[工程参量] 转台计量校准
xh98003 发表于 2014-3-16 21:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于计量转台怎么计量  是否有依据?请知道的回答一下,十分感谢
xqbljc 发表于 2014-3-16 22:40:31 | 显示全部楼层
回复 1# xh98003
    不知道你谈到的所谓转台到底是什么?是机械的?还是光学的?还是数显的?建议根据你的实际情况,依据JJF1114-2004《光学、数显分度台》规范,或JJF1210-2008《低速转台》规范进行校准。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
xh98003 + 1
 楼主| xh98003 发表于 2014-3-17 21:40:17 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
   是机械用的,是机床上用的分度转台
 楼主| xh98003 发表于 2014-3-17 21:41:54 | 显示全部楼层
具体我也看了 您说的规范但是还是有点区别  不是完全适用
xqbljc 发表于 2014-3-17 22:50:15 | 显示全部楼层
回复 4# xh98003
    既然是“机床上用的分度转台”,一般应该讲不属于计量器具,同时其准确度也不会很高(不全是),可以参照我提到的规范给以校准/检测,或者再在网上查一下机床上用分度转台的相关行业或地方标准,自己依据这些编写出自己部门的校准/检测规范,检测转台的主要计量标准器误废就是自准直仪、正多面棱体等这些东西,有针对性的对你们使用的分度转台给以校准/检测。
    另外你还可以去http://www.yantaizhuantai.com/看一下,那里是烟台环球机床附件集团有限公司的网站,他们是上个世纪1953年建厂的转台专业生产厂家,也是全国机床附件行业唯一的综合性归口研究机构。其计量室有我们国家唯一的带细分装置的720多齿分度台(美国莫尔公司进口),TA80光电自准直仪(英国黑尔格瓦茨公司进口),国家的许多角度仪器实验是在这里进行的。你自己再想一下办法。
    以上建议,仅供参考。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
xh98003 + 1
xqbljc 发表于 2014-3-18 11:28:02 | 显示全部楼层
将上帖中的“误废”改为“无非”。
GMT+8, 2026-4-6 16:10
