[概念] 再论误差范围
史锦顺 发表于 2014-3-16 09:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                  再论误差范围
        史锦顺
在测量计量领域,误差是极其重要的概念。
误差是测得值与被测量真值的差距。这不很简单吗?是的,理解对,很简单;稍有误解,就出问题。
也许有人说:没那么严重吧?老史夸大其词。
好,咱们来看看近二十年的国际计量界。
1993年,国际计量委员会通过以GUM为标志的“不确定度论”。由于七大国际学术组织(后来是八个)的联合推荐,整个国际计量界,风云突变。
一场不确定度风潮,搅得周天寒彻。八大国际学术组织联合推荐,国家计量主管部门强力推行。宣贯、宣讲,学习班如雨后春笋;考试、考核、督导、检查,轰轰烈烈;这二十年,说话,要说不确定度论专用的语言;干事,要按不确定度论特定的方法。几乎是一场大规模的运动,一场测量计量界的“概念大革命”。许多人有意见,没人理;但凡说个“不”字,就可能被扣个“不合格”,够你受的。但是,人们的意见越来越多,怨气越来越大。为什么?人们逐渐认识到:不确定度论不是好东西!
人们不禁要问:这场风是怎么刮起来的呢?
原来,如此巨大风暴,竟起源于一个小小的误解。那就是把误差仅仅理解为“测得值减真值”。这就和网上最近的讨论联系起来了。前边的引语,话题大了些;但也说明,本次讨论有比问题本身更重要的意义。我们说清平均值误差比单值误差小的道理,也就刺穿了不确定度论那个大大的肥皂泡。
一些人认为:单次测量有一半的机会是随机误差抵消系统误差,因此单次测量与多次测量的误差那个大,不一定。这种不定说,本是错误的意见,却似乎有理而占了上风。为什么会出现这样的议论呢?笔者认为,这是近二十年来推行不确定度论的坏影响。推行不确定度论以来,“不确定”的思想泛滥,本来多次测量误差小、精密测量要进行多次测量,这是测量计量业的行规,是极确定的观念,是基本常识,现在也“不确定”了。
从学术理论来说,国际规范GUMVIM,都把误差定义为测得值减真值,是个可正可负的量,这样就抹煞了“误差范围”的地位与作用。而测量计量的本质与核心,正是“恒正”的“误差范围”,而不是“可正可负”的误差。要纠正国际规范的误导,老史的办法有两条:第一区分误差概念为误差元与误差范围两个概念;第二,反复强调误差范围概念的重要性。
要讲清道理,我得耐心地讲;谁想弄明白,也得耐心地看。其中核心是误差范围的概念与地位。
一句话表明本文的主题:测量计量的根基是准确,准确度就是误差范围。
(一)误差概念家族
误差一词,是翻译来的,就汉语来说,不很确切。其实是“测差”或“识差”。误差是表明测量得到的值(测得值)与被测量的客观实际值的差距。“误差”就是量值上的差别,是必然有的,既不是“错误”,也不是“差错”。怎么叫,也并非多么重要;一个科学概念,关键是下严格的定义,用定义来明确其内涵和外延。
误差是误差理论的基本术语。其前其后加附加成分,就形成关于误差的术语大家族。
1 误差; 2 误差范围; 3 系统误差; 4 随机误差; 5 分辨力误差;6 复现性误差; 7 基本误差; 8 附加误差; 9 最大允许误差; 10 极限误差; 11 引用误差; 12 绝对误差;13 相对误差; 14 误差绝对值; 15 误差修正值; 16 标准误差; 17 最可几误差; 18 误差分析; 19 误差合成; 20 误差理论……
(二)误差元与误差范围
          误差,是个泛指的概念。一般地表示测得值与真值的差距。误差包含误差元与误差范围两个概念。科学,要求概念明确。术语必须严格定义。尊重已有历史习惯,本文给出如下定义。
定义一 误差元
误差元等于测得值减真值。可正可负。
定义二 误差范围
误差范围是误差元的绝对值的一定概率(3σ,99.73%)意义下的最大可能值。恒正。
