[质量体系与标准] 出厂检定是否等同于首次检定?
 火.. [复制链接]
任性的孩子 发表于 2014-4-1 10:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何理解首次检定?是否就是出厂检定呢?
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-28 00:06:00 | 显示全部楼层
冬日暖洋洋 发表于 2014-10-27 12:49
因此,出厂“检定”不属于检定范畴,而属于测量设备生产厂的产品出厂前的产品质量“终端检验”。------- ...
  所有的产品出厂前都必须进行终端检验并给出“出厂合格证”。测量设备这个特殊产品,在生产过程至出厂前的时间段内均属于产品制造阶段,“出厂检定”是测量设备制造阶段产品质量的“终端检验”,签发的所谓“检定合格证”只是产品“出厂合格证”,并非“检定合格证”。测量设备出厂后,就不再是“产品”而是测量工作中使用的“工具”或“设备”了,此后的质量检验应称为“检定”不再称为质量“检验”,即测量设备使用阶段的质量检验活动才能称为“计量检定”。出厂后到投入使用前这个阶段的第一次检定称为“首次检定”,此后的检定均称为“后续检定”。
  法定计量检定机构当然包括政府计量行政管理部门授权开展计量检定的技术机构,其中某些生产企业的计量技术机构也可能被授权对自用的计量器具开展检定,或授权其在某个区域向社会开展计量检定服务,此时该企业计量检定机构既承担生产的计量器具产品质量检验,也可承担授权区域内(授权区域并不一定是面向全国)的某项检定工作,但其签发的出厂检定合格证仍然是产品出厂合格证。因为使用不合格测量设备造成的事故和经济损失,使用该测量设备进行测量的单位要负直接责任,因此,顾客一般是认可自己或第三方公证机构的检定结果。俗话说“卖瓜的说瓜甜”,作为当事方对自己生产的计量器具签发的合格证能不能作为顾客的“首次检定”结果,给予入库验收和同意投入使用,仍需“顾客”认可,而不是计量器具制造企业自己的计量机构说了算。
冬日暖洋洋 发表于 2014-10-27 12:45:11 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-1 14:01
任何产品都可以分为产品制造、产品交接、产品使用三个阶段,测量设备也不例外。出厂检定是测量设备制造阶段 ...
出厂检定是首次检定的一类,你既然已经明白检定与检验的区别,我就主要谈下上述回答中的缺漏:
很多计量器具生产企业是有资质做检定的(已经建标并授权),比如标准铂电阻温度计的生产企业云南大方,那么他们的首次检定即为出厂检定。
并不是说检定必须法定机构才能完成,专业的计量站,专业的计量器具生产企业,部委的附属机构,研究院所,都是
可以建标,可对内开展检定工作,如果授权后还可对社会开展检定工作
冬日暖洋洋 发表于 2014-10-27 12:49:22 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-1 13:50
回复 1# 任性的孩子
      出厂检定是制造厂发货前的最后一次检定,责任人人是测量设备制造厂。因此,出 ...
因此,出厂“检定”不属于检定范畴,而属于测量设备生产厂的产品出厂前的产品质量“终端检验”。-------这句话回答的有点那个哦
巧克力猫 发表于 2014-10-16 14:35:49 | 显示全部楼层
出厂检定不等于首次检定。即使企业建标,也只能对其内部使用的非强检计量器具开展检定,出厂得产品检不了。首次检定应由计量技术机构做。
计量单位 发表于 2014-10-28 08:38:20 | 显示全部楼层
出厂检定属于内部产品质量控制,当产品流入市场就必须要有第三方做出公正检定。
GZMT 发表于 2014-10-27 12:02:46 | 显示全部楼层
按目前的法律规定,两者肯定不等同!
