而选用。
测得值函数为
          Ym = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)f(X1,X2,……XN) + Y                                   9
误差元函数为
          Ym – Y = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o) f(X1,X2,……XN)
合成误差元的绝对值的最大值为
          Ym – Y│max= │f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)-f(X1,X2,……XN)│max       10
这个合成误差元绝对值的最大可能值就是误差范围,记(10)式右端为R,
          Ym – Y│max= R        11
解绝对值方程(11
YmY时,有
          Ym = Y + R        12
YmY时,有
          Ym = Y– R        13
综合(12)式、(13)式,有
          Ym = Y ± R        14
14)式由(9)式推得,(14)与(9)等效。因此,测得值公式(14)是测得值函数式的简化表达。
将(14)式表为相对值形式,记R/Y = δ
          Ym = [1 ± δ ] Y        15
Ym/Y通常表为M/ZM是测得值,Z是被测量的真值。测得值函数的理想情况是M/Z等于1[1 ±δ]表明测得值与真值之间的函数关系,而其参量就是误差范围。因此误差范围就代表了测得值函数,就表明了测量仪器的性能。
14)式、(15)式都是测得值函数的简化表达式。这种表达式具有非常简明的形式,参数就是误差范围。原来,误差范围竟是测得值函数的体现。也可以说,[1 ±δ]就是测量仪器的传递函数。
上述分析表明,误差范围表征测量仪器的测得值函数,表达了测得值对真值的函数关系。误差范围指标由制造厂给出,是测量仪器性能的总的表达。在以后的计量与测量中,检查的是误差范围指标,测量中应用的也是误差范围指标。不必要也不应该对误差范围指标进行拆分。也就是说,泰勒展开,只在研究制造场合进行,而在计量与测量场合,都不能进行泰勒展开。
推行不确定度以来,有人在刊物上说,要用不确定度评定来确定测量仪器的性能指标。这实际上是行不通的,不确定度论没有这个功能。不确定度论的设计者,当初的着眼点只是“测量”,名字叫“测量不确定度”,根本就没考虑仪器研制与生产如何确定指标这码事。A类评定算算西格玛,只能解决“随机分散性”,而对测量仪器的最根本的问题系统偏离,没有办法。所谓的B类评定,除“查说明书、验合格证”外,都是没用的废话;而仪器还在研制,又哪来的说明书、合格证?因此,不确定度评定的方法,对测量仪器研制生产没用。
(三)计量的数学公式
计量是检验测量仪器的合格性,就是实测测量仪器的性能,看它是否符合误差范围指标。
计量凭实测,不能搞评估。
计量考核测量仪器的误差范围,是整体考核,不可拆分测得值函数。
3.1 计量中的得值区间
计量的基本概念是真值、误差元、误差范围。测得值区间。
真值是量的客观值、实际值。误差是测得值与真值的差距,误差是个泛指的概念,包括误差元与误差范围等等。误差元定义为测得值减真值,可正可负。误差范围定义为误差元的绝对值在一定概率(通常取3σ,包含概率99.73%)意义下的最大可能值,恒正。
误差范围是测得值区间的半宽。关于计量中的测得值区间,推导如下。
设被测量(计量标准)的真值为Z,测得值为M,误差元为r,误差元绝对值的最大值为R。计量时,真值唯一,而测得值是个变量。
             R=│r│max=│MZ│max                                                        16
解绝对值方程(16)
MZ,有
             R=(M–Z)max=M()Z
M(
)=Z+R        17
MZ,有
             R=(ZM)max=ZM()
             M()=ZR        18
由(17)(18)式,得到测得值M的范围是
             [ZR,Z+R]        19
计量中的测量结果为
       M = Z±R        20
20)式表达的是这样一种事实:依靠一个计量标准去计量一大批同一型号的测量仪器;各台仪器的测得值不同,而真值(标准的值)只有一个。
由上,计量中有标准,以其值当真值,则测量仪器的测得值区间,是以真值为中心、以测量仪器误差范围为半宽的测得值区间。
3.2 计量的误差与计量资格的确认
计量的误差公式推导如下。
