办公室,仓库里,电源控制室里的温湿度表需校准么?
ehtywang 发表于 2014-3-10 09:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度表计量,办公室,仓库里,电源控制室里的温湿度表需校准么?
规矩湾锦苑 发表于 2014-9-24 23:49:43 | 显示全部楼层
  在企业中强调5S、6S等现场管理,凡是工作中有用的东西一定要定位摆放,摆放整齐,凡是工作中无用的东西一律撤出工作现场。
  建议你起草个文件要求相关部门和责任人查一下企业的相关技术文件和管理标准规定,自己的办公室、仓库、电源控制室有没有规定环境条件的温湿度控制指标。有温湿度控制规定的,必须将温湿度计编号上账纳入测量设备管理,进行计量确认(检定/校准+计量验证),至于周期期长可根据实际情况确定。
  如果既没有技术文件规定也没有管理标准规定必须控制温湿度,那就限期相关部门将温湿度计撤出现场,逾期未撤出现场的一经发现,即作为无号无账的“黑”测量设备没收处理。一般来说,办公室有温湿度控制要求的情况少,但也可能有特殊的工作需要控制,仓库和电源控制室有温湿度控制的情况多,也有存放的东西不受温度湿度影响没有控制要求的情况。一定要求相关单位落实,一切以文件规定为依据。
回复 支持 1 反对 0
mym20 发表于 2014-3-10 10:02:21 | 显示全部楼层
对温湿度有要求的就要校准,比如办公室没要求就不用校准,仓库里的产品有要求就要校准,另外有温湿度要求的还得有相应的设备保证其温湿度。
 楼主| ehtywang 发表于 2014-3-10 13:24:43 | 显示全部楼层
回复 2# mym20
    谢谢!那不需校准的温湿度表,需要记录在计量台账么?
mym20 发表于 2014-3-10 13:48:14 | 显示全部楼层
最好不要写,检查的时候也收好,东西越少越好,省的麻烦。
caixm 发表于 2014-3-22 17:38:42 | 显示全部楼层
工艺上有温度、湿度要求的要定期检定,没有要求的我把它归入监视设备。ISO9000对监视设备没有要求的。
pfsong 发表于 2014-4-11 17:11:23 | 显示全部楼层
肯定是需要的撒,不然怎么溯源,不溯源就没有标准了。
牛塘山沟 发表于 2014-4-12 17:41:34 | 显示全部楼层
回复 1# ehtywang
   与生产质量,储存,实验检测等有关需要检测。
滑石 发表于 2014-4-12 23:52:25 | 显示全部楼层
回复 7# 牛塘山沟
    之前的经验是,都要记录,但是要区分,办公室的是免校的,和品质没有关系;仓库的则要校验
jgb170951net 发表于 2014-4-14 13:29:54 | 显示全部楼层
没有温湿度要求区域的温湿度表建议贴上免校标签以示区别与管理。
qianxiangjun 发表于 2014-6-21 10:21:09 | 显示全部楼层
是要的~最起码第2方审核的时候,他需要你提供检定证书~~我这儿就遇到了
路途 发表于 2014-7-2 11:10:01 | 显示全部楼层
回复 1# ehtywang
    有温湿度工艺要求的要校准,但是校准周期就不确定了
秦时明月 发表于 2014-7-2 14:05:04 | 显示全部楼层
办公室的跟生产、工艺没关系,哪里需要校准?仓库的比如药品企业可能他的认证就要求校准,所以要根据实际情况定。如果产品保管仓储没有温湿度控制要求,也不需要校准。
fuzerg 发表于 2014-7-2 16:06:17 | 显示全部楼层
跟产品质量有关的就要校准
编辑部 发表于 2014-9-22 22:47:20 | 显示全部楼层
我发现这几年温湿度表的送检数量越来越多
merryshen 发表于 2014-9-24 13:35:24 | 显示全部楼层
有没有计量管理的QQ群 分享一下 有问题问问比较方便哈
tjwwx 发表于 2014-9-25 16:38:40 | 显示全部楼层
【温湿度表计量,办公室,仓库里,电源控制室里的温湿度表需校准么?】
应根据本单位质量管理体系文件中的要求去做,在质量体系文件中以上部门是否有温湿度的控制?
dqjlk 发表于 2014-10-9 09:35:37 | 显示全部楼层
我们的做法是:所有的温湿度计均要进行首次检定/校准(入库验收),然后根据其使用状况(地点、计量要求)决定其确认间隔。对于由计量要求的(如试验过程测量、环境监控)严格执行国家检定规程/校准规范,而一般观察性测量则实行有效期管理。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
