[热电偶/热电阻/膨胀] 请教热处理炉用热电偶的氧化问题
changjing 发表于 2008-2-13 10:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位热处理炉经常使用的温度是900和1100℃,S值热电偶。使用一段时间以后(比如一年),将热电偶的外保护管拆下,会发现内保护管上有一段颜色发黄甚至发黑,再将偶丝从内保护管里抽出来,发现相同位置也会有一段偶丝表面颜色发黑,其位置正好是安装使用时位于炉壁的那一段,伸在炉膛里面的和露在炉壁外面的都没问题。
所以,我认为热电偶穿过炉壁的这一段是最容易发生氧化的。那么应该采取什么样的措才能减缓或阻止这种氧化的发生呢?
请教各位老师。
 楼主| changjing 发表于 2008-3-5 11:42:16 | 显示全部楼层
大家没有遇到同样的问题吗?
zhihuaxy 发表于 2008-3-17 19:23:22 | 显示全部楼层
高温可采用钨铼电�?
naige 发表于 2008-4-22 10:43:24 | 显示全部楼层
通保护气!改变加热方法!只是随便说说,看能行不
WUTY 发表于 2008-4-23 16:25:53 | 显示全部楼层
建议先穿瓷珠,再套石英管,石英管开口从炉膛后面伸出,用石英棉塞住管口。
五七一二 发表于 2008-9-16 20:23:07 | 显示全部楼层
& % 镍铬* 镍硅热电偶
它是一种贱金属热电偶,热电极可做得较粗,工业用直径一般为! ( & % ,))。
这种热电偶的特点是价格低,热电热大,热电性质比较接近线性,复现性好,在高温
下抗氧化能力强。这种热电偶是在工业及实验室中应用最广的一种,测温上限短期可达
1300度,长期可达!1000度甚至更高。镍铬* 镍硅热电偶的分度号为.K。这种热电偶可以尝试下。起码高温抗氧化性强。或者根据不同的气体性质选用不同的保护套管
烧结氧化钍
2500度
耐熔炼过程中的熔渣作用,抗热震性较差
纯氧化铝
1900度 气密性较好,抗还原性气氛和抗热震性好,耐腐蚀,有一定刚度和强度。各种窑炉使用较多
金属陶瓷
(氧化镁2 钼)1800度 抗氧化性气氛和机械性能较好,抗热震性好,可用于钢水等液态金属测温
高铝瓷
1500度
抗热震性好,耐磨蚀,气密性较差。价格便宜,使用较广泛,常用于各种窑炉
金属陶瓷
1300度 抗热震性优,气密性一般,刚度和强度一般
石英1100 抗热震性优良,气密性好
高温不锈钢1200 抗氧化性好,有一定抗还原性,耐侵蚀,机械性能好
不锈钢 900度
抗氧化性一般,机械性能较好,耐侵蚀,使用较广泛
碳钢 600度
机械性能较好,气密性一般,易腐蚀。价格便宜,在中性介质中使用较多
热强度钢
600度 机械强度高,抗蠕变性能好,在震动和冲击作用下易断裂,适用于高压大流速介质中
黄铜400度 气密性好,抗氧化性较好,镀铬后耐腐蚀
aobo 发表于 2008-9-16 20:28:55 | 显示全部楼层
如果定期砂洗,退火,是不是可以解决呢?
GMT+8, 2026-4-7 03:12
