[角度/平直度] 角度块工作面的平面度
renkai 发表于 2014-3-8 16:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1级角度块工作面的平面度要求是0.20μm,用技术光波干涉法检定时具体该怎样计算?能够精确到0.01μm吗?
xqbljc 发表于 2014-3-8 17:26:22 | 显示全部楼层
回复 1# renkai
    看一下JJG70-2004《角度块》规程,里面讲的很清楚。
吉利阿友 发表于 2014-3-8 17:45:46 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
    看了前辈给的《通用量具手册》资料了。
    感觉这a与b的宽度(比)估计着读出来,是不是不够稳妥呢?或者说是不是有必要或是有可能进行精确读数呢?
xqbljc 发表于 2014-3-9 15:20:30 | 显示全部楼层
回复 3# 吉利阿友
    角度块工作面的平面度采用带标准平晶的平面等厚或平面激光干涉仪,理论上是可以进行非接触精确读数测量的,但那样做,估计要做一个专用夹具,包括方便干涉带调整的专用调整机构,估计那将会非常困难。再讲,估读干涉带条纹弯曲量(b)与相邻干涉带条纹间距(a),计算得出角度块工作面的平面度,完全可以满足测量的要求,不存在“不够稳妥”的事情。所以,采用技术光波干涉法测量是准确可靠、经济可行的方法。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