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-1 13:50:00 | 显示全部楼层
回复 1# 任性的孩子
      出厂检定是制造厂发货前的最后一次检定,责任人人是测量设备制造厂。因此,出厂“检定”不属于检定范畴,而属于测量设备生产厂的产品出厂前的产品质量“终端检验”。任何产品出厂前都必须进行终端检验合格后才能够投放市场或与顾客产品交接。
      首次检定是用户单位测量设备库存期间的最后一次也是投入使用前的一次检定,或者说是测量设备投入使用的第一次检定,很多单位也称为出库检定或领用检定,责任人是测量设备的使用单位。一般来说,在出厂检定与首次检定之间还有一次由用户单位为责任人的入库检定,入库检定相当于其它产品的入厂质量验收检验,入库检定合格的测量设备才能上架保存并允许采购人员报销。
      制造厂产品出厂检验合格不能代替用户单位的入厂验收检验,更不能代替用户单位使用中的第一次检定。但是,如果用户执行测量设备的零库存管理,则可以将测量设备的入厂验收检验(入库检定)与投入使用的首次检定合并进行。经首次检定投入使用后的测量设备称为“在用测量设备”。在用测量设备以首次检定之日为第一个检定日期,从此之后按正常的检定周期期长安排周期检定计划,纳入常规的周期检定管理。
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-1 14:01:18 | 显示全部楼层
任何产品都可以分为产品制造、产品交接、产品使用三个阶段,测量设备也不例外。出厂检定是测量设备制造阶段由制造厂为责任人的最后一次质量检验;入库检定是测量设备交接阶段以顾客为责任人的产品质量验收检验;周期检定是测量设备使用阶段由使用单位为责任人的质量控制活动;首次检定就是所有周期检定中的第一次检定。
牛塘山沟 发表于 2014-4-1 14:02:16 | 显示全部楼层
回复 1# 任性的孩子
    不属于首次检定,只有法定计量技术机构做首次检定。
 楼主| 任性的孩子 发表于 2014-4-1 19:45:38 | 显示全部楼层
明白了。但是今天培训的时候,老师说规程上规定的首次检定我们都没有手段去做,所以,我们只执行后续检定。这样说对吗?
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-1 22:58:59 | 显示全部楼层
有手段执行后续检定却没有手段执行首次检定,我认为你们老师的这种说法没有道理。难道说后续检定与首次检定执行的检定规程不是同一个,后续检定的方法比首次检定的方法简单?
吉利阿友 发表于 2014-4-1 23:16:23 | 显示全部楼层
回复 4# 牛塘山沟 真不知道你的说法是依据什么得出的。量具首次检定的实施机构,跟法定与否沒必然的联系。企业如果计量建标了,就有资质对内部建标项目关联量具实施首检了。
吉利阿友 发表于 2014-4-1 23:30:48 | 显示全部楼层
回复 5# 任性的孩子 实施“检定”,前提条件是相应项目已经计量建标。从技术与资质上讲,能实施后续检定,那么实施首次检定的能力已经具备了。
zhoujidai 发表于 2014-4-2 13:41:26 | 显示全部楼层
出厂检定是生产厂家对其产品质量的检测,属于质量控制的范畴,不属于量值溯源性,而首次检定属于量值溯源范畴,不能用出厂检定代替首次检定。
一统江湖 发表于 2014-4-2 13:42:13 | 显示全部楼层
这个肯定不是滴
wang1011 发表于 2014-4-3 17:51:09 | 显示全部楼层
不是的~~~~~~~~~~~~~~~~
襄阳波波 发表于 2014-4-8 16:23:54 | 显示全部楼层
首次检定肯定是法定计量检定机构做的,对强检的计量器具而言,不存在能做后续检定不能做首次检定的说法
daojianxiu 发表于 2014-4-9 12:09:11 | 显示全部楼层
的确有能做后续检定但是不能做首次检定的情况,大家可以去看看量块的检定规程,硬度和线膨胀系数这两条应该是几乎所有机构都不会做的
关键还是很多检定项目是否有必要在使用这个环节进行控制,就现在来说,检定规程里面的很多项目,在实际使用中好像关系不大呀,如果只看校准的话,更是只关心量值准或不准。那么检定还规定那么多的项目是否有必要?
moonkai 发表于 2014-4-9 12:32:45 | 显示全部楼层
什么是首次检定?其对象和目的是什么?