有人说,老史无故标新立异,玩弄新名词。这话不当。误差一词的两个含义,是误差理论与人们的日常用语习惯中早就有的。老史只是说清楚而已。
例如,单项的误差分析,“误差”指误差元。
说测量仪器误差,“误差”指误差范围。《最新电子测量仪器》一书列数十个“测量误差”指标值,这里的“误差”都是指误差范围。
说误差理论,其中的“误差是个泛指概念,既包括误差元,也包括误差范围,也包括种种误差概念。因为,讲误差理论,不能只讲那个“测得值减真值”的误差元。
只加一个“元”字,可以澄清许多混淆,为什么不可以?本网那位发言积极的规矩湾锦苑版主,对我这个“元”字很反感,多次表态“反对”,甚至诬陷是老史在制造混乱。我在仔细考虑之后确认:元字必须加。不理解是你的事。正确的东西我必须坚持。
一个“元”字可以破解那个震撼国际计量界的“测量佯谬”。
GUM说:“误差等于测得值减真值,被测量真值不知,误差不可求”。而可以评估不确定度。描红的那二十二个字,是对误差理论的严厉的指错、是根本的否定。这是多么厉害的一刀啊,是挖心术,你误差理论的核心是误差,误差不能求,你误差理论就没有用处,就该废除。不确定度能评,大家都来学不确定度、用不确定度。请看官注意,本文开头的那段描述推行不确定度的热闹场面,不就是在这种喧嚣声中形成的吗?
人们不禁要问:误差真的不可求吗?若如此,那人们这近代的测量计量又都是咋干的呢?一切科学技术、所有工业,全部贸易,都得用测量仪器或量具,都与误差理论有关,难道人们全错了吗?
在人们冷静思考之后,必须果断地说:不确定度对误差理论的攻击,毫无道理。不确定度论的指错,根本就不是误差理论的问题,而是个“测量佯谬”,“佯谬”就是“假错”。
原来,这里就缺少个“元”字。被测量真值未知,确实不能计算误差元。但这有什么不妥呢?原来人们测量之前是必定根据准确度要求而选用测量仪器的。称煤炭,用台秤;称肉,用电子案秤;而称金戒子要用天平。人们是知道测量仪器的误差范围的。而误差范围正是误差元的最大可能值。
大台秤的误差范围约0.1kg,称煤可以,称1kg肉就不行,误差大。电子案秤误差范围大致3 g,称菜称肉,都是可以的。如果用电子案秤称金戒指,误差就太大了,买卖双方都不会同意,而要用误差范围10mg以下的天平。
以上的例子很通俗,但和任何精密测量的道理是一样的。就是说:测量中用的是“误差范围”。人类社会是个有组织的整体,任何可以应用的测量仪器,都在生产时确定了“误差范围指标”,在计量中确认、公证了“误差范围指标”。计量就是公证测量仪器的实际误差范围不大于误差范围指标值。计量法规定:不经计量合格的测量仪器不得使用(示教仪器除外),因此,人们测量时,在得知测得值的同时,是知道测得值的误差范围的。测量者用测量仪器的误差范围指标值作为测得值的误差范围,是冗余代换,是方便的,也是合理的。
无论是普通测量还是极精密的测量,道理是一样的,测量者知道误差范围就足够了,没必要去计算那个误差元。就是说,误差元的概念很重要,但由它构成的误差范围,才是实用的。因此,“真值未知,误差元不能计算”是确实的,但这种计算本身,对测量者是不必要的。能够知道“误差范围”就足够了,因为可能的误差元(99.73%的概率)不大于“误差范围”。
由上可知,不确定度论对误差理论的攻击,是无效攻击。因为知道误差范围就足够了,测量者既没可能、也没必要去进行“测得值减真值”的操作。
在测量仪器的研制的场合,在计量的场合,有时要计算误差元,但研制测量仪器、计量测量仪器,都必须有计量标准,也就是有相对真值,求误差元是可以的。当然,求得的误差元自身也有误差范围,但可以选用够格的计量标准,使考察误差时的误差,可以忽略。
二十年的实践,我们知道了不确定度论的老底,原来它也得靠误差范围。不知误差范围,就一个不确定度也评不出来(单靠A类评定,只知平均值的σ,不行;B类评定的核心内容是利用已知的误差范围指标)。反对误差理论,又不得不用误差理论的成果,这就是不确定度论的假大空。
  区分误差元与误差范围,竟可以破解测量样谬,这个“元”字不该加吗?
