求2013年一级注册计量师案例分析考试题
 火.. [复制链接]
moonkai 发表于 2014-3-4 16:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年准备参加1级的考试,请各位参加过2013年一级注册计量师考试的同仁,帮助提供一下案例分析题的题目?我想抽空自己做一做,谢谢
 楼主| moonkai 发表于 2014-3-6 15:25:29 | 显示全部楼层
有考一级的同学吗?大家一起顶起来,加油!争取今年一次过
 楼主| moonkai 发表于 2014-3-7 11:02:48 | 显示全部楼层
关于注册计量师考试的注意事项
2014年一级注册计量师考试时间为6月14日至6月15日
6月14日  上午 9:00-11:30
计量法律法规及综合知识 (一级)
(试题均为客观题,题型为单选和多选,满分120,合格72,用2B铅笔在答题卡上填涂作答。)
下午 2:00-4:30
测量数据处理与计量专业实务(一级)
6月15日  上午 9:00—12:00
计量专业案例分析(一级)
(试题为主观题,考试有6题,每题有若干小题,包括问答、计算和综合分析题,满分120,合格72,用黑色墨水笔、2B铅笔在专用答题卡上作答,考生在答题前要仔细阅读试卷封二的注意事项和答题卡首页的作答须知,在答题卡指定的区域内作答。)
应携带的文具:黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、卷(削)笔刀,计算器(免套、无声、无文本编辑储存功能)。 草稿纸由考试部门向考生提供,考后收回。
 楼主| moonkai 发表于 2014-3-7 11:03:18 | 显示全部楼层
2014年注册计量师考试答题方法和技巧
 一、首先做好准备工作
  拿到试卷后不要先忙于做题,应该先检查一下自己的试卷是否齐全完整,印刷是否清楚,如果有问题及时向监考老师提出,及时调换试卷。然后按照要求填写好姓名、准考证号、座位号等,答题前检查填写是否符合要求及填写是否正确。
  二、浏览试题
  做题前应先浏览一下试卷,尤其是计量案例分析这个科目,以对题型和题量有所了解,对于那些题难那些题比较容易做到心中有数,便于安排时间。
  三、仔细审题。
  若果不仔细审题,容易答错、答偏。审题时不能粗枝大叶,不能想当然,特别是那些形式上类似以前曾经做过的题目,要特别注意。有时你会因为曾经见过或做过就理所当然的按所看到试题解题思路进行答题,到最后发现文不对题,进而重新开始审题,这样既花费时间,也容易导致情绪不好进而会影响整个考试和临场发挥。所以审题不可求快,要准。文字较长的题目要稳下心来仔细阅读。
  四、注意答题语言规范。
  考试答题评分标准是按点给分,即只要答到“点”上,即使不完整也能得到一定分数;若答不到“点”上,答得再多也没用,反而浪费时间。因此在答题时一要考虑命题者的意图是什么,确定考查的知识点,有序简练的回答重点,不要累赘叙述。
  最后建议大家做题时要根据自己的实际情况和答题习惯,选择好答题顺序。最好是先易后难,先做自己有把握的部分,考题的分值与难易程度也不一定成比例,而且每个人对各章内容的了解程度和掌握程度也不同,因此有必要根据自己的实际情况选择答题。
  答题注意事项:
  1、字不能离密封线太近,密封后评卷人不容易看;字不能写太粗太密太乱,最好买支极细笔,字稍微写大点工整点,这样看起来舒服,阅卷老师也愿意给多点分;
  2、当本页不够答题要占用其他页时,在下面注明:转第×页;因为每个评卷人仅改一题,你转到另一页他可能看不到;要答对得分点,否则,字再多也不得分;
  3、不明确用到什么规范的情况就用“强制性条文”或者“有关法规”代替,在回答问题时,只要有可能,就在答题的内容前加上这样一句话:根据有关法规,或根据强制性条文。通常这些是得分点之一;
  4、相信第一感觉,很多事实证明,涂改过的答案中,“把原来对的改成错的” 比“把原来错的改成对的”多很多;
