[热电偶/热电阻/膨胀] 高精度数字温度计能代替二等标准热电偶吗
grant 发表于 2014-3-27 14:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样:
  我们有一台300~1200摄氏的干体炉,想在现场做温度传感器的检定,如果我们配套二等标准热电偶的话,还得需要配套六位办的数字测量仪表,这样还是麻烦些。
我们想购置一支高精度的数字温度计,测量也是六位显示的,用热电阻做传感器时,分辨率是0.001摄氏度,
   请各位大神评价下可行吗?
斤斤计较 发表于 2014-3-27 22:50:43 | 显示全部楼层
你可以去检定看看不就知道了?
没听说有你说的这种东西
做一下重复性和稳定性
ssooss 发表于 2014-3-30 17:38:29 | 显示全部楼层
如果温度范围和精度能达到要求,做校准可以。
GZJL_RGS 发表于 2014-3-30 20:19:38 | 显示全部楼层
回复 1# grant
   还没见过到1200度的热电阻
jujiangliu 发表于 2014-3-31 06:49:25 | 显示全部楼层
热电阻的测温上限可能不超过600度。
 楼主| grant 发表于 2015-11-27 16:12:55 | 显示全部楼层
这种测温仪能接热电阻传感器,也能接热电偶传感器
王朝英 发表于 2015-11-28 00:29:36 | 显示全部楼层
     你的方案900℃以下是可行的,但900℃以上不行,到目前为止还没有商品化的高温热电阻可用,看一下90温标就会明白。建议温度传感器选二等偶,电测选高精度数字温度计,测得结果直接显示温度现场检测效率高一点,用数字多用表结果要换算没数字温度计方便。一己之见,仅供参考。
ssooss 发表于 2015-11-29 13:00:37 | 显示全部楼层
不一定用万用表,现在有高精度的测温仪,可以直接显示二等标准热电偶的温度值。
flyhawkhy 发表于 2015-12-15 12:40:15 | 显示全部楼层
好像不可以吧。
一:温度的检定系统表里没有用高精度的数字温度计作标准的。
二:你说的高精度的数字温度计,六位显示的,不等于配套六位半的数字测量仪表。
三:没有能够达到1200℃的铂电阻,一般做高温都是用热电偶的
GMT+8, 2026-4-6 09:33
