[生理参数] 关于在医院检定心电监护仪的问题
pxpxpx 发表于 2014-4-3 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同门,大家好,小弟初来乍到,还请各位多多包涵。我是去年进入这个行业,做的是心电监护仪的检定这块工作,以前带我的师傅,对于大医院,用在身上的心电监护仪都不检的,直接让我去贴个标签。现在我独立工作,每次遇到这种情况,心里总是有点犯怵,虽然心监检查下来基本没有不合格的,但是还是有点小担心,每次病人家属问我干吗的,我都很心虚,所以在这里特向大家请教,遇到这种情况,该如何处理?
多谢!
zhanghui6540 发表于 2014-4-3 17:19:41 | 显示全部楼层
是中央监护仪吧,尽可能替换一下,主要看一下波形、心率、血氧饱和度、血压!
越测越开心 发表于 2014-4-4 11:32:14 | 显示全部楼层
做计量还是得认真点,可替换的话就替换,毕竟患者也希望用在自己身上的仪器是符合要求的,一般不会有厌恶情绪,我之前跟医院客户去检测的时候都直说的,胆子放大点,你现在做的是一项有意义的事情。
zxq 发表于 2014-4-8 08:51:23 | 显示全部楼层
呵呵,做计量工作是做自己的工作态度。你可以善意的和师傅商议。你也可以不选择做这个项目,自己做好自己的项目计量。要慢慢去了解问题,才能解决问题。监护仪在病床现场检测,肯定是操作很不方便,如果你们的计量力度大的话,您可以要求医院集中在医院某一场地检测,由护士把监护仪送到目的地,这样就很大程度解决了该类问题。不过这种问题一般不会出现在省级机构,。还有     呵呵     友情提示   个人信息里单位名字要隐藏哇   呵呵
andy6501 发表于 2014-4-8 09:05:50 | 显示全部楼层
简单,最方便的办法是:自备心电导联线一根(也可在病房里找一台空闲的监护仪,拆下它的心电导联线),把病人在用的监护仪导联替换下来(在征求过管床护士同意的情况下),就可以检测了。
mrcheater 发表于 2015-1-9 21:34:49 | 显示全部楼层
简单,最方便的办法是:自备心电导联线一根(也可在病房里找一台空闲的监护仪,拆下它的心电导联线),把病 ...
我们也是这么操作的。 心电导联一般不影响结果, 血氧探头对结果影响很大,能不换就不换,反正也方便,血压可以直接替换。
chlifu 发表于 2015-3-3 18:06:51 | 显示全部楼层
跟医院护士长要一套或者多套数据线,或者经过他们同意,拆一台空机的线。病人和家属方面很好解决,跟他们解释,说你们是在给仪器年检,仪器合格了用在病人身上才会更放心,一般只要不是十分病重的病人,家属都会乐意接受,并且很关心检测的结果。
245771881 发表于 2016-8-11 17:27:11 | 显示全部楼层
重病的就不检。也不粘贴合格证
xg西瓜 发表于 2019-1-3 22:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
心电监护仪检定时,呼吸,血压,氧饱和多等是不是要关掉
yypei 发表于 2020-4-14 15:58:00 | 显示全部楼层
一般这种情况是看计量器具是否属于强检,如果属于强检,当然是否属于强检你没检定就贴合格标签,都是违法的,万一,我只是说万一,医疗计量器具一旦造成医疗事故,不光你违反计量法的责任你要承担,医院还可以根据情况对你单位和对你提起民事经济诉讼和刑事诉讼,兄弟小小年纪别在牢里待上好几年,当然我是说万一
GMT+8, 2026-4-5 14:36