必须认清:求什么,用什么,靠什么,得什么。物理公式必须物理意义确切。物理公式必须是意义明确的“构成公式”。
测量是用测量仪器测量被测量,以求得被测量的值。而检定是用被检仪器来测量已知量值的标准,以求得测量仪器的误差,看是否合格。检定是测量的逆操作。测量仪器的误差,是检定的认识对象。检定的目的是求得仪器的误差,而得到的是仪器示值与标准标称值之差;计量的误差分析,就是求得这二者的差别。
设测得值为M,标准的标称值为B
设仪器的误差元(以真值为参考)为r(),检定得到的仪器测得值与标准的标称值之差值为r(),计量标准的标称值为B,标准的真值为Z,标准的误差元为r()
1 检定得到仪器的视在误差元为:
          r() = MB
2 测量仪器的误差元为:
          r() = MZ
3 标准的误差元(根据《JJF1180-2007》)为
r() = ZB
4 检定的计量误差元为:
         r() = r()r()
综上,有
         r() = r()r()
                 = XBXZ
                 = ZB
                 = r()
误差范围是误差元的绝对值的最大可能值。误差范围关系为:
         r() │max = r() │max
即有
          R() = R()        21
21)式是计量误差的基本关系式,计量误差由标准的误差决定。计量误差与被检仪器的误差因素无关。
公式(21)指出:计量的误差取决于所用计量标准的误差。因此,要选用误差范围小的标准。标准的误差范围与被检仪器的误差范围指标之比要小于等于qq值通常取1/4,时频计量q取值为1/10
3.3 计量的定量计算
测量是用测量仪器测量被测量,以确定被测量的量值;计量时的具体操作是用测量仪器测量计量标准,因已知标准的量值,由此来考察测量仪器的测得值对真值的偏差。
设标准的真值为Z,标称值为B,仪器示值为Mi,测量N次。
1 求平均值M()
2 按贝塞尔公式求单值的σ
3 求平均值的σ()
           σ() = σ/N
4 求测量点的系统误差
          R()= │M()B│        22
5 平均值时的随机误差是3σ()
6 被检测量仪器示值的随机偏差是
7 被检测量仪器的误差范围由系统误差R()、确定系统误差时的测量误差3σ()与示值的随机误差3σ合成。因有第3项,第二项可略。因系以标准的标称值为参考得出,称其为误差范围实验值,记为
           R(实验)= R() + 3σ        23
8 被检测量仪器的误差范围(以真值为参考的真误差范围)
           R = R(实验) + R(B)
              = R() + 3σ+R(B)        24
R(B)是所用标准的误差范围。
 楼主| 史锦顺 发表于 2014-2-28 07:28:53 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
3.4合格性判别与操作的注意事项
设被检仪器的误差范围指标是R(标称),若
            R≤R(标称)        25
则被检测量仪器合格。
由于测量仪器的可能测量点很多,任何测量点不合格就是仪器不合格,计量必须找误差范围的最大可能值。计及(21)(25)式,合格性的判别式为
           R(实验) max ≤ R(标称) R(B)                                             26
注意,误差范围是误差元绝对值的最大可能值,因此计量时要取误差的最大可能值。测量仪器的误差范围指标是就量程的各个点而言的,因此要找各点的误差范围值的最大值。
在检定工作中,为简化计算,可采用如下计算与判别方式:设Δ是仪器测得值与标准标称值之差,若
          │Δ│max ≤ R(标称) R(B)                                                     27
则被检测量仪器合格。若标准的误差可略,(7)式简化为
          │Δ│max ≤ R(标称)        28
    为充分显现误差元的最大可能值,要根据测量仪器的特点,合理的设置标准的标称值。标准的标称值要有足够的细度、足够的量值范围,合理的分布。检定中,要有足够的采样点,有足够的测量次数。要重点针对测量仪器的薄弱点。总的原则是要找到测量仪器误差的最大可能值(或接近值)。
在讲了误差理论指导下的计量的正常作法后,再概要指出不确定度计量评定的弊病。
1 数学模型不当。只是个视在误差的表示式,没有体现求的是“仪器的视在误差与测量仪器真误差的差别”这个基本点。
2 错误的拆分测得值函数。泰勒展开是正确的数学公式,但用在这里是不当的应用。
