[几何量仪器] 检测测长机平面测头示值变动性的标准球
bruceiee 发表于 2014-4-8 11:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,像我们一般用于检测测长机平面测头的标准球都是什么样的?有没有具体的规格和型号?
  比如由于手温或者每次放置的不同,所以标准球会有杆,那么应该选择多大直径,圆度多少的作为标准球呢?
 楼主| bruceiee 发表于 2014-4-8 13:23:15 | 显示全部楼层
自己顶一下吧。
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-8 16:03:53 | 显示全部楼层
我们检测测长机平面测头的东东一般就是量块。因为量块是计量室最为常见的计量标准,标准球则需要另外配置。另外测头工作面的平面度必须事先检测合格,平面测头使用中两工作面必须相互平行,操作者必须在安装和校对测头零位的同时调整两测头工作面的平行度,此时使用量块比使用标准球更直观快捷。
namehsc 发表于 2014-4-19 21:21:18 | 显示全部楼层
自己顶一下吧
 楼主| bruceiee 发表于 2014-4-22 11:43:28 | 显示全部楼层
你好版主!
平面测头用量块检定测头的平行性是否有些牵强?
根据JJF1189-2008中提到使用平面侧帽时的示值变动性。使标准球连续测量平面测头三次,标准球在距离中心为上下左右个3mm处,分别测量3次。目的是知道当前平面测头的平行性相差多少,能更直观的看到是不是平行。
但是如果用到量块的话,上下左右可以看到是否平行,那么中间的话是看不到的,如果是凸出来还好,如果是凹进去的呢?没法看到。
所以我才问规程既然要求咱们用标准球来检定平面测头的平行性,但是标准球有无要求?
feierlxlx 发表于 2015-10-28 15:43:22 | 显示全部楼层
个人认为标准球本身的圆度应该小于被检测投
GMT+8, 2026-4-6 16:10