  5、如确定完全答对了,就不要展开答,也不要写多余的话,能越少字表达出正确的意思就越好,这样改卷人看得舒服,你也能省时间。既然是考试,就没有没模棱两可的答案的。千万不要出现“不完全正确”,“部分不妥”字样;
  6、有些问题问为什么?有可能含另一问:怎样才正确?所以最好答完为什么后,把正确的做法也答出来,确保不失分。
虽然平时大家工作都很忙,学习的时间有限,但是时间就像海绵里的水。注册计量师考试要求一年通过所有科目,所以由不得我们浪费时间,一定要有计划,一定要对自己有信心,不要抱侥幸心理。不付出哪有回报,大家一定要好好复习在最后的几天里,相信付出一定会有回报。
 楼主| moonkai 发表于 2014-3-7 11:03:38 | 显示全部楼层
备考2014年注册计量师:怎样读书记忆最深刻
 注册计量师考试经验技巧:书读三遍,其功自成
  书到底怎么看,有些考生考完考试之后,教材还几乎是新的,这很难想象他们能顺利通过考试,我个人认为:“书读三遍,其功自成”
  第一遍泛读(3个月时间,1月-3月底)
  先翻开目录,仔细看一下分布,了解全书的结构,在脑子里形成一个教材的脉络,然后再开始阅读。泛读的意思就是并不要求一定要把看到的内容都背诵下来,只是做到有个印象,理解性的记忆。然后要到网上去找些资料来抓重点。对于资料的好坏,分辨起来很简单,拿出整理好的考试重点分布表,看一下这份串讲的涵盖情况,如果有一份资料如果他的内容涵盖了一次考试90%的内容,这是否是一份好资料那?我个人认为,他甚至可能不如一份只覆盖每次考试70%内容的一份资料,因为使用这种资料复习的风险太大了,万一资料有些偏颇,情况就很糟糕了,虽然总结精简是必要的,但有时候也不能一味求简,这样很可能本末倒置,反而加大了考试的风险。根据你已经整理好的分布表与串讲资料对照,把该补充的知识要点,画在书上或写在旁边,如果地方不够可以写在即时贴然后贴在旁边,就样就可以勾划出全书所有的考核重点,通过这种方法,把一些不重要的内容剔出去,将为下一步的背记打好了坚实的基础。
  第二遍背记(2个月时间,4月-5月底)
  第二遍阅读的主要目的是背记,把没有必要的连结性内容去掉,只勾画重点,总结核心词汇,会很有利于记忆。
  第三遍查缺补漏(半个月时间,6月1-15日)
  最后这一遍看书,一般是在考前,有些考生甚至是提前到考场门口复习,这一遍要把前面的已经背记好的内容再看一遍,其他没有标注重点地内容,也再快速浏览一下,以备不时之需。而对于刚才画下来的,不太好背的题目,可以利用短期记忆的方法。
  通过三次的复习和背记,相信整本书的重点都已经清晰的记忆在你脑子里了,不管考试出的有多么偏多难,对于其他考生来说也是一样的,你只要好好发挥,就没有什么困难可以难倒你的,到此,我的考前复习三招已经全部传授完毕,希望都顺利通过考试,取得理想的成绩。
measureme 发表于 2014-3-7 15:29:36 | 显示全部楼层
总结的很好!谢谢分享!
measureme 发表于 2014-3-11 15:50:23 | 显示全部楼层
哪里有方便的可靠的习题练练手啊?
 楼主| moonkai 发表于 2014-3-17 08:44:00 | 显示全部楼层
2012年全国一级计量师案例分析试题
第一题:1.某公司2012年研制了一款新型计量器具,经查询该计量器具列入(型式目录)之中,为了验证该型计量器具是否满足型式大纲等国家技术规范要求,2012年5月该公司委托省级计量检定机构对该款计量器具的全部计量性能预备试验,试验结果表明,其各项技术指标满足设计指标和型式大纲的要求。2、为检验市场对该产品的接受程度,2012年6月,该公司销售部门与公司签订了一份销售合同,一个月内销售了500台。3、2012年7月该公司向省级计量行政部门提出了型式批准申请,并向其委托的技术机构提供了3台样机和以下材料:(1)生产许可证申请表;(2)用户使用情况证明;。。。。
该公司违反了那些计量法律法规?所提供的资料哪些是必须的?还缺少那些材料?
