[概念] 论现行VIM给出包含区间和包含概率的错误
刘彦刚 发表于 2014-3-15 04:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO/IEC GUIDE992007(以下简称VIM),给出的测量不确定度定义及支撑该定义的定义有:测量不确定度、扩展不确定度、包含区间、包含概率和包含因子共5个:
测量不确定度(或不确定度):
根据所用到的信息,表征赋予被测量量值之分散性的非负参数。
扩展测量不确定度(扩展不确定度):
合成标准不确定度与大于1的因子的乘积。
包含区间:
基于可获得的信息以宣称的概率包含被测量真值集合的区间。
包含概率:
在规定的包含区间内包含被测量真值集合的概率。
包含因子:
为获得扩展测量不确定度,对合成标准测量不确定度所乘的大于1的数。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-15 04:59:08 | 显示全部楼层
ISO/IEC GUIDE982008(以下简称GUM),给出的测量不确定度定义及支撑该定义的定义有:测量不确定度、扩展不确定度和包含因子共3个:
(待续)
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-16 05:21:45 | 显示全部楼层
我觉得VIM给出的包含区间和包含概率的定义欠妥。不应该是包含被测量的真值集合的区间,而应该是包含被测量的测得的量值集合的区间。这样认为的理由如下:
理由之一:
        VIM给出的测量不确定度定义及支撑该定义的定义有:测量不确定度、扩展不确定度、包含区间、包含概率和包含因子共5个;而GUM给出的测量不确定度定义及支撑该定义的定义有:测量不确定度、扩展不确定度和包含因子共3个。
        VIMGUM共有的测量不确定度、扩展不确定度和包含因子3个定义,都表明该区间是包含被测量的测得的量值集合的区间。仅有VIM新增的包含区间和包含概率的定义,给出该区间是被测量的真值集合的区间。
    按理在这里测量不确定度定义是占主导地位的定义,而扩展不确定度、包含因子、包含区间和包含概率,均是从属地位的定义。现在是从属地位的定义包含区间和包含概率,否定占主导地位的定义测量不确定度,应该说是欠妥的吧?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-16 05:22:23 | 显示全部楼层
理由之二:
    我们之前的测量不确定度理论,一直是说测量不确度是表征赋予被测量的量值之分散性的非负参数。是指被测量测得的量值按宣称的概率存在的区间的半宽度,与被测量的真值无关。在叶德培老师发表在《中国计量》杂志上,《测量不确度评定与表示》系列讲座之第二讲中:在对测量不确定度定义讲解时,同样也强调测量不确定度是说明被测量测得的量值分散性的参数,它不说明测得值是否接近真值;在图2 测量不确定度与测量误差的区别中,也有意将真值Yo画在包含区间之外;在表1测量不确定度与测量误差的主要区别中,也强调测量不确定度与真值无关。
    而由于VIM新增的包含区间和包含概率定义的给出,我们之前的这一切都得被推翻,这也不应该吧?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-16 05:24:02 | 显示全部楼层
叶德培老师讲座第二讲:
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-16 05:24:46 | 显示全部楼层
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-16 05:25:42 | 显示全部楼层
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-16 05:26:40 | 显示全部楼层
(未完待续)
Enalex 发表于 2014-3-16 11:42:22 | 显示全部楼层
回复 4# 刘彦刚
问题:如果这样解读不确定度,那在评定时引入B类评定的意义何在?衡量一组测得值、测得值平均值的分散性,直接用贝塞尔公式的标准差即可得到。因此评定B类后,A\B类合成,还说与真值无关就怎么都说不过去了。
史锦顺 发表于 2014-3-16 12:08:19 | 显示全部楼层
回复 9# Enalex
