[压力/真空] JJG52-2013新规程原始记录和证书结果
龙之怒 发表于 2014-3-31 15:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规程中:轻敲前、后被检压力表示值与标准器示值只差即为该检定点的示值误差;规程中的检定记录格式却没有轻敲表壳前被检仪表示值,是否需要我们自己重新设置表格?检定证书内页检定结果中,零位误差如何填写?是写0.000MPa?还是写合格?指针偏转平稳性怎么填写?是写合格还是写平稳?以及检定结果通知书中检定不合格项目和内容怎么写?
nkjh123456 发表于 2014-4-1 14:44:04 | 显示全部楼层
回复 1# 龙之怒
   file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
nkjh123456 发表于 2014-4-1 14:46:58 | 显示全部楼层
回复 1# 龙之怒
   供参考检定记录
压力表记录.rar
42.91 KB, 下载次数: 191, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 龙之怒 发表于 2014-4-1 15:17:32 | 显示全部楼层
回复 3# nkjh123456
   3Q
hangyuanhu 发表于 2014-4-4 09:39:16 | 显示全部楼层
升压3.495  降压 3.500  轻敲位移 升压0.000 降压0.000  回程误差为 0.005  检定点各次示值读数的平均值 是不是 3.495和3.500的平均值,写3.498对不
CrossYourHeart 发表于 2014-4-6 21:08:22 | 显示全部楼层
对的吧,既然是平均值。
无所谓的狼 发表于 2014-4-24 15:34:43 | 显示全部楼层
新规程,新方法
kmkhkmkh 发表于 2014-7-31 17:04:08 | 显示全部楼层
建议检定人员在实际工作中印刷和使用的记录格式增加“轻敲前被检表示值”栏目。
nkjh123456 发表于 2014-8-5 16:04:34 | 显示全部楼层
回复 1# 龙之怒
   看看规程宣贯的记录填写的模板就可以了?
nkjh123456 发表于 2014-9-22 09:37:33 | 显示全部楼层
一般压力表的检定记录有  吗?发一份可以吗!!谢谢了!!!
fengma0862 发表于 2014-12-14 19:21:52 | 显示全部楼层
求JJG52---2013规程下载
huaixiaozi 发表于 2014-12-31 16:14:19 | 显示全部楼层
升压3.495  降压 3.500  轻敲位移 升压0.000 降压0.000  回程误差为 0.005  检定点各次示值读数的平均值 是 ...
示值误差不是升压、降压的平均值,而是与标准值相比,相差最大的。
tianlove 发表于 2015-1-3 17:25:41 | 显示全部楼层
论坛里有这个规程啊,或者来我的群里共享下载。读值与与标准值相比,相差最大的。叫示值误差。仔细看规程吧。。
GMT+8, 2026-4-7 01:45