第二题:计量单位
表1.气相色谱仪(xxx检测器)期间核查用部分计量器具
序号        名称          测量范围           型号规格        准确度等级或最大允许误差
1        秒表            (0~1)hr           M-806           ±0.1S
2        微量注射器     (0~10)μL          10μL             ±0.2μL
3        空盒气压表     (600~800)mmHg  DYM-3           ±0.1HPa
4        流量计         (0~25)L/h          SF              0.5级
5        铂电阻温度计    0.1~300℃          Pt100           A级
表2.气相色谱仪(xxx检测器)部分计量技术指标要求
序号        核查项目        技术指标要求
1        程序升温重复性        ≤2%
2        基线噪声              ≤0.1mV
3        基线漂移              ≤0.2mV
4        灵敏度                ≥800V•L/kg
5        定量重复性            ≤3%
1.        指出表1、2中计量单位使用不规范之处并更正;
2.        列出计量单位“V•L/kg”对应的两种中文符号的表示形式和该单位的中文名称;
3.        由表2中气相色谱仪的灵敏度的计量单位推算基本国际单位中的量纲表示形式。
(已知1N=1kg•m/s2,1W=1J/s,1V=1W/A,1J=1N•m,1L=10-3m3)
第三题:小王用量程5kg天平和200mm的尺子,测量正方体物体密度(假定正方体理想,密度均匀),测得正方体质量为3.284kg,各边边长均为124.0mm,小王根据测量数据算迷得过程见(1)~(2),以后,实验室主任用更高准确度的天平和卡尺进行测量,如果以主任的测量值为标准值,小王测质量的相对误差为0.61%,长度误差为0.4mm。小王以主任的测量数据为标准值算正方体物体密度、测量结果的不确定度,过程见(3)~(5)。
(1)        正方体物体的体积测量结果为
V=(124.0mm)3=(0.124m)3=0.001906624m3=1.907×10-3m3
(2)        正方体物体的密度测量结果为
ρ= = =1.72×103kg/m3
(3)        长度测量的相对误差为
rl= ×100%=0.2%
(4)        密度测量结果的相对误差为
r=rm+ rl=0.61%+0.2%=0.8%
(5)        密度测量结果为
ρ=1.72×103kg/m3,uerel=r=0.8%
1、        指出小王每一步是否正确,如有错误,说明理由;
2、        根据小王对质量和边长的测量数据,计算该正方体物体的密度,并以主任的测量结果为标准值,计算其密度测量结果的相对误差。
解答:1.第(1)步:正确;
          第(2)步:错误,结果应修约成1.722(单位不变,略)
          第(3)步:错误,是0.4除以(124.0-0.4),等于0.3%
          第(4)步:错误,先计算密度的约定真值ρ0=m0/V0=[3.284÷(1+0.0061)]/
(0.1236*0.1236*0.1236)=1.729×10E-3kg/m3,小王所得密度值为ρ=m/V=1.722×10E-3kg/m3,我们可以算出密度测量结果的相对误差r=100%*(ρ-ρ0)/ρ0=-0.4%
          第(5)步:由于第(2)、(4)步是错的,所以这步也是错的。根据上述修改成ρ=1.722×10E-3kg/m3,相对误差=r=-0.4%。
      2.密度如上述第(2)步所述;结果的相对误差如上述的第(4)步所述。
第四题:某检定员用同一套计量标准装置测量10个相同准确度等级的20kg被测件,测量时,对每个被测件重复测量3次,数据如下(单位:kg)
被测件编号
测量序号        1          2           3           4            5           6            7           8            9           10
   1        20.02        20.02        20.03        20.01        20.02        20.01        20.02        20.01        20.01        20.02
