[通用量具] 请教,千分尺平行度的检定。
xuxinhaoxue 发表于 2014-3-2 10:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定规程JJG21-2008中千分尺两测量面平行度检定是这样描述的:在使用量块检定时,采用其尺寸差为1∕4螺距的4块量块进行。是不是在检定千分尺平行性时,应使用整数部分相同,而小数部分相差1∕4螺距的量块,例如0-25的千分尺要用5.12,  5.24,  5.36,5.00(一般计量室没有)这样四块来检定,可是我在有些维修的书上看到的就像我们现在用的一样,用20块里面的5.12, 10.24, 15.36,   21.5这样测量。请教究竟正确的做法是那种,道理何在。请帮忙。
规矩湾锦苑 发表于 2014-3-2 15:42:54 | 显示全部楼层
  因为千分尺的测微螺杆螺距是0.5mm,当固定测砧工作面与螺杆轴线不垂直时,虽然在某个部位时两测量面可能非常平行,但当测微螺杆旋转180°时,两工作面将产生“喇叭口”而出现不平行的最大值,所以平行度在螺杆旋转360°(一圈)的不同部位都必须检定。
  0.5÷4=0.125。所以四个量块的尺寸无论整数部分是否相同,只要还在千分尺的测量范围内,也无论整数部分相差多大,尾数部分是0.12、0.24、0.36、0.5,当然0.00、0.12(或0.13)、0.25、0.37(或0.36、0.38),都是可以的,只要符合小数部分相互相差1/4螺距,怎么选择都行。
  回过头来再看楼主给出的量块尺寸,5.12,  5.24,  5.36,5.00和5.12, 10.24, 15.36,   21.5,差别仅仅是整数部分相同不相同,但小数部分都符合“尺寸差为1∕4螺距”,因此无论选择哪组量块都可以。
duomeiti 发表于 2014-3-2 23:58:05 | 显示全部楼层
最好用平行平晶检定
 楼主| xuxinhaoxue 发表于 2014-3-5 22:28:38 | 显示全部楼层
谢谢规矩湾老师的讲解,目前在我们计量室分别持有两种观点,一些同事认为必须用整数相同的量块,因为这样更符合检定规程的要求,另一些同事认为用整数不同的量块能达到同样的检定要求,我个人理解:一是用整数部分相同的量块与检定规程要求更接近,二是假如用整数不同的量块就会带入其它误差,我也想不太明白,请帮忙分析,谢谢。
 楼主| xuxinhaoxue 发表于 2014-3-5 22:28:54 | 显示全部楼层
 楼主| xuxinhaoxue 发表于 2014-3-5 22:30:03 | 显示全部楼层
 楼主| xuxinhaoxue 发表于 2014-3-5 22:31:28 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
规矩湾锦苑 发表于 2014-3-6 11:17:18 | 显示全部楼层
回复 6# xuxinhaoxue
  实际效果与你的想法恰恰相反。  因为,整数部分相同尾数部分相差1/4螺距的四个量块很难找到,大多数情况都需要两个以上量块拼合;而整数不同尾数部分相差1/4螺距的四个量块可以直接用千分尺专用量块,一般不需要拼合。每多一个拼合,必然给拼合的量块组带来拼合误差,使其与千分尺工作面相接触的两个工作面平行性发生变化,给平行度检定“带入其它误差”。一个独立不拼合的量块,其两工作面的平行性不会变化,反而不会给千分尺工作面平行度检定“带入其它误差”。
moonkai 发表于 2014-3-12 11:16:05 | 显示全部楼层
回复 3# duomeiti
    请教平行平晶的原理和使用方法?就检测千分尺平行度为例子,谢谢指教
tcaw 发表于 2014-3-13 23:01:10 | 显示全部楼层
这段话也曾经困扰过我,相信还会困扰很多初学者。
duomeiti 发表于 2014-3-14 00:00:04 | 显示全部楼层
回复 9# moonkai
   看检定规程
蛇形舞步 发表于 2014-4-13 20:48:52 | 显示全部楼层
用平晶看圈数吧
pennyili 发表于 2014-4-15 20:32:16 | 显示全部楼层
如何看平晶还是很有学问的,是凹还是凸,还是局部凸起,还是塌边,那边是高点,建议多看书,再多问师傅,自己摸索
向荣 发表于 2014-5-9 13:18:58 | 显示全部楼层
要用量块的同一位置
GMT+8, 2026-4-6 17:59
