[概念] 论现行VIM给出包含区间和包含概率的错误
史锦顺 发表于 2014-3-19 12:04:50 | 显示全部楼层
                      何谓对,何谓错?
        史锦顺
刘彦刚帖的大标题是VIM3错了。原因是它不符合叶德培先生的说法“不确定度与真值无关”。似乎叶德培的话就是标准。其实,叶先生没有讲过那条说法是她的创意,叶先生是个忠实的翻译家,不过是照本宣科而已。那是GUM的说法。因为GUM的影响大,GUM说“不确定度与真值无关”,叶德培最近又发表文章这样说,忠厚的刘彦刚先生也就信以为真。
不确定度如果真的“与真值无关”,那就等于它判了自己的死刑。测量计量求的就是真值,你不确定度与真值无关,要你还有什么用?不确定度论者反感“真值”的“真”字,而可以说真值就是量值。老史反对不确定度论,但赞成说“真值就是实际值”,也认为可以去掉“真”字。只是量值有测得值与实际值之分,把客观的量值说成实际值,则实际值可以代替真值。
这样,我们按不确定度论的说法,把真值改成量值,那就是“不确定度与量值无关”,这还是话吗?完善原意,该说成“不确定度与实际值无关”。这也不行;更直接地暴露了不确定度的无用本质。
总之,“不确定度与真值无关”的说法,是不确定度无用的总根源。你与实际值无关,还有什么用?
刘彦刚帖说VIM3之不确定度区间“包含真值”是错误的。一般来说,谁说VIM的不确定度部分的坏话,我都赞成,因为在不确定度的大帽子下,没有好东西。说“不确定度区间包含真值”,是无源之水、无本之木。从理论上说,不确定度没有构成它的“单元”,说包含真值,无从说起,不确定度与真值挂不上钩,没法推导出不确定度区间内有真值。误差理论中,误差范围包含真值,那是可以严格推导的,因为误差范围是误差元的绝对值的一定概率(99.73%)意义下的最大可能值,而误差元等于测得值减真值,因此,误差范围的区间中包含真值是必然的,是有来历的。不确定度的区间不行,说“包含真值”,没根据,没来路。
但就事论事地说,VIM3的“包含真值”的说法,直接否定了GUM的“与真值无关”论,是必要的,不如此,不确定度论就没法生存,无法进行不确定度评定。说“包含真值”是不确定度论向误差理论的回归,既然说“包含真值”,就是说真值可知了。养鱼人必须知道鱼的位置,以便定期喂食。鱼缸在办公室的阳台上,鱼在鱼缸中。知道了鱼在那个小小的鱼缸中,就是知道了鱼的位置。难道非得把鱼弄死,钉在桌子上,才算知道鱼的位置吗?那样,你还能养鱼吗?
在实际的不确定度评定中,B类评定要用测量仪器的误差范围指标。误差范围既然包含真值,因此VIM3说不确定度的区间包含真值,是没错的。正如几位网友在讨论中指出的那样,实际上一些微小量是可以忽略的,原来不确定度的区间半宽,实际上就是误差理论中的误差范围。只要明确这一点,正如规矩湾锦苑先生说的那样,不确定度就是多余的。当然规矩湾先生有他的看法:不确定度并不是误差范围,而是与误差范围并行的“可信性”,这是两个指标说,世界上还没人同时给出这两个指标。因此,“两个指标说”,不管规矩湾说过多少次,也是子虚乌有。
VIM3的说法,除符合不确定度评定的实际外,还另有来头。原来VIM系列的源头,即VIM的第一版,就把不确定度定义为“被测量的真值所处的量值范围”。那是1984年的事,比诞生GUM1993年早近十年。哪个是“源”,哪个是“流”?孰对孰错?我看晚生十年的GUM,该服从比它大十岁的VIM1;当然VIM自己多变,也成不了“标准”。如今VIM3回归VIM1,也无所谓对与错,在不确定度论的总前提下,没有正确可言。
附录 VIM的五个版本
VIM第一版(1984
BIPM  IEC  ISO  OIML  International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology
中译本《国际通用计量学基本名词》于渤 杨孝仁 刘智敏 译;鲁绍曾 校(第二版,1986
3.09   Uncertainty of measurement
An estimate characterizing the range of values within which the value of a measurand lies .
