在“计较”中赢得尊重
上帝 发表于 2014-4-3 13:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“计较”中赢得尊重——记九江石化计量中心姚伟
生命本身并不特别,是价值赋予它绚丽的色彩与耀眼的光芒。
人生本身并不厚重,是奉献赋予它丰富的内涵与深刻的意义。
10载春秋,他把个人的人生价值融入到计量工作与企业的发展中,在数据中找寻规律、分析异常,练就一双“火眼金睛”,一组组沉甸甸的数据记录着他清晰可辨的足迹。
他就是计量中心综合管理科科长姚伟,在“计较”中赢得尊重,用认真与敬业谱写出人生的华美乐章。
“心中有数了,也就踏实了”
2013年8月一个周六的清晨,姚伟走进办公室,打开电脑对水路出厂流量计运行曲线进行检查,突然发现平滑的流量计瞬时量曲线有个波动,他的心里“咯噔”一下,立即放大曲线,发现波动超出正常范围。他深知这看似微小的波动意味着什么,根据经验判断,本批次产品出厂很可能存在计量差错。如果产品出厂,很可能给企业带来经济损失,一刻不能耽搁。他立即打电话通知码头作业部油船不能离港,并带着计量管理人员,第一时间赶到了码头,与中航油客户及船方共同对油船进行计量复核。盛夏的烈日炙烤着油船,空气中弥漫着油气,他们顶着高温对每个油舱检尺计量。经过2个小时的认真排查,最终发现油船实际装载量比流量计数据多了28吨。由于判断及时、准确,处理果断,“找”回了28吨油,避免了公司20多万元的经济损失。
每天,姚伟都会查看前一天公司产品出厂点流量计运行情况,核查原油入库的密度、水分,周末也不例外。他的流量监控本上数据记得满满的。他说:“心中有数了,也就踏实了。”
计量的责任重大,每次可能影响计量的问题出现时,他总能及时发现,并第一时间出现在现场;每次有计量争议处理时,他总是据理力争、斤斤计较。
一次临近下班时间,姚伟接到计量站报告:312号罐MTBE可能窜油到齐鑫公司。他二话不说立即赶赴现场。此时,312号油罐与齐鑫公司的储罐都处于动态收付中,查清问题,追回“跑”油难度非常大。但是他“顽固”地查找每个可能窜油的流程,认真确认每个阀门的开、关,并根据经验对“窜油流程”、“倒罐油量数据分析”和“齐鑫物料平衡”3个关键问题进行了调查,通过数据比对、流程分析,最终追回“跑”油43.51吨,为企业避免了30多万元的损失。
“哪怕0.01%的收效,也要付出100%的努力”
如果把降损增效比作一盘围棋,黑白对弈中,谁积极主动,占据有利地势,并坚持到最后,谁就能赢得胜利。
2013年,公司原油储运损失比上年下降了0.021个百分点,减少原油损失1084吨。连续获得总部“比学赶帮超”竞赛红旗和红星奖,进入总部优秀群组行列,沿江排名第一。为了降低这“0.021”个百分点,姚伟每天监控着原油进厂的数据,查遗补漏,不放过任何一个能够降损增效的细节。他经常深入原油罐区,逐一比对流量计读数,仔细查看原油脱水,登上油罐测油高、量油温,实施日监督、日盘点、日损失的监控。
降损增效,罐区计量数据是基础。姚伟认为,原油流量计监督是及时发现问题的重要手段,一定要加强维护和管理。他经常认真地对原油末站计量员说:“1摄氏度的范围变化也就1厘米的长短,0.1摄氏度只有1毫米左右。你可别小看了这0.1、0.2的变化,它对原油损失率的影响有万分之一,全年积累下来将达到500吨以上,可不容小视啊。” “0.021”个百分点,在这里,数据已经无法诠释它的意义,这背后是姚伟在管理上下功夫的真实写照。一年365天,在现场找问题,在管理中挖效益,难的是每日坚持,可贵的是紧抓不放松。
“如今企业管理的精细化程度越来越高,但降损增效仍有空间,我们要在原油进厂计量、减少储存损失上斤斤计较,哪怕只是0.01%的收效,也要付出100%的努力。”姚伟这样说,也这样做。