3 拆分测得值函数的后果是把被检仪器的性能赖在检定装置的能力上,这是不确定度评定的致命伤。
4 计量的不确定度评定,纯粹是添乱。不评不错,评了必错。
(四)测量结果
测量得到测得值,又知道所用测量仪器的误差范围指标。测量者就用测量仪器的误差范围指标当做测得值的误差范围,这是合理的,也是方便的
4.1 测量中的真值区间
测量时,得到确定的测得值,是唯一值(单一的读数值或N个读数值的平均值)。而被测量的真值,有多种可能,从可能值Z()到可能值Z()
解绝对值方程(16
ZM,有
               R=(ZM)max=Z()M
               Z()=M+R        29
ZM,有
               R=(MZ)max=MZ()
               Z()=MR        30
由(29)(30)式,得到真值的范围是
      [MR,M+R]        31
       测量中的测量结果是
               Z = M ± R        32
32)式通常记为
              L= M ± R        33
32)式很重要。这就是测量给出的测量结果。测量结果是真值范围。
真值就是实际值。测量结果就是被测量的实际值范围。测量结果等于测得值加减误差范围。测量结果在一定概率(99.73%)意义下包含真值。
4.2基础测量的测量结果
基础测量是常量测量或慢变化量的测量。
测量要用经过计量且在合格期内的测量仪器。测量的第一步是根据测量目的的要求,选用测量仪器。测量仪器的误差范围指标是已知的。测量仪器的误差范围(指标值)要小于测量任务的要求
测量者要看仪器的说明书,验合格证,要正确使用测量仪器。测量者没有条件(没有标准)评定测量仪器的指标。如果测量仪器不准确,责任在计量部门。测量者要注意验证仪器是否正常。
设被测量的量值为L,测得值为Mi;测量仪器的误差范围指标值为R(标称)
1 测量N次,求平均值M()。平均值就是测得值M
2 用测量仪器的误差范围指标值R(标称)当测得值的误差范围R。测量结果为
            L = M ± R        34
    基础测量,以平均值为测得值,而以测量仪器的误差范围为测得值的误差范围。
    计算得到的σ,应该小于误差范围,否则是统计测量或测量仪器有问题。测量结果的表达可以不计入σ()的因素。因为测量仪器的误差范围指标中,已包含这个因素。
4.3 统计测量的测量结果
统计测量是快变化量的测量。选择测量仪器的误差小于被测量变化范围的1/4以下。测量仪器误差可略,测得值的变化是量值本身的变化特性(量值分散性)。
1)测量N次,记值Mi
2)取平均值作为测得值:
           M= M() =(1/N)(Mi)                                                            35
3)用贝塞尔公式计算单值的σ。σ是被测变量的分散性(稳定度)的统计表征量。
4)以3σ为被测量值的偏差范围。不取σ()来表达量值。
5)测量结果(被测量的范围)为
           L= M()±3σ        36
           L= M()±σ RMS                                                              37
注意,不确定度之A类评定,一律用平均值的σ,是错误的。
4.4 不确定度评定对测量没有用处
不确定度评定,对基础测量来说呢,A类评定与测量仪器指标中的随机误差重复,不可再计。B类评定除“看说明书、验合格证”外,都是不能用的废话;而“看说明书、验合格证”根本就不是评定。也就是说,对基础测量,不确定度评定没有用处。
在统计测量的情况下,初看,不确定度评定能用,因为A类不确定度就表征分散性吗。细究,则不能用。GUM在引出不确定度的概念时,表达得很明确,σ除以根号N才是不确定度。σ除以根号N是平均值的西格玛,即σ()。σ()随测量次数的增大而减小,期望值是零。一个随测量手段而变化的量,没资格当随机变量的表征量。随机变量的表征量是单值的西格玛,因为当N较大时它是个稳定值,而其数学期望是个常数。
总之,无论基础测量还是统计测量,不确定度评定都没有用处。
总之,在测量仪器的研制生产场合、在计量场合、在测量场合,不确定度评定都没有用处。而且是不评不错,一评必错。因为提出者自己都没弄明白,别人不可能明白。真正的明白只有一种:认清不确定度论是错误的。不确定度论立足点错,方法错,全盘错。不确定度论是地地道道的伪科学。
误差理论可以解决测量计量的一切问题。而且易学、易懂、易用。
废弃不确定度论,停止不确定度评定,广大检定员皆大欢喜!
GMT+8, 2026-4-6 13:11
