[行业要闻] 节能量测量和验证技术要求有了标准
上帝 发表于 2014-3-20 11:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可支撑国家节能改造项目和合同能源管理项目实施
由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出的6项节能量测量和验证技术要求国家标准日前开始征求意见,6项标准包括板带材加热系统、居住建筑供暖系统、水泥余热发电项目、通信机房、照明系统、中央空调系统。
据中国标准化研究院资源与环境标准化分院副研究员潘崇超介绍,节能量测量和验证技术要求系列标准是适应国家节能改造项目和合同能源管理的实施而最新出现的一类标准,2013年已发布了泵类系统和风机系统两项节能量测量和验证技术要求国家标准,目前正在制定没有列入本次征求意见的还有若干项。
对于公众比较关心的每项标准的节能量,潘崇超说,每项标准的节能量,要视有多少项目进行了节能改造项目或实施了合同能源管理。从“十一五”开始,为了节能需要,国家鼓励节能改造和合同能源管理,我国目前进行的或已完成的节能改造项目已有几千项,实施合同能源管理的项目至少2000项,节能量的多少是基于项目的。如果某企业请专业公司进行节能改造或实施合同能源管理,往往要提出企业的节能量需求,能否达到企业的要求,要看专业公司的技术实力和投入,当然也要看企业的投入。由于以往缺乏这类标准,很多企业和专业公司谈不拢,影响了项目的开展。节能量测量和验证技术要求系列标准正是为了支撑国家的节能改造项目或合同能源管理项目的实施。
板带加热炉系统是钢铁企业中生产板带材的板坯加热设备及其附属设施。以板带加热炉系统为例,该系列标准的名称是《节能量测量和验证技术要求
板带加热炉系统》。根据征求意见材料,板带加热炉系统节能量测量和验证技术要求标准规定了钢铁企业板带加热炉系统节能技术改造项目节能量测量和验证的术语和定义、系统边界、节能量计算原则、测量和验证方法和不确定度,适用于对钢铁企业板带加热炉系统节能技术改造项目进行节能量测量和验证,新建类和管理类项目也可参考使用。通信机房节能量测量和验证技术要求标准规定了通信机房节能技术改造项目节能量测量和验证边界的确定、测量和验证方法、影响因素的测量和计算方法、不确定度分析方法,适用于对通信机房节能技术改造项目进行节能量测量和验证,也可被通信机房运行人员用于评估和提高节能改造工程的效果,通信机房的管理类节能项目、新建项目节能量测量和验证也可参考使用。居住建筑供暖系统节能量测量和验证技术要求规定了居住建筑供暖系统节能量测量和验证的术语和定义、项目边界、基本规定、测量和验证方法、不确定度分析,适用于居住建筑热水集中供暖系统及其相关的建筑围护结构节能改造项目的节能量测量和验证。水泥余热发电项目节能量测量和验证技术要求规定了水泥余热发电项目节能量测量和验证的项目边界、计算方法、相关参数的测量和验证方法以及节能量的不确定度分析,适用于利用水泥熟料生产系统废气进行余热发电的节能改造项目节能量确定。照明系统节能量测量和验证技术要求规定了室内和室外照明系统节能项目节能量测量和验证的术语和定义、系统边界、节能量计算原则、测量和验证方法,适用于照明系统改造项目节能量的测量和验证,新建类项目可参考使用,但不适用于照明系统的节能改造明显影响其他用能系统运行的情况。中央空调系统节能量测量和验证技术要求规定了中央空调系统节能量测量和验证的项目边界、节能量计算原则、测量和验证方法、不确定度,适用于以电为驱动能源的中央空调系统节能改造项目的节能量测量和验证。其他能源驱动的中央空调系统节能改造项目的节能量测量和验证可参考使用,但不适用于对中央空调系统所在建筑同时实施其他节能改造措施(如建筑围护结构改造、照明系统改造等)的项目节能量测量和验证。
按要求,这6项标准征求意见的截止时间为4月6日。(中国质量报)
GMT+8, 2026-4-6 11:33
