[光谱/光度] 液相色谱出峰信号单位问题
forget 发表于 2014-3-18 16:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
做液相色谱检定时,发现某些检测器出峰信号的单位有的是EU,有的是AU,液相规程上又有要求是FU,请教大家这几个单位的换算关系?
 楼主| forget 发表于 2014-3-20 11:04:10 | 显示全部楼层
没人回答?自己顶一下
顺便补充一下,对于WATERS的液相,以上单位怎么换算?
还有示差检测器的RIU与mv的换算关系
boukl 发表于 2014-3-22 19:38:49 | 显示全部楼层
我也头痛这个问题
renyuncs 发表于 2014-3-25 15:45:10 | 显示全部楼层
新规程怎么样?还没看到其内容呢?
xuwenl 发表于 2014-4-18 13:28:30 | 显示全部楼层
回复 1# forget
       单位的不同是因为检测器不一样,不存在换算的问题,只要单位为UV时需要换算。AU是紫外或者二极管阵列检测器,FU是荧光检测器,RIU是示差折光率的检测器,规程中都有相应的计算公式,EU就不知道是什么检测器了。貌似蒸发光的检测器也是AU,记不太清了。
fsjl 发表于 2014-4-24 16:56:57 | 显示全部楼层
UV和AU是什关系?
xuwenl 发表于 2014-4-28 19:41:11 | 显示全部楼层
回复 6# fsjl
       打错了,其实应该是μV,μV 和AU的关系,看不同的仪器,如果没记错的话,Water的仪器,一般是1μV =1AU,一般是出峰时读检测器的值,检测器一般是以AU为单位的,然后再换算。
陈芳 发表于 2014-5-4 10:34:30 | 显示全部楼层
有木有具体点的?
就是能白 发表于 2014-5-4 14:20:22 | 显示全部楼层
回复 7# xuwenl
1V=1AU=1FU=100LU吧,我觉得。
chlifu 发表于 2014-5-22 15:33:26 | 显示全部楼层
AU和mv可以除以一个10的9次方高阻
GMT+8, 2026-4-6 12:30
