合格标识与合格证书
露凝枫 发表于 2014-3-26 10:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
合格标识清晰简便,没有办法传递原始数据。原始检定数据车间工作使用人员看不到,是否会存在车间师傅的不认可?
zhoujidai 发表于 2014-3-26 13:55:30 | 显示全部楼层
管理如此,不存在车间师傅认不认可的问题。
八一八 发表于 2014-3-26 17:22:17 | 显示全部楼层
车间使用的仪器要尽量的简单明了
如果实在需要使用修正值,最好贴在鲜眼的地方
牛塘山沟 发表于 2014-3-27 08:58:05 | 显示全部楼层
回复 1# 露凝枫
    应该给使用计量器具的人员证书复印件。
mym20 发表于 2014-3-27 11:06:15 | 显示全部楼层
合格标识本来就是一个标记,不应承载太多的信息。如果要修正值的话,可以有很多其他方法的。
规矩湾锦苑 发表于 2014-3-27 12:21:11 | 显示全部楼层
回复 1# 露凝枫
      测量设备“合格标识”是表明其计量检定或计量确认状态的标识之一;测量设备的“合格证书”是测量设备“合格标识”的形式之一。
      测量设备的合格标识可分为:粘贴式标识(俗称彩色标识)、卡片式标识(合格证)、文件化标识(合格证书)、集中式标识(表格化的标识,一张表给出了若干个同品种测量设备合格状态证明)等。
      我估计楼主所说的“合格标识”是测量设备的合格标识形式之一,是指测量设备的文件化“合格标识”。文件化的合格证书与粘贴式的“合格标识”具有同等合法地位,只不过它们使用的场合不同而已。根据“标识唯一性”的管理原则,两种标识在现场只能使用一种。粘贴式标识简洁明了,适用于标示一般测量过程所用测量设备。文件化标识信息详尽,适用于标示需高度控制的测量过程所用测量设备。
jgb170951net 发表于 2014-4-14 13:52:33 | 显示全部楼层
在有异议的情况时,可以那校准报告给他看。或共同确认。
NMGHM1970 发表于 2014-4-24 10:46:40 | 显示全部楼层
计量器具检定、校准后贴付检定合格、校准标识
风吹石 发表于 2014-4-24 15:48:56 | 显示全部楼层
车间使用的计量器具,其标识应该简单明了,一是标明其合格状态,二是何时失效。其他信息应该放在证书里。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