       先生说得很对。“与真值无关”与“包含真值”这个矛盾,是不确定度论的致命伤。在科学面前,任何虚假都不行。能忽悠一时;不可能永远忽悠。能蒙骗一些人,蒙骗不了所有人。越来越多的计量工作者认清不确定度论的真面目,不确定度论也就必然退出历史舞台。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-16 15:14:14 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
     问题:如果这样解读不确定度,那在评定时引入B类评定的意义何在?衡量一组测得值、测得值平均值的分散性,直接用贝塞尔公式的标准差即可得到。因此评定B类后,A\B类合成,还说与真值无关就怎么都说不过去了。Enalex 发表于 2014-3-16 11:42
     之前我也有你一样的担心,认为重复性才是表征分散性。其实,据误差限按B类评定,引入的也是分散性。因为对于具体的某次测量得到的结果会落在什么位置,不知道,仅知道会在该误差限内,这只不过是给定了一定区间的分散性哦!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-17 05:48:31 | 显示全部楼层
(续前)
    的确在人们脑子里,在平时的叙述中,不经意间就会将不确定度与真值联起来。错误地将包含区间,理解为被测量的真值存在的区间。
    仍以叶德培老师发表在《中国计量》杂志上的系列讲座之第二讲为例:其中,在讲解测量不确定度定义时,在第(1)款中说到“当得到的测量结果为m=500gU=1gk=2),就可以知道被测件的重量以约95%的概率在(500±1g区间内,……”。这里被测件的重量只能理解为被测量的真值吧?显然,这就错误地将包含区间,理解为被测量的真值存在的区间了。
    在人们概念还不是很清晰的情况下,为了不导致误解。对于叶老师所举的该例,最好是较祥细地表述为:当得到的测量结果为m=500gU=1gk=2)时,说明该被测量,在该测量条件下,还有可能得到不同的测得的量值,但它们会以约95%的概率,落在(500±1g区间内。
都成 发表于 2014-3-17 09:56:34 | 显示全部楼层
越来越乱了
都成 发表于 2014-3-17 09:57:03 | 显示全部楼层
回复 12# 刘彦刚
您确立的标题“论现行VIM给出包含区间和包含概率的错误”本身就是错误的,包含区间和包含概率的定义并没有错,难道不是这样吗?
“当得到的测量结果为m=500g,U=1g(k=2),就可以知道被测件的重量以约95%的概率在(500±1)g区间内,……”。这里被测件的重量就是理解为被测量的真值!包含区间,就是理解为被测量的真值存在的区间。如果被测量的真值不已很高的概率在这里,哪它在哪里呢?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-17 16:20:31 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
您确立的标题“论现行VIM给出包含区间和包含概率的错误”本身就是错误的,包含区间和包含概 ...
    正如叶老师文中所说的那样,不确定度与真值无关,不说明与真值接近的程度,就好比文中图2那样,也可能在包含区间之外。
chuxp 发表于 2014-3-17 18:01:14 | 显示全部楼层
其实,叶文声称的“不确定度与真值无关,不说明与真值接近的程度,。。。。”之类的话,在各种学习班课程上常见,但其在逻辑上明显站不住脚啊!B类评定时,涉及到使用的仪器设备的等级或最大允许误差,这些参数的大小,取决于仪器的测量结果与真值差别的大小。
    相对而言,VIM的定义更加确切一些。总体上,叶德培的意思可能是想强调:不确定度与真值Yo并不直接相关!而仅仅是与测量结果Y相对应的一个参数。如果测量结果距离真值较远,甚至超过了U,则出现了上图2的情形。然而,评定过程决定了的,A类可以说与真值不相关,但B类评定必然与真值相关!
Enalex 发表于 2014-3-17 21:17:12 | 显示全部楼层
在这篇叶文中,提到了所谓的“仪器不确定度”,实际就是用仪器的极限规格值除以一个数(通常是根3),然后参与合成,合成后乘以2得到一个“非负的半宽”,但却声称,这个合成的半宽组成的区间与真值无关!从实际操作的情况来看,不确定度其实玩的就是误差的一种数字游戏,只是那些不确定度论者总是欲说还羞,欲辩却频添混乱而已。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-18 06:11:00 | 显示全部楼层
其实,叶文声称的“不确定度与真值无关,不说明与真值接近的程度,。。。。”之类的话,在各种学习班课程上 ...
    谢谢你和Enalex 的坚持和陪伴!而且更让我感动的是,你们是以这样真正讨论问题、解决问的态度,心平气和地提出自己的异见!
