[多功能仪器] 数字标准源检定0.5级指针式电表怎么修约成格数
yxd192 发表于 2014-4-9 00:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问数字标准源检定0.5级指针式电表怎么修约成格数
如100格0.5级电压表,150V量程
现在80格时标准源的示值为120.675V,请问怎么修约为格数
是先算出每格代表的值1.5V/div,
再用120.675V除以1.5V/div,得到的结果再进行修约还是要怎么进行???
sjli 发表于 2014-4-9 09:37:07 | 显示全部楼层
标准源比被检表多保留一位小数,按四舍六入,遇五则偶数法则进行修约即可。
 楼主| yxd192 发表于 2014-4-9 20:32:56 | 显示全部楼层
标准源比被检表多保留一位小数,按四舍六入,遇五则偶数法则进行修约即可。 ...
   请问标准源显示的是V
被检表指示的是格,怎么来多保留一位
黄曼子 发表于 2014-4-9 23:51:02 | 显示全部楼层
规程里有修约规则
 楼主| yxd192 发表于 2014-4-10 12:45:01 | 显示全部楼层
回复 4# 黄曼子
   是先将V 换算成格数,再修约还是怎么的
修约规则我知道呢
路云 发表于 2014-4-10 13:34:53 | 显示全部楼层
150的量程(省略单位),分成100格,其分度值是1.5/格。被检器具的分辨力是多少(即肉眼能识别的最小示值差),取决于刻线的宽度、相临刻线的间距、以及指针与刻线的宽度比等诸多因素有关。通常都是在0.1格、0.2格或0.5格这三种分辨率中的一种。例如分辨力是0.1格,说明能估读到0.1格。也就是说最小能估读到0.15。那么数据修约就应该修约至0.15的整数倍。
lanshago 发表于 2014-4-10 19:55:28 | 显示全部楼层
详细来说,先按比例计算出每个格代表多少伏,然后将标准示值换算成格数,其实就一简单比例关系,在EXCLE表格里输入简单计算公式就能自动转换成格数了。
修约间隔按照JJG124-2005规程要求进行,不同等级,不同格数的表修约间隔不同。
吉利阿友 发表于 2014-4-17 22:04:56 | 显示全部楼层
本人几年前搞过一段时间的电三表检定,也考取过相关项目的检定员证。如果所记不错,数据的记录和处理应该是这样的:检定点是被检表分度线长线所在格值进行的,楼主所列被检表规格,检定点依次为5格、10格、15格、20格------75格、80格、85格---100格,检定时,调整标准源,让被检表指针依次对准上述检定点,同时读取各格值对应的标准电压值。最大格值点检毕后,调整标准源,让被检表指针越过最大格值,然后倒序反检并记录各点对应的标准电压值。这样每个检定格点,对应有两个标准数值,即升压实测值和降压实测值,将每个点的此两个数据相加除2,再除以每格所代表的电压值,适当修约后,可算出每个检定格对应的实际格值,两值相减,得出各检定点的格值偏差,各格值偏差与总格数相除乘百分比取最大值作为最终的示值误差,再与被检表等级值比较,判定合格与否(同时好像要核算各检定点的升降压数据的差的格值误差)。
GMT+8, 2026-4-6 03:08