我们必须明确:误差元是构成误差范围的元素;由误差元构成的误差范围,才是测量计量讲究的主体概念。
(三)测量仪器研制与误差范围指标
测量仪器是测量的工具,是测量手段的核心。研究制造测量仪器,是测量计量行业的基础。测量仪器的主要指标有量程、分辨力、准确度等。而标致测量仪器水平的是准确度。准确度就是误差范围。准确度是褒称,误差范围是实质。误差范围又称最大允许误差、极限误差、误差限、引用误差、总误差、准确度、准确度等级等。历史上还有绝对值平均误差、最可几误差、均方根误差等,三者与误差范围性质相近(恒正),而数值要乘个系数。
研制测量仪器,必须实现误差范围指标。
首先要找到能实现测量准确度的物理机制。列出物理公式。写出计值公式。联立物理公式与计值公式,得到测量方程。给出测得值函数。
在测量仪器中,被测量的量值YXi的函数,诸Xi是构成Y的来源量。
在测量方程中,各量成对。被测量的测得值Ym与被测量Y是一对。被测量Y是客观存在,是常量,而被测量的测得值Ym是变量。决定Y的各来源量Xi,各有一个XmXo与其对应。如XiXim对应,则Xi是常量,Xim是变量;若XjXjo对应,则Xj是变量,而Xjo是常量。
设物理公式为:
           Y = f(X1,X2,……XN)        1
计值公式为:
           Ym= f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)                                                       2
式中斜杠“/”表示m表示测得值o表示标称值。m/o表示或者是测得值m或者是标称值o。例如X1m/o表示是X1m或者是X1o.
联立(1)(2)二式,二者相除,得:
           Ym/Y = f(X1m/O,X2m/O,……,XNm/O)/ f(X1,X2,……XN)                  3
联立(1)(2)二式,二者相减,得:
          YmY = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)f(X1,X2,……XN)                 4
(3)(4)都是测量方程,依应用方便而选用。
测得值函数为
          Ym = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)f(X1,X2,……XN) + Y                 5
误差元函数为
          Ym – Y = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o) f(X1,X2,……XN)
合成误差元的绝对值的最大值为
          Ym – Y│max= │f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)-f(X1,X2,……XN)│max           6
这个合成误差元绝对值的最大可能值就是误差范围,记(6)式右端为R,
          Ym – Y│max= R        7
解绝对值方程(7
YmY时,有
          Ym = Y + R        8
YmY时,有
          Ym = Y– R        9
综合(8)式、(9)式,有
          Ym = Y ± R        10
10)式由(5)式推得,(10)与(5)等效。因此,测得值公式(10)是测得值函数式的简化表达。
将(10)式表为相对值形式,记R/Y = δ
           Ym = [1 ± δ ]Y        11
Ym/Y通常表为M/ZM是测得值,Z是被测量的真值。测得值函数的理想情况是M/Z等于1[1 ±δ]表明测得值与真值之间的函数关系,而其参量就是误差范围因此误差范围就代表了测得值函数,就表明了测量仪器的性能。
10)式、(11)式都是测得值函数的简化表达式。这种表达式具有非常简明的形式,参数就是误差范围。原来,误差范围竟是测得值函数的体现
上述分析表明,误差范围表征测量仪器的测得值函数,表达了测得值对真值的函数关系。误差范围指标由制造厂给出,是测量仪器性能的总的表达。在以后的计量与测量中,检查的是误差范围指标,测量中应用的也是误差范围指标。
(转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2014-3-16 09:55:46 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
(四)计量与误差范围
计量是检验测量仪器的合格性,就是实测测量仪器的性能,看它是否符合误差范围指标。
4.1 计量中的测得值区间
计量的基本概念是真值、误差元、误差范围。测得值区间。
误差范围是测得值区间的半宽。关于计量中的测得值区间,推导如下。
设被测量(计量标准)的真值为Z,测得值为M,误差元为r,误差元绝对值的最大值为R。计量时,真值唯一,而测得值是个变量。
