[数据] 求教 写检定记录时检定数据要精确到第几位?
逆风阿灰灰 发表于 2014-3-12 09:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位写记录时检定数据要精确到第几位
比如规程要求“叶片宽度”为129﹢0/-0.3 mm 那记录要写到小数点后多少位呢?
再比如规程要求“时间 ”为(180±5)s,那记录要怎么写呢?
类似的事情一直没弄明白
有没有相关的参考资料可以学习下
谢谢大家~~~
mym20 发表于 2014-3-12 10:25:57 | 显示全部楼层
一般修约到与允许误差相同的小数位数吧,但是中间计算应该要多一位,以便最后修约用。
刘毅 发表于 2014-3-12 16:32:05 | 显示全部楼层
你的仪器设备显示的结果都要写上去,计算结果需要修约。特殊情况还是要比测量值多一位的。
 楼主| 逆风阿灰灰 发表于 2014-3-14 10:12:43 | 显示全部楼层
回复 2# mym20
   谢谢,有没有什么参考资料可以学习下的
牛塘山沟 发表于 2014-3-14 15:00:37 | 显示全部楼层
回复 1# 逆风阿灰灰
    记录数据精确到被检测仪器要求多一位。
长度室 发表于 2014-3-22 20:30:28 | 显示全部楼层
记录要写到小数点后多少位,不是看你使用的规程/规范上的要求“129﹢0/-0.3 mm”、 (180±5)s,而是看你使用的测量设备的分度值、分辨力是多大。比如用卡尺测,分度值0.02mm的,就取两位小数,要使用千分尺测的,就取三位小数。不管小数几位,只要在“129﹢0/-0.3 mm”、范围内,既是符合的。
 楼主| 逆风阿灰灰 发表于 2014-4-22 08:43:20 | 显示全部楼层
回复 6# 长度室
    有的规程要求两次测量求平均值,那我需要两次测量值多估读一位吗
zhoujidai 发表于 2014-4-22 09:04:38 | 显示全部楼层
记录中数据的保留位数与允差保持一致...
长度室 发表于 2014-4-22 13:31:18 | 显示全部楼层
回复 7# 逆风阿灰灰
应该是没有这个必要。测量结果的小数位数看你选用测量设备的分度值或分辨力。有时可按客户要求,比如我用千分尺测量某工件尺寸,客户要求给两位小数,用千分尺的测量结果应该是3位小数,既然客户有要求,修约至2位小数,这是可以的。客户没要求,用千分尺测得,测量结果就取3位小数。
长度室 发表于 2014-4-22 13:42:25 | 显示全部楼层
回复 8# zhoujidai
这是哪里的规定呢??这样说应该是不正确的。现在有的校准规范只给校准项目,不给出计量性能指标要求(如允差等),不给允差,测量结果小数位数怎么和允差保持一致呢。测量结果的小数位数取决于测量设备的分度值或分辨力,比如某工件的尺寸是(10±0.5)mm,用分度值1mm的钢直尺测,那测量结果取1位小数,若用分度值0.02mm的游标卡尺测,那测量结果取2位小数,用千分尺测,测量结果取3位小数。。。。。。不管小数位数是几位,只要测量结果在(10±0.5)mm范围内,即可判断工件合格。
钻石哨兵 发表于 2014-5-8 16:17:49 | 显示全部楼层
根据仪器分辨率决定读数精确到哪一位,一般计算过程要多留一位,方便最后结果的修约
GMT+8, 2026-4-6 09:42
