[光谱/光度] 分光光度计检定员考试的题目如何计算
mominging 发表于 2014-3-5 17:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶氮胂亚与镧的紫色络合物在pH=3时,于655nm测得摩尔吸光系数为45000。如果在25mL容量瓶中有30μg La+3离子,用偶氮胂Ⅲ显色,在655nm用2cm吸收池测量,其吸光度为多少?(La=138.905)
谢谢!!
刘彦刚 发表于 2014-3-6 05:00:55 | 显示全部楼层
偶氮胂亚与镧的紫色络合物在pH=3时,于655nm测得摩尔吸光系数为45000。如果在25mL容量瓶中有30μg La+3离子 ...
    这是考检定员吗?倒很是在考化验员哦!
 楼主| mominging 发表于 2014-3-6 09:00:43 | 显示全部楼层
请问,吸光度是这样计算吗?
A=ε·b·C=45000×2cm×[30μg/(138.905×25mL)]
xuwenl 发表于 2014-3-6 20:43:47 | 显示全部楼层
回复 3# mominging
       考查的是朗伯-比尔定律,应该就是这样计算,注意分子量是g/mol就行了。
GMT+8, 2026-4-6 07:57