          R=│r│max=│MZ│max                                                               12
解绝对值方程(12)
MZ,有
         R=(M–Z)max=M()Z
         M()=Z+R        13
MZ
         R=(ZM)max=ZM()
         M()=ZR        14
由(13)(14)式,得到测得值M的范围是
          [ZR,Z+R]        15
计量中的测量结果为
     M = Z±R        16
16)式表达的是这样一种事实:依靠一个计量标准去计量一大批同一型号的测量仪器;各台仪器的测得值不同,而真值(标准的值)只有一个。
由上,计量中有标准,以其值当真值,则测量仪器的测得值区间,是以真值为中心、以测量仪器误差范围为半宽的测得值区间。
4.2 计量的定量计算
测量是用测量仪器测量被测量,以确定被测量的量值;计量时的具体操作是用测量仪器测量计量标准,因已知标准的量值,由此来考察测量仪器的测得值对真值的偏差。
设标准的真值为Z,标称值为B,仪器示值为Mi,测量N次。
1 求平均值M()
2 按贝塞尔公式求单值的σ
3 求平均值的σ()
           σ() = σ/N
4 求测量点的系统误差
          R()= │M()B│        17
5 平均值的随机误差是3σ()
6 被检测量仪器示值的随机偏差是
7 被检测量仪器的误差范围由系统误差R()、确定系统误差时的测量误差3σ()与示值的随机误差3σ合成。因有第3项,第二项可略。因系以标准的标称值为参考得出,称其为误差范围实验值,记为
         R(实验)= R() + 3σ        18
8 被检测量仪器的误差范围(以真值为参考的真误差范围)
          R = R(实验) + R(B)
             = R() + 3σ+R(B)        19
R(B)是所用标准的误差范围。
4.3合格性判别与操作的注意事项
  由于测量仪器的可能测量点很多,任何测量点不合格就是仪器不合格,计量必须找误差范围的最大可能值。合格性的判别式为
            R(实验) max ≤ R(标称) R(B)                                                  20
注意,误差范围是误差元绝对值的最大可能值,因此计量时要找误差元的最大可能值。测量仪器的误差范围指标是就量程的各个点而言的,因此要找各点的误差范围值的最大值。
在检定工作中,为简化计算,可采用如下计算与判别方式:设Δ是仪器测得值与标准标称值之差,若
          │Δ│max ≤ R(标称) R(B)                                                           21
则被检测量仪器合格。若标准的误差可略,(18)式简化为
          │Δ│max ≤ R(标称)        22
为充分显现误差元的最大可能值,要根据测量仪器的特点,合理的设置标准的标称值。标准的标称值要有足够的细度、足够的量值范围,合理的分布。检定中,要有足够的采样点,有足够的测量次数。要重点针对测量仪器的薄弱点。总的原则是要找到测量仪器误差的最大可能值。
在上述关于计量的讨论中,核心概念是误差范围。因为计量场合有计量标准,误差元是可以求的,但求误差元是过渡,最后都要落实到误差范围上。
(五)测量与误差范围
测量得到测得值,又知道所用测量仪器的误差范围指标。测量者就用测量仪器的误差范围指标当做测得值的误差范围,这是合理的,也是方便的
测量时,得到确定的测得值,是唯一值(单一的读数值或N个读数值的平均值)。而被测量的真值,有多种可能,从可能值Z()到可能值Z()
解绝对值方程(12
ZM,有
             R=(ZM)max=Z()M
            Z()=M+R        23
ZM
            R=(MZ)max=MZ()
            Z()=MR        24
23)(24得到真值的范围是
           [MR,M+R]        25
测量中的测量结果是
           Z = M ± R        26
26)式通常记为
          L= M ± R        27
26)式很重要。这就是测量给出的测量结果。测量结果是真值范围。
真值就是实际值。测量结果就是被测量的实际值范围。测量结果等于测得值加减误差范围。测量结果在一定概率(99.73%)意义下包含真值。
(六)谈测量误差,着眼点应该是误差范围,不能讲究误差元。
回到网上讨论的问题,比较单次测量值和平均值的误差,关键就是要讲究误差范围,而不能看误差元。人们用的是误差范围,比较也必须比较误差范围。平均值的标准随机误差,是σ(),σ()等于单值的σ的根号N分之一。
