校准证书
ll83 发表于 2008-2-15 16:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,所有的计量器具都能出校准报告吗?价格差别大吗?校准证书上的数据如何进行控制和修正?
yxaoxiao 发表于 2008-2-16 18:41:40 | 显示全部楼层
有检定规程或校准规范的可以出具校准报告;没有的出具检测报告并注明检测依据和数据。
aaney126 发表于 2008-2-17 11:37:26 | 显示全部楼层
有检定规程,但该单位没有通过实验室认可的好像不能出校准规范吧,而且我们这边校准和检定价钱是一样的
874 发表于 2008-2-17 20:21:55 | 显示全部楼层
一般关注各种误差以及不确定度
gatbone 发表于 2008-2-18 17:33:53 | 显示全部楼层
每个计量院能检定和校准的范围是不同的,如果不在范围内,是不能出具校准报告的。比如,上海计量院对烘箱就只出具检测报告
路云 发表于 2008-2-18 21:20:33 | 显示全部楼层
检定要依据检定规程,校准可依据检定规程或校准规范。如果两者都没有,一般是出具检测报告。检定属于法制计量,其检定结果要作符合性判断,即是否合格。校准除非客户有要求,一般不作符合性判断,它只给出校准结果、不确定度以及置信概率。客户可根据校准证书上的数据判断是否能满足使用要求。
byang1997 + 2 热心回复
jlsts 发表于 2008-2-20 00:52:18 | 显示全部楼层
计量法没有规定校准工作如何做,也就是怎么做都可以,目前都是按17025的要求来做的,那是希望尽量多的客户认可。
国家合格评定委员会(以前是认可位)对符合要求的实验室通过评审,颁发《实验室认可证书》,这些实验室就可以出具国际上互认的校准证书,证书上可标注“CNAS”标志,《实验室认可证书》的附件列明可开展的项目,这些项目以外的其他项目也可以出具校准证书,但证书上不可标注“CNAS”标志,象我们单位就只有343个项目可以标注“CNAS”标志,其他项目的就不能标注“CNAS”标志了,带照样可以出具校准证书,这时,我们和没认可的实验室一样。
    因此,所有的实验室对计量器具校准以后,都可以出具校准证书/报告,这就是造成国内校准市场混乱局面的主要原因,我虽然很反感,但也只能干瞪眼了,毕竟法律没有规定不允许人家做校准服务,虽然JJF1033也提到校准也应该按其规定建标,但毕竟没有上位法,没有资质的实验室做校准服务是不违法的。
    下周我们就要迎接复评审和扩项评审(大概30项)了,通过以后就可以多一些项目得到认可了,真不明白为什么上海计量院不能对烘箱进行校准和出具校准证书,他们可是全国第一流的实验室,也许他们认为烘箱不是测量仪器。
Powered by http://www.gfjl.org/thread-17181-1-1.html
参与人数 1金币 +5 收起 理由
byang1997 + 5 赞同观点。
jlsts 发表于 2008-2-20 01:13:43 | 显示全部楼层
校准的依据可以是国家检定规程和校准规范,也可以是其他双方认可的指引文件,包括自编的校准规范、各类标准甚至是产品说明书等文件。
    用户在选择校准服务机构时,应该根据自己的要求和目的,比如只需要保证准确,那就只要送到你信得过的机构就行,建议除了法定机构,还可以考虑生产厂家,但如果需要证书,而且证书还需要应付上级机关检查、重要客户评审、行业评比和检查、申报名牌、计量保证体系核查、C标志核查、生产许可证考核等专项检查时,有限选择大的法定计量技术机构,其次是知名的计量服务机构,尽量不要选择小型、私营的机构。
byang1997 + 2 热心回复
woshi_tjy 发表于 2008-2-20 06:49:58 | 显示全部楼层
上海计量院都可以出具校准证书的。有的人比较规范认为出具检测报告合理些,有些人不管什么都可以出。我们的很多仪器都是他们检定的,可以出具检定证书的他们也出校准报告,反正现在送去的仪器大多数是校准报告,而校准资质证书上有的项目是找不到的。和7楼说的一样。
byang1997 + 2 热心回复
aux8180 发表于 2008-2-20 08:12:02 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
上海计量院的校准费用要比检定费用高很多。
jlsts 发表于 2008-2-20 16:24:30 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
我们的校准费用要比检定费用低不少,除了商用衡器那些国家政策倾斜,检定费特别低的项目。
GMT+8, 2026-4-10 10:12
