[振动] 关于磁电式速度传感器的灵敏度计算
小小计量员 发表于 2014-4-7 19:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,检定规程上灵敏度是传感器输出电压值除以速度值。现有一个速度传感器,我在10mm/s时测得传感器的输出电压为80MV,那么它的灵敏度是否为80/10=8mv/mm/s?
     但是此传感器的说明书说它的灵敏度为70mv/mm/s,我的计算是否有错误啊?
俊伟 发表于 2014-12-24 14:28:03 | 显示全部楼层
速度传感器在校准灵敏度时,一般是有速度要求的,而且测得的电压是有效值不是峰值电压,而且如果没有电压记录仪,用万用表测量时间很短很难读的准,不知道你10MM/S是如何实现,一般速度不好控制,我们现在也遇到了这样的难题,找不到校准装置可以实现比如50MM/S或者20MM/S的均匀速度
wx_Bz8878Gz 发表于 2015-1-12 22:08:36 | 显示全部楼层
既然是关于磁电式的传感器,那么计算方式就是规程中所写的方法,典型的就是本特利的9200系列传感器吧,至于你测得灵敏度差别很大,还是应该从其他方面找找原因
GMT+8, 2026-4-7 02:05