答:首次检定是对未曾检定过的计量器具进行的一种检查。这类检定的对象仅限于新生产或新购置的、没有使用过的、从未曾检定过的计量器具。其目的是为确认新的计量器具是否符合法定要求,符合法定要求的才能投入使用,以保证所有投入使用的计量器具都是满足法定要求的。所有依法管理的计量器具在投入使用前都要进行首次检定。
本人摘自《一级计量师教材》
综上所述,我个人认为,首次检定可以认为是出厂检定,如果厂家出厂只做了检验,没有做检定,那就是企业做的入库检定可以作为首次检定。老师说一般企业只能做后续检定,是考虑到企业配置的计量标准器一般不全,只能做检定规程里后续检定要求开展的部分。这也是符合中国企业的实际情况的。
wangdada 发表于 2014-4-9 12:34:28 | 显示全部楼层
同意上述意见,出厂是检验不是检定。不过如果厂家获得授权或者认可,对出厂设备进行检定或者校准,能出具检定证书或者校准证书的话,是否能作为首次检定,我觉得也可以算首次。不过这只能算第二方出具的证书,需得到用户认可。
moonkai 发表于 2014-4-9 12:48:23 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    规版,确实存在这种情况。检定规程规定,首次检定和后续检定要开展的检定项目是不一样的,你可以随便找一本检定规程看一看,首次检定项目要用到的主要检测设备确实是企业不可能都有的,所以首次检定无法开展。比如说JJG343-2012《光滑极限量规》里开展首次检定,要求配备表面粗糙度测量仪,圆度仪,轮廓仪、刀口形直尺、研磨面平尺,这个我们公司没有。但是开展后续检定要用的,测长仪我们就有了,所以我们可以开展后续检定,不能开展首次检定。
吉利阿友 发表于 2014-4-9 13:06:28 | 显示全部楼层
回复 16# moonkai
    我感到奇怪的是:主标准器及配套设备不全,难道质量局的会批准相关建标项目?
moonkai 发表于 2014-4-9 14:38:32 | 显示全部楼层
回复 17# 吉利阿友
    我们是子公司没有建标,只是配备了计量标准器(连续按期送第三方计量检定机构检定)和持证的计量检定员,只对公司内部开展检定。报告用集团公司计量中心的名义开,总部建标了。
吉利阿友 发表于 2014-4-9 15:08:58 | 显示全部楼层
回复 18# moonkai
    不合规。打擦边球了。但愿不要被查出问题来。
che-zp 发表于 2014-4-9 19:38:21 | 显示全部楼层
出厂检定是第三方做的,生产厂家自己不能作为用户使用前的检定方
lvxuzheng 发表于 2014-4-9 20:40:28 | 显示全部楼层
计量器具的出厂检定相当于“产品质量检验合格证”。
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-10 01:25:44 | 显示全部楼层
回复 16# moonkai
不必介意某些项目的检测仪器配置,一定要关注关键项目的检定手段。以JG343-2012《光滑极限量规》为例,关键项目仍然是量规尺寸。要求配备表面粗糙度测量仪没有,作为机械加工企业表面粗糙度样块总是有的,刀口形直尺、研磨面平尺等都值不了几个钱一般企业都有能力购置。轮廓仪的目的是检定母线直线度,刀形直尺和研磨平尺也可以解决。圆度仪也不一定非配置不可,其实只要控制住量规各个截面的尺寸,圆度自然也就控制住了。
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-10 01:32:33 | 显示全部楼层
回复 18# moonkai
一定要注意回避“检定”一词,千万不要说你们在开展“内部检定”工作。“检定”一词是法制计量层面的用词。要告诉外部审核人员和检查人员你们是依据检定规程开展的“内部校准”工作。国家质检总局规定,内部校准是企业的自主权,只要不对外开展校准服务,任何个人和机构无权干涉。
lovetianchen 发表于 2014-4-10 08:35:09 | 显示全部楼层
我买的蒸汽流量计,蒸汽流量计厂家建标,人员由资质,出厂的材料里免邮有检定证书,这个算首次检定吧。
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-10 11:21:28 | 显示全部楼层
回复 24# lovetianchen
      卖瓜的总是说瓜甜,你能不挑挑拣拣而完全相信吗?制造商自己说的流量计合格只不过是个产品出厂合格证罢了。买个电视机都需要验证一下质量如何,因此对于测量设备来说不仅仅是它自身合格与否的那点经济价值,更重要的是它涉及到我们今后用它来检测的数据准确性,涉及我们的经济利益和产品质量,我们更必须通过入库检定和首次检定的控制方法,自己或请第三方验证一下其质量是不是真的好。
GMT+8, 2026-4-7 07:06
