[质量] 请教下关于非自行指示秤的问题
airen 发表于 2014-3-10 11:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位非自行指示秤如果发现秤量不准该怎么做?
ntjlsdyy 发表于 2014-3-11 14:01:24 | 显示全部楼层
范围太大,具体一点
 楼主| airen 发表于 2014-3-11 15:38:30 | 显示全部楼层
回复 2# ntjlsdyy
    比如说我秤100千克的砝码,实际秤重为100.6千克
海狼 发表于 2014-3-12 19:57:53 | 显示全部楼层
回复 3# airen
   国内任何一家县级计量所都能处理这类问题,往往是大的计量院反倒不愿意搞这类调试修理。如果你本地计量院不愿意调试的话,你可以找当地的衡器经销商来帮忙。
王斌 发表于 2014-4-10 15:34:34 | 显示全部楼层
非自行指示,也就是机械秤,出现误差,就是更改标尺或承重杠杆的杠杆比,俗话说就是磨刀子或调整承重杠杆力点刀。
wangdada 发表于 2014-4-10 16:39:11 | 显示全部楼层
可以修理,可能刀子磨损了,可以更换。也可以对杠杆比进行微调,就是微动刀子角度
gengyunliang 发表于 2014-4-16 12:29:53 | 显示全部楼层
调刀子就行了
oomro 发表于 2014-5-8 21:55:05 | 显示全部楼层
台秤称量不正确的主要原因是臂比不正确。随着重物的增加,误差数值也增加。
调试方法:
超差较大时用调修长承重杠杆的合成力点刀来解决,负偏差缩短支力距,正偏差扩大支
力距。首先记下原来刀刃的方位,用锤轻轻敲击刀子,然后用扳手扳动刀子位置,或用合成
力点刀专用扳手进行调整。超差较小时,用调整计量杠杆臂比来解决,即用改变支点刀的位
置进行调整
zhoujidai 发表于 2014-5-9 08:47:52 | 显示全部楼层
台秤超差,要进行调整;
首先要调整角差,在保证角差合格的情况下,调整合成力点刀或调整计量杠杆力点刀位置,误差不大可以用油石打磨。
GMT+8, 2026-4-7 02:04
