[压力/真空] 请教压力校验台的问题
lovejade 发表于 2014-3-6 14:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人单位打算采购压力表效验台,对压力表进行企业内校,目前用到的压力表量程有0-0.25Mpa,-1--30Bar,0-25Mpa(普通压力表),0-25Mpa(氧气表),目前已确认采购一台0-60Mpa油压力效验台,根据JJG 52中的规定0-0.25Mpa应使用气体进行效验,0-25Mpa(氧气表不可使用油压效验),求教各量友我单位这种情况是否一定要采购三种压力表效验台?0-0.25的压力表是否可以使用油压(或水压)进行效验?还有氧气压力表是否可以使用气压进行效验?哪位量友清楚还请帮忙解答,先谢谢了。
斤斤计较 发表于 2014-3-6 15:18:49 | 显示全部楼层
可以使用油水分离器,用油压检定小量程压力表,会有很多问题,比如油压入表后,很久才能流干净
而且很多小量程表都是气压表,所以用油作为介质肯定是不行的
推荐再购买一个气压台和水压台
 楼主| lovejade 发表于 2014-3-7 14:54:50 | 显示全部楼层
回复 2# 斤斤计较
   多谢朋友解答,请问是否可以推荐个品牌或者型号呢?谢谢。
grant 发表于 2014-3-10 21:28:28 | 显示全部楼层
1、你提到被检表量程中有0~0.25MPa这个范围,所以必须要配置一台气压泵,(-0.095~6)MPa范围内都可以;
2、(0-60)MPa油压表校验台+油水隔离器可满足0~25MPa的油压表、水压表或氧气表等的检定;
3、(-1--30Bar),30bar大概等于3MPa左右,换算过来就是(-0.1~3)MPa,这块表是压力开关呢,还是压力变送器,如果是压力变送器的话,要配智能压力校验仪哦。
其他问题,可以再继续沟通。 联系QQ:359821553
pfsong 发表于 2014-3-19 11:14:25 | 显示全部楼层
这个问题两台设备就可以搞定的:1,选一个0~4MPA的气压泵,配一个精密压力表,就可以检定0-0.25Mpa,-1--30Bar的压力表了。
                              2,(0-60)MPa油压表校验台+油水隔离器可以检定两个高压力的压力表。
有需要的话可以可以跟我这边联系下。QQ 727171606  13923450631
GMT+8, 2026-4-7 02:05