    测量不确定度
    表征被测量的真值所处的量值范围的评定。
VIM 第二版(1993GUM1995版、GUM2008版与此相同)
3.9  uncertainty of measurement
Parameter, associated with the result of a measurement, that characterizes the dispersion of the values that could reasonably be attributed to the measurand
测量不确定度
表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数
VIM第三版
VIM第三版之2004 International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM)
2.11 (3.9)   measurement uncertainty
parameter that characterizes the dispersion of the quantity values that are being attributed
to a measurand, based on the information used
测量不确定度
根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的参数。
VIM第三版之2008 JCGM 200:2008
2.26 (3.9)  measurement uncertainty
non-negative parameter characterizing the dispersion of the quantity values being attributed to a measurand, based on the information used
测量不确定度
根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数
VIM第三版之2012版《JCGM 200:2012
测量不确定度
注意 VIM2008版与VIM2012版中都有下列条款
2.26NOTE 2 The parameter may be, for example, a standard deviation called standard measurement uncertainty (or a specified multiple of it), or the half-width of an interval, having a stated coverage probability.
2.36  coverage interval
interval containing the set of true quantity values  of a measurand with a stated probability, based on the information available
wjyiscool 发表于 2014-3-22 19:58:21 | 显示全部楼层
不确定度理论确实没有误差理论实用,玩个概念股而已。说白了,就是起了个不同的名字------
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-3-23 06:36:19 | 显示全部楼层
何谓对,何谓错?-                                                              ...
    谢谢史老引经据典耐心细说!据史老提供的最新版VIM:
测量不确定度
    本来按我的理解来说,就最新版VIM给出的不确定度定义,仍可理解与真值无关。因为定义里说的是根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。
    因为关键是前面的“赋予”两个字,去赋予被测量量值不就应该是去得到测量结果吗?所以这不确度定义也可以说是:根据所用到的信息,表征测量结果分散性的非负参数。
    所以我认为之后的:
       按理是支撑主定义不确定度的从属地位的定义,可现在它倒是给出了否定主定义的内容。所以我认为它是错误的。
justas 发表于 2014-3-23 17:54:12 | 显示全部楼层
与真值无关的测量不确定度,在我们工厂的测量中还有什么意义?支持史老师。
285166790 发表于 2014-3-27 23:21:38 | 显示全部楼层
回复 4# 刘彦刚
   包含区间:
基于可获得的信息以宣称的概率包含被测量真值集合的区间。
包含概率:
在规定的包含区间内包含被测量真值集合的概率。我认为这两个定义没有问题,包含区间只是说以宣称的概率包含被测量的真值集合的区间,注意它这里只是说一定概率,并没有保证真值一定在这个区间内,也没有表明真值和这个区间有什么必然的联系,真值在不在这个区间内,都是有可能的,只是概率不同。
包含概率就更显然没问题了,它只是表明了一个概率而已。
都成 发表于 2014-3-28 13:53:07 | 显示全部楼层
回复 30# 285166790
完全赞同,这两个定义没有问题!
也告诉楼主不要受“你去细细体会过叶老师讲座中不确定度与真值的关系吗?”中一些错误观点的影响。真值应以很高的概率(如约95%)处在y—Uy+U的区间内,y—Uy+U的区间就是包含区间。
jiangjx 发表于 2014-3-28 18:21:55 | 显示全部楼层
回复 30# 285166790
    同意。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-4-16 04:16:26 | 显示全部楼层
回复 27# wjyiscool
    这下真的能理解“包含区间”定义为“基于可获得的信息以宣称的概率包含被测量的真值集合的区间”了。本来GUM给出的定义也正是这样:表征合理地赋予被测量之值[即真值(本人注)]的分散性与测量结果相联系的参数。也就是说:当我们测得测量结果后,它不一定正好等到于真值,真值确切是多少我们也不知道,但它会在我们测得的测量结果的附近的一个区间内,该区间的半宽就是不确定度。可见,该区间就是真值存在的区间。随着不确定度理论的发展,人们认识的提高。意识该区间不仅是真值的区间,也是测量结果分布的区间。也许是矫枉过正吧,待认识到是测量结果分布的区间后,又有些忘记它本来也是被测量的真值存在的区间。当再看到包含区间”定义为基于可获得的信息以宣称的概率包含被测量的真值集合的区间”时,反而怀疑它,不相信它。我觉得可以用下图来说明,该两区间的关系:
    正常情况下,系统误差被修正,d应为零,这也是人们的主观愿望。当然,难免有未知的系统误差,d不一定为零。但正常情况下,d应该很小。
    如果要说新版VIM包含区间”定义有欠妥的话,应该说它还不够全面。最好能说是基于可获得的信息以宣称的概率包含被测量的真值集合的区间,也是测量结果分布的区间”。
都成 发表于 2014-4-16 10:45:18 | 显示全部楼层
原定义已经非常清楚,你前边的理解也很到位,后边又乱了,加上“也是测量结果分布的区间”反而又错了。只能是一个参数的分散区间,要么真值要么测量结果,你选!
GMT+8, 2026-4-6 15:12