   2        20.02        20.04        20.01        20.02        20.04        20.00        20.01        20.04        20.03        20.00
   3        20.00        20.01        20.00        20.03        20.01        20.02        20.04        20.02        20.02        20.01
已知B类不确定度为0.006kg
1、        由于10个被测件属于同类被测对象,常规测量中可以认为每个被测件的平均值有相同的A类标准不确定度,计算该A类标准不确定度及自由度并列出计算公式及计算过程;
2、        计算5号被测件测量结果的合成标准不确定度和包含因子为k=2的扩展不确定度;
3、        用两种方式表示5号被测件的测量结果。
第五题:某省计量院和A、B、C、D、E五个实验室自行组织比对,以省计量院为主导实验室,主导实验室和参比实验室对传递标准的测量结果和测量结果的标准不确定度如下:
实验室        主导实验室        A        B        C        D        E
测量结果(mm)        532.0        534.0        535.0        530.1        531.7        531.5
标准不确定度(mm)        0.5        1.0        1.0        1.2        0.6        0.8
1、        提出至少两种传递标准的比对路线方案,以路线示意图表示;
2、        以主导实验室的测量结果为参考值,评估A、B实验室的比对结果;
3、        计算A、B、C、D、E五个参比实验室测量结果的加权平均值及以该值作为参考值时的标准不确定度。
第六题:为综合分析题,计量授权的计量检定机构为迎接计量标准复查,自己进行模拟评审。发现很多问题。。。。。。。。。问,说出哪些是正确的或不正确的,依据什么计量法律规范,说明原因。
发现的问题有:
《计量检定员证》上没有该装置的检定项目但却担任核验工作,同时对于核验只是签名,没有起到真正的核验作用。计量标准期间核验代替了检定。
     第一次计量标准考核时没有设备A和B,但却都用于了检定工作。其中A设备是因为原装置坏了而替换的,B设备考核时根本没考到,只是觉得它比较稳定而直接使用了。。。。
海燕er 发表于 2014-3-18 18:08:05 | 显示全部楼层
学习了,今年也想考
 楼主| moonkai 发表于 2014-4-17 08:20:49 | 显示全部楼层
本帖关系到广大一级计量师考生能否一次通过考试,恳请上帝置顶。
yangzhaosheng 发表于 2014-5-6 19:51:41 | 显示全部楼层
我只想说两个字:人才!
fabiojob 发表于 2014-5-7 08:25:23 | 显示全部楼层
同求共享啊
小唯 发表于 2014-5-8 14:05:26 | 显示全部楼层
恩,不错啊!!来学习的呃
Ashleyyyyy 发表于 2014-5-29 10:32:27 | 显示全部楼层
准备半年啊...佩服
fator 发表于 2014-5-29 17:11:10 | 显示全部楼层
佩服  佩服  必须 得赞一下
mashangmashang 发表于 2014-5-31 18:49:24 | 显示全部楼层
恩,不错啊!!来学习的呃
000128 发表于 2014-6-5 09:23:12 | 显示全部楼层
今年也考,谢谢
Ashleyyyyy 发表于 2014-6-9 15:46:06 | 显示全部楼层
半年啊!!佩服佩服...
gcwsj 发表于 2014-6-9 19:20:00 | 显示全部楼层
有没有历年真题可以练练手啊
eattimy 发表于 2014-6-12 16:29:46 | 显示全部楼层
不知道淘宝上有没有历年真题卖,有人买过不?
葫芦哇 发表于 2015-3-31 22:00:43 | 显示全部楼层
非常好  总结的方法就知道是个聪明的兄弟
精灵小舞 发表于 2015-4-28 09:07:42 | 显示全部楼层
这些信息对第一次考试的同志们来说太重要了,哪里有近期考试的真题哇,跪求啊
蓝波 发表于 2015-4-29 07:46:18 | 显示全部楼层
贵有恒!对我来说确实是需要更多的努力
282485166 发表于 2015-5-5 09:47:16 | 显示全部楼层
好像不需要那么久,我记得是半个多月时间足够了。
 楼主| moonkai 发表于 2015-5-5 17:09:56 | 显示全部楼层
非常好  总结的方法就知道是个聪明的兄弟
谢谢夸奖,我去年考过了,希望能帮到更多的人
GMT+8, 2026-4-7 00:05