    我想是否可以这样去理解叶老师文中的观点:测量不确定度只说明测量的测得值的分散性,不说明与真值的接近程度(或说与真值无关);要知道我们该测量的测得值与真值的关系(或说与真值的接近程度),只有通过更高一级的标准去测量该被测量,得到的才是实际值(相对于我们用我们低一级标准测得的测得值的真值)。而我们的测得与真值之差就是误差,只有误差才能直接反映与真值的接近程度(或说与真值有关)。而我们测量不确定度的意义,仅在于反映测量结果的分散性。如一般来说:只有我们的该测量的扩展不确定度,小于或等于我们该被测量的允许误差,才能真接依据我们的该测量结果去判定被检定的计量器具合格与否。
    而我们在用我们自己的标准测量被测量时,是无法得到相对于该测得值的真值的。在这样的情况下,进行的不确定度评定,自然没有资格说与真值接近的程式度(或说与真值有关)。要知道与用我们自己的标准测量被测量的测得值,与相对于它的真值,就只得向我们在我们的建标技术报告中要求的那样,要进行测量结果的验证。当然这种验证,最有说服力的是用上一级标准再测我们的该被测量。
   这样一来就实现了误差与不确定度的明确分工:误差反映被测量的测得的量值与真值的接近程度(或说与真值有关);测量不确定度只说明被测量的测得的量值的分散性。所以我们不能用误差理论否定测量不确定度理论,同样也不能用不确定度理论否定误差理论。你们说是吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-18 06:15:10 | 显示全部楼层
在这篇叶文中,提到了所谓的“仪器不确定度”,实际就是用仪器的极限规格值除以一个数(通常是根3),然后 ...
    请允许我与回答chuxp 的问题时,一并回答你的问题!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-18 07:12:06 | 显示全部楼层
    我知道:上一贴并没有解除你俩心中的疑团,因为还没有回答评定时用了最大允许误差,难道能说与真值无关吗?的确在B类评定时是用了最大允许误差,但切记用的不是误差!最大允许误差与误差的区别可大哦!误差只说明测得值与真值之差,而最大允许误差不仅关心测得值与真值的关系,还反映测得值的分散性。而我们在用它来进行不确定度的B类评定时,我们所取的就是其测得值的分散性效应,而不关心测得值与真值接近或说与真值相关的效应。所以测量不确定度仍然与真值无关,或不反承担反映与真值接近程度的功能。
    好象前两天,我在那看过一不确定度与误差间桥梁的文章标题。我没去看其内容,不知该文是怎么说的。要我说从某种意义上讲:最大允许误差称得上是不确定度与误差间桥梁,因为它集测得值的分散性效应,以及测得值与真值接近或说与真值相关的效应于一身!
都成 发表于 2014-3-18 11:57:28 | 显示全部楼层
最大允许误差就是置信概率为99.73%(正态分布)或100%(其它分布)的扩展不确定度。
chuxp 发表于 2014-3-18 13:30:29 | 显示全部楼层
最大允许误差就是置信概率为99.73%(正态分布)或100%(其它分布)的扩展不确定度。 ...
    请注意是不是还有个关键性的差别?看上图2,最大允许误差是以Yo为中心,而扩展不确定度是以Y为中心?
chuxp 发表于 2014-3-18 13:51:54 | 显示全部楼层
    当仅仅存在“最大允许误差”这惟一一个不确定度分量时,二者的数值也许恰好相等,这个也从侧面验证了“不确定度与真值有关”这个观点,因为最大允许误差(±Δ范围) 就是描述了测量结果偏离真值的程度。
都成 发表于 2014-3-18 14:10:26 | 显示全部楼层
回复 23# chuxp
没错。就是您说的这个意思。在好多检定或校准的不确定度定中,不确定度的来源可能只有标准器的最大允许误差,其它都可以忽略不计,这样给出U95不就很简单了。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-18 22:00:46 | 显示全部楼层
当仅仅存在“最大允许误差”这惟一一个不确定度分量时,二者的数值也许恰好相等,这个也从侧面验证了“不确定度与真值有关”这个观点,因为最大允许误差(±Δ范围) 就是描述了测量结果偏离真值的程度。chuxp 发表于 2014-3-18 13:51
     但你不是说了吗?请注意是不是还有个关键性的差别?看上图2,最大允许误差是以Yo为中心,而扩展不确定度是以Y为中心?
GMT+8, 2026-4-6 13:41
