[流量] 请教JJG1003-2005流量积算仪中瞬时流量检定点的问题
胡果果 发表于 2014-3-5 21:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG1003-2005流量积算仪检定规程中对瞬时流量检定点做了如下规定:
取流量传感器(或变送器)最大流量对应的输入信号的0.2倍、0.4倍、0.6倍、0.8倍、1倍量限附近进行;具有压力、温度补偿功能的以上检定点是在设计状态下,另外在压力不变,温度在设计范围内任取两点,流量最大;温度不变,压力在设计范围内任取两点,流量为最大情况下分别进行两次检定。
这段话怎么理解?带温压补偿的,除了上述压力或温度点任取,流量最大值作为检定点外,其它流量点可以不捡?如果其它流量点也要检,那温压信号如何取?
piaopingke 发表于 2014-3-5 23:10:13 | 显示全部楼层
我理解的是分两种情形,第一种是不需要温压补偿的测量场景,检定点取流量计最大流量的20%、40%、60%、80%、100%附近的五个点;第二种是需要温压补偿的测量场景,检定点同样取流量计最大流量的20%、40%、60%、80%、100%附近的五个点,检定时输入流量信号的同时,输入设计状态下温压补偿信号,得到5个点的检定数据,然后再在流量为最大情况下,压力不变,改变温度;温度不变,改变压力分别进行两次检定,得到4个数据,最后一共是9个数据。
饭特稀 发表于 2014-4-17 10:11:51 | 显示全部楼层
带温压补偿的··是温度和压力为一恒定值,在设计流量的范围内选5个点··看每个检定点的误差,然后再设计最大流量这个点,分别改变温度和压力值(设计范围内),任取2个来看瞬时流量!   因为这个瞬时流量根据公式主要由脉冲信号,仪表系数,还有气体密度来算···而温度和压力就是来算密度的···一共取9个点,5+2+2,温度和压力只要在设计范围内就行随便取,设计范围主要看管径和涡街的型号来定
GMT+8, 2026-4-7 02:04