酷暑中,姚伟带领计量管理人员,顶着罐区喷淋装置的“人工降雨”,忍受着现场浓重的油气味,对不同类型的汽油罐进行静态储存损失测量,查清储罐“呼吸损失”。每次从罐区回来,他们身上的工作服都湿透了。通过努力,他们摸清了罐区静态储存损失情况,出具了一份很有价值的罐区呼吸损失数据报告,为公司决策增设罐区油罐气体回收系统提供了参考依据。
为降低到港入库计量损耗,姚伟与采购人员一起到兄弟企业实地调研计量情况,积极查找问题,分析原因,并提出有效的整改意见,使计量损耗率由平均0.28%下降到0.2%左右。全年合计进厂70船次、98000多吨,对照标准损耗,减少损失100多吨,直接效益80多万元。
“既要维护企业利益,又要让客户满意”
8月,计量中心接到一封来自客户的道歉函,上面写着:“经过国家权威部门的确认,对因自身问题给企业带来的麻烦表示歉意,对九江石化的计量业务水平表示认可和尊重,对帮助发现问题表示衷心感谢。”
原来,一条油船装油后,客户认为少了53吨军柴,停泊在码头不肯离开。姚伟得知后,立即组织调查工作,带领管理人员上船进行计量复核。经过反复核查,他自信地对客户说:“从计量数据看,油船存在容积误差的可能性最大。”为了消除客户的疑虑,他组织人员跟着油船卸油,经入库计量表明出厂计量准确,客户心悦诚服。他用扎实的计量专业知识和诚恳的态度,维护了企业诚信经营的良好形象,实现了企业与客户双赢。
“计量就是计钱,就是追求数据的真实,公平公正,委曲求真。”姚伟说。
为了更好地推动铁路汽柴油定量装车系统的运行,寒冬腊月,姚伟与技术人员在现场一站就是几个小时,对40个鹤位、40台流量计逐一核查,进行投用后的全过程监督。他深入轨道衡计量班,对计量员进行车型、密度、温度关系的讲解和培训,传授自己通过不断摸索和计算得出的经验。他对计量员说,定量要认真、仔细,不能出错,定错了,要么超装造成跑油事故,要么少装满足不了客户要求,一定要把好关。他认为,为客户着想就是为企业着想,常常耐心地向客户说明定量装车系统的好处,争取客户的理解和支持。
2013年,公司通过投用流量计定量装车计量,减少了大量损失。汽柴油平均装载率达到94.5%(安全高度95%),位列集团公司销售系统前列,同时减少了百万元以上的各种费用。
“作为窗口单位,我们要与客户进行良好的沟通互动,彼此真诚相待,既不缺斤短两,也不让企业的利益受损,如何做到既维护了企业的利益,又能够让客户满意,这种平衡是我们计量工作者的追求。”姚伟感慨。
在数据中挖潜增效,在管理中降损减耗,在维护企业利益时寸步不让、斤斤计较,在外树企业形象时与人为善、努力做得更好。姚伟用实际行动诠释了态度胜于能力,用心方能卓越。
席龙 发表于 2014-4-3 14:47:59 | 显示全部楼层
“计量就是计钱,就是追求数据的真实,公平公正,委曲求真。”这句话说和非常好,搞计量工作就得斤斤计较,严谨认真,得有种鸡蛋里挑骨头的精神头。
bappqig 发表于 2014-4-3 15:44:25 | 显示全部楼层
我们更应该去采访一下管金库的管理员。
lvxuzheng 发表于 2014-4-3 18:52:27 | 显示全部楼层
计量本来就是一把“公平秤”,公平正义自有定论!为黙黙无闻奋斗在第一的同志致敬!做人做事难得“心中有数”!
吉利阿友 发表于 2014-4-4 09:56:23 | 显示全部楼层
大多数人会说,企业计量不受重视。
呵呵,是不是需要反思一下:为什么不受重视?
姚工的事迹给了我们很多的思考空间。。。
德奥 发表于 2014-4-7 10:51:33 | 显示全部楼层
向辛勤工作、默默无闻的姚工致敬!干计量工作要耐得住寂寞,确实不容易。
feipangpang 发表于 2014-4-10 13:18:41 | 显示全部楼层
向工作态度致敬,
supable 发表于 2014-4-11 11:27:04 | 显示全部楼层
应该是这样的工作态度
GMT+8, 2026-4-6 09:18
