[质量] 【质量】求助,F1等级砝码标准装置的重复性实验记录
songbirdning 发表于 2014-3-10 13:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个数据前面选取的事200g砝码,为什么后面的测量值都是1.90什么的?不应该是200左右吗?
还有在新版的jjf1033中给的重复性实验记录中的试验条件要怎么写,给的空格很小,要求是写选用的被测对象及试验时的环境条件和试验方法,这个应该怎么填?就写被测对象:200g 温度:22··· 湿度:··· 试验方法:···,每一条就列上就可以么?还是有什么固定填写的格式?新手上路,跪求解答!ORZ!
 楼主| songbirdning 发表于 2014-3-11 08:47:09 | 显示全部楼层
自己顶,怎么没人回答呢?
热力工程师 发表于 2014-3-17 13:57:16 | 显示全部楼层
看你那记录的话,那个测量值应该是一个修正值吧....    单位是mg
GMT+8, 2026-4-7 02:04
