[力值] 洛氏硬度计检定装置建标设备需要哪些啊!
mufeng 发表于 2014-3-25 14:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室需要检定洛氏硬度计,做的是后续检定,请问需要采购哪些设备啊,是不是只要买标准硬度块就够了啊!望高手们解答疑惑,万分感谢!!
酱里个酱 发表于 2014-3-25 15:28:30 | 显示全部楼层
需要挺多东西的
大的东西有投影仪或者工具显微镜,测力仪
 楼主| mufeng 发表于 2014-3-25 15:54:28 | 显示全部楼层
这么多设备,建标成本太大了,还以为只要买标准硬度块呢!
新的规程出来了,后续检定多了一个压头项目
飘八零 发表于 2014-3-25 16:02:03 | 显示全部楼层
新的规程出来了,后续检定多了一个压头项目 ...
    原来就要检定压头的,规程的第一页有新旧规程的比较好好看看,主要增加了标准硬度机的检定
钻石哨兵 发表于 2014-3-27 14:59:38 | 显示全部楼层
压头检定采用与标准压头比对了,最大允许误差±0.8HR
 楼主| mufeng 发表于 2014-3-28 09:22:23 | 显示全部楼层
楼上的意思!检压头按照规程看,需采购工具显微镜,投影仪,立式光学计,维氏硬度计,洛氏硬度计等等一些大设备,平常我看计量部门来检定的时候都没有,只是拿了标准硬度块检定示值误差就走了!搞不明白??
opensea 发表于 2014-3-28 22:04:22 | 显示全部楼层
哪里可以看到新规程呀
wjyiscool 发表于 2014-3-29 13:07:56 | 显示全部楼层
回复 8# opensea
本论坛里就有电子版
dbhlong 发表于 2014-3-30 10:19:15 | 显示全部楼层
建标,现在新规程越来越规范检测项目也多,还是要看所辖区量有多大,不然浪费资金。
风吹石 发表于 2014-3-31 16:08:55 | 显示全部楼层
后续的工作,还是买点标准快做校准吧,没有必要添置没什么用的东西去满足建标。因为洛氏硬度计是可调的,压头和试验力的偏差都可以通过调整来解决。比如压头问题,如果调整解决不了,就直接更换。用万工显只能确定压头是否坏了,解决不了硬度计的问题,要它有什么用?
ff333 发表于 2014-4-5 20:39:26 | 显示全部楼层
建议能够开校准就开校准吧
开检定添置的东西多,测力计什么的很多东东,假如确实需要知道,等上班后我列给你
tjwwx 发表于 2014-4-7 10:17:07 | 显示全部楼层
我这有一个装置。不知有用吗?
标准洛氏硬度块        HR        26.2HRC
标准洛氏硬度块        HR        46.1HRC
标准洛氏硬度块        HR        64.1HRC
标准洛氏硬度块        HR        82.1HRA
标准洛氏硬度块        HR        93.7HRBW
硬度计负荷检定装置        WLS-300kgf        (0-300)kgf
直 角 尺        (200*125)mm        (200*125)mm
塞  尺        (0.02-1.0)mm        (0.02-1.0)mm
电子秒表        PC804        ……
lyj-18 发表于 2014-4-11 16:54:43 | 显示全部楼层
只要用标准硬度块
GMT+8, 2026-4-7 02:06
