安全阀属于计量器具吗
 火... [复制链接]
wuyan653 发表于 2014-5-4 14:22:34 | 显示全部楼层
安全阀属于特种设备的安全附件,需要检测,国家有相关的检测规范。
huahu 发表于 2014-5-6 15:02:39 | 显示全部楼层
安全阀属于特种设备,这个计量所是不检的。
gsjlyhxh 发表于 2014-5-8 15:49:40 | 显示全部楼层
计量法明确规定,贸易结算、安全防护。。。。。,应该说安全阀是计量安全的附属设备,必须进行检测。
疏帘淡月 发表于 2014-5-21 09:01:53 | 显示全部楼层
这个安全阀不是属于强检性的吗?在我们公司就是计量管的
fancysweet 发表于 2014-5-21 18:03:32 | 显示全部楼层
应该不属于,属于特种设备
terrytian 发表于 2014-6-25 15:28:04 | 显示全部楼层
安全阀属于强检设备~
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-25 16:58:30 | 显示全部楼层
  根据JJF1001-2011的规定,安全阀连“计量器具”都不是,那么在《国家强制检定计量器具目录》中就更找不到它是踪影了。因此无法将安全阀纳入“强制检定”管理。
  但安全阀是实现测量过程所必需的“辅助设备”,符合“测量设备”的定义,必须纳入测量设备的管理。再加上它又属于“特种设备”的辅助“测量设备”,对安全起着至关重要的作用,按特种设备的管理规则必须执行定期的质量“检验”。在计量领域中这种定期的质量“检验”可称为“校准”,但“检验”与“检定”一点边都粘不着。因此,我认为31楼所说的“强检”,可以理解为“强制检验”,不能理解为“强制检定”。
路途 发表于 2014-7-2 08:01:22 | 显示全部楼层
不属于,属于安全监测。
fuzerg 发表于 2014-7-2 16:26:22 | 显示全部楼层
同意5#所说的,
sgsxwfq 发表于 2014-7-6 08:12:17 | 显示全部楼层
安全阀属于特种设备,是承压类特种设备的安全附件,要经特检所强制检测
柳树叶 发表于 2014-7-6 14:04:10 | 显示全部楼层
属于特种设备,因为涉及人身安全、财产安全,属于强检设备。
静水流深 发表于 2014-8-9 18:43:05 | 显示全部楼层
回复 5# sumitom 我们单位也是必检的,但是属于安全管理部门管,不属于计量部门管!
fangyuanjiliang 发表于 2014-8-30 09:36:19 | 显示全部楼层
属于特种设备,必须到特种部门强检
guojy 发表于 2014-8-30 13:55:40 | 显示全部楼层
需要检定,属于测量设备!
ssooss 发表于 2014-8-30 17:10:23 | 显示全部楼层
安全保护装置,需要校验。
路云 发表于 2014-8-30 21:14:38 | 显示全部楼层
这类安全阀根本就不是什么计量器具,只是一个安全装置,其功能就像我们平时遇到的限位开关,本身并没有示值显示,因此也就不存在检定/校准。定期做的只是对安全阀的功能是否正常进行验证与确认。
xiaomeimei 发表于 2014-10-24 11:27:42 | 显示全部楼层
onebe 发表于 2014-5-4 09:25
我们公司是每半年强检一次的,反正要检定!
送至哪里检验?一个安全阀送检价格是多少?
horizen99 发表于 2014-10-24 12:59:08 | 显示全部楼层
特种设备,有专门的检定部门,县级设在计量所,市级设在特检院什么的
多思吧 发表于 2014-10-24 13:30:10 | 显示全部楼层
同意6楼的意见
爱睡觉的王尼玛 发表于 2014-11-13 16:27:48 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-8 20:19
安全阀是一种辅助装置,不属于“计量器具”。但因为安全阀起到了“为实现测量过程所必需”的作用,这个“装 ...
我们都知道用于贸易结算的流量计属于强制检定的器具,如果没有检定投入使用的话,会有什么法律后果?有没有相应的法律文件?请您解答一下
规矩湾锦苑 发表于 2014-11-13 16:37:57 | 显示全部楼层
我们都知道用于贸易结算的流量计属于强制检定的器具,如果没有检定投入使用的话,会有什么法律后果?有没 ...
请见原国家技术监督局发布的《计量违法行为处罚细则》。
米勒 发表于 2014-11-19 11:56:54 | 显示全部楼层
也算搭的上边。开启压力1.0MPa还是1.1MPa。就是量值。不过这个一般都划入特种设备,每年都强制检验的
andy917 发表于 2022-4-26 13:53:02 | 显示全部楼层
我想知道的,这个适用于哪个规程或规范??
237358527 发表于 2022-4-26 14:04:00 | 显示全部楼层
《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001-2006
七个柚子多少钱 发表于 2022-4-27 13:22:58 | 显示全部楼层
不属于计量器具,是特种设备 一般送到特检所 特检院 或者有资格的第三方公司 设定一个整定压力检点
GMT+8, 2026-4-5 08:18