设测量仪器的系统误差范围为R(),多次测量,用贝塞尔公式算σ。单次测量,随机误差范围为3σ;而N次测量,平均值的随机误差范围为3σ()
甲测量一次,测量的误差范围是 R()= R()+ 3σ
乙测量N次,用平均值当测得值,测得值的误差范围是R(N)=R() + 3σ()
甲乙的系统误差相同。而乙的随机误差范围是甲的根号N分之一。
因此,精密测量要进行多次测量,取平均值,误差范围小。也就是准确度高。
还有一个问题是“误差元”这个量的特殊性。一般的量,要求量值确定得准确。上偏差与下偏差的不利影响,大致对称。误差元这个量与一般量不同,有个上限要求,可以小,而不能大。当误差元小于误差范围范围要求时,误差小虽然好,但好处不明显。而一旦误差大到一定程度,误差增大的害处,十分严重。因此,对称分布的随机误差与系统误差合成,单值误差元使总误差减小的那一侧,作用微弱,几乎不起实际作用;而单值误差元使总误差增大的另一侧,则可能影响严重,甚至可能有灾难性的后果,因此,不能等同地看待单次测量误差元在两侧的作用。
结论:精密测量要进行多次测量。平均值的误差范围比单次测量的误差范围小。
hjfxxjhcy 发表于 2014-3-19 14:58:38 | 显示全部楼层
不错 ,学习了
yzguang 发表于 2014-3-21 13:55:19 | 显示全部楼层
你们都是计量行业的专家啊,学习中,领悟中!
Enalex 发表于 2014-3-28 08:50:12 | 显示全部楼层
回复 2# 史锦顺
   请教史老师一个问题:误差限(小量)相加时,直接加;相减时如何办理?是直接相减吗,如果出现被减量小于减量咋办。抑或相减时只取减量和被减量中的最大值。
 楼主| 史锦顺 发表于 2014-3-28 09:42:19 | 显示全部楼层
回复 5# Enalex
      二量和的误差范围,是二量的误差范围之和。二量差的误差范围也是二量的误差范围之和,不是二量范围之差,也不是取最大者。请注意,误差范围是误差元的最大可能值,不论在任何情况下,相减都要慎重。只在误差范围分配时,可以总误差范围减单项误差范围。一般情况下,都不能相减。
    不久前,我写过一篇文章题目是《 [,真值是B()
误差元:
          r(B)= B()B()                                                    B.1
误差范围是
          R(B)=r(B)max=│B()B()max                          B.2
类似,合成量C的误差范围记为R(C).合成量D的误差范围记为R(D)
定理一: 二量和的误差范围等于二量误差范围之和
          C=A+B        C.1
          R(C)= R(A)+R(B)                                                        C.2
证明
由基本公式(C.1误差元为:
          r(C)= r(A)+r(B)                                                            C.3
误差范围为
R(C)=r(C)max = r(A)+r(B)max
                 =│r(A)max+│r(B)max
                 = R(A)+R(B)                                                          C.4
定理一得证。
定理二: 二量差的误差范围等于二量误差范围之和(是和,不是差)
          D = AB        D.1
          R(D) = R(A)+R(B)                                                         D.2
证明
由基本公式(D.1误差元为:
          r(D)= r(A)r(B)                                                            D.3
误差范围为
R(D)=r(D)max = r(A)r(B)max
误差元是可正可负的量
           R(D)=[±│r(A)│―[±│r(B)│]max
                   = R(A)+ R(B)                                                          D.4
    定理2得证。
    以上是正确公式。
Enalex 发表于 2014-3-28 10:10:28 | 显示全部楼层
回复 6# 史锦顺
谢谢史老师!这些文章有汇总文件没有,或发给我的邮箱mountain599@126.com,打算给我的同事也学习学习
meng1f2s3 发表于 2015-6-8 22:28:09 | 显示全部楼层
学习了,有很多计量知识需要学习呀!!!
GMT+8, 2026-4-6 11:32
