[光谱/光度] 请教分光光度计吸收池的配套性
mominging 发表于 2014-3-6 09:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:根据下列检定结果,指出吸收池可配套的几种组合法。
编号     1#        2#       3#        4#
r%     92.0     92.4     91.9     91.5
闲道散人 发表于 2019-12-26 15:29:35 | 显示全部楼层
同一光径,我的理解就是同一个放置位。不同吸收池指的是不同的石英或玻璃池。如果是比较不同个位置的透射比,就没有必要放石英或玻璃池了。配套性的目的是比较所配多个石英或玻璃池的差异,排除这种差异对实验的影响。
回复 支持 1 反对 0
王蓓 发表于 2014-3-6 10:58:39 | 显示全部楼层
两种:1#3#4#和1#2#3#,不知道回答的对不对
 楼主| mominging 发表于 2014-3-6 15:52:17 | 显示全部楼层
回复 2# 王蓓
为什么呢?理由?
xuwenl 发表于 2014-3-6 20:39:40 | 显示全部楼层
回复 3# mominging
       根据规程的规定,吸收池的配套性不大于0.5%,2#和4#的差值达到了0.9%,不符合要求。
 楼主| mominging 发表于 2014-3-7 08:20:45 | 显示全部楼层
回复 4# xuwenl
谢谢!
武敏志 发表于 2014-3-12 14:11:35 | 显示全部楼层
《JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计》6.3.9吸收池的配套性检定:
    仪器所附的同一光径吸收池中,装蒸馏水于220nm(石英吸收池)、440nm(玻璃吸收池)处,将一个吸收池的透射比调至100%,测量其他各吸收池的透射比,其差值即为吸收池的配套性。
    对透射比范围只有0~10%档的仪器,可用95%代替100%。
    一般第一个吸收池调为为100%或95%,再去测量其他吸收池。
fsjlqys 发表于 2014-5-5 22:56:22 | 显示全部楼层
根据规程的规定,只有1#,3#才能配对,这样测量误差比较小
大青蜂 发表于 2019-9-6 10:42:48 | 显示全部楼层
    仪器所附的同一光径吸收池 ...
具体操作如何呀?吸收池的配套性,我不知道怎样做,请教下
听风虎彡 发表于 2019-9-27 08:42:44 | 显示全部楼层
取一个干净的比色皿,装满纯化水,放在一个比色池中,仪器调成透射比模式,调满度100%T,然后依次放在其他比色池中测量透射比,取极差。
大青蜂 发表于 2019-9-30 10:55:38 | 显示全部楼层
取一个干净的比色皿,装满纯化水,放在一个比色池中,仪器调成透射比模式,调满度100%T,然后依次放在其 ...
那我可以用4个装满纯化水的比色皿放进比色池中,这样直接测量,行吗?就是第一个比色池中调满度100%,然后推动拉缸,假如第二个是99.7%,第三个是99.8%,第四个是99.8%的话,那这个配套性就是0.3,是这样吗?
听风虎彡 发表于 2019-9-30 14:11:10 | 显示全部楼层
不行  必须用同一个比色皿,参照物不同是没有任何意义的
行走的不确定度 发表于 2019-10-5 16:37:41 | 显示全部楼层
只要吸收池的配套性能满足要求为什么不能用多个,反而你都用同一个那肯定需要一个测完清洗再测另一个样品,这样不仅不能保证吸收池每次有一致的透射比,而且如果仪器漂移比较大那么测出的数据引入的误差反而会更大。
听风虎彡 发表于 2019-10-8 16:48:03 | 显示全部楼层
只要吸收池的配套性能满足要求为什么不能用多个,反而你都用同一个那肯定需要一个测完清洗再测另一个样品 ...
装上蒸馏水 不需要清洗  直接测下一个。每个比色皿肯定都有细微的差别,这是增大人为误差
行走的不确定度 发表于 2019-10-10 02:04:06 | 显示全部楼层
装上蒸馏水 不需要清洗  直接测下一个。每个比色皿肯定都有细微的差别,这是增大人为误差 ...
所以才需要定期去检它的吸收池配套性啊,看其带入的误差是否会对结果有大的影响。至于其配套性的要求可以根据你的实验要求进行具体的计量要求限制,这是仪器计量的意义所在
计量0005 发表于 2019-12-31 15:37:28 | 显示全部楼层
搞得我有点懵,吸收池是指放溶液的吸收池,还是放吸收池的架子?吸收池的配套性不是指放溶液的小皿么?把第一个调到95%或100%,测量第二、三、四就可以了啊,个人理解
GMT+8, 2026-4-5 22:19
