[通用量具] 选择哪个千分尺会更好些,为什么?
hblgs2004 发表于 2014-3-12 08:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用千分尺检测一个25.0mm的尺寸,是用0-25mm的好还是用25-50mm的好,为什么?
tcaw 发表于 2014-3-12 19:17:48 | 显示全部楼层
用0-25mm的会比较好吧,
    1、不是有个最短测量链的说法吗——测量的环节少,更容易测准(25-50mm千分尺还要用到校对杆,多了一个环节)。
     2、0-25mm的千分尺示值允许误差要小于25-50mm的。
    瞎说两句,不知道对不对哈。
zsxfjing 发表于 2014-3-14 11:04:01 | 显示全部楼层
都差不多  用25mm的标准量块校对千分尺
如果实际尺寸小于25,就用0-25的
实际尺寸大于25,就是25-50的
蛇形舞步 发表于 2014-4-16 18:29:09 | 显示全部楼层
如果在25-25.5之间的话用后者  其实前者也能测量 不过存在一个累积误差
onebe 发表于 2014-5-3 13:46:56 | 显示全部楼层
只要是准的就行了!
向荣 发表于 2014-5-9 13:07:36 | 显示全部楼层
回复 1# hblgs2004
    用25-50mm的相对要好些,因为检千分尺示值误差时,0位要对准,用0-25mm 的把示值误差带进去了。
涂新 发表于 2014-5-10 15:25:11 | 显示全部楼层
回复 2# tcaw 千分尺的允许示值误差0-50都是0.004,一样的
changjing 发表于 2014-5-12 14:31:49 | 显示全部楼层
允差是一样的。看公差范围吧。如果你的尺寸要求是25+0.02/0mm就用25~50mm的了,如果你的尺寸报告里出现25.032,结果量具记录时使用的0-25mm,可能会被当作错误。所以,如果测试报告里既有24.975,又有25.023,就写两把千分尺。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
