[工程参量] 标准筛校准结果的分析
yangfengchao 发表于 2014-4-11 16:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友:某计量校准机构给我送校准的标准筛出具如下校准数据,各位分析一下这个结果。
名称:金属丝式标准筛,
孔边长:1mm,
校准结果1.网孔最大尺寸偏差:+0.284mm。
           2.网孔平均尺寸偏差:+0.106mm。
           3.平均丝径:0.300mm。
          (U=2μm,k=2)
谁能给仔细解释一下,网孔平均尺寸偏差是如何测量的?,看了看JJF1175-2007不太明白。
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-11 23:17:48 | 显示全部楼层
网孔平均尺寸偏差的测量方法是在两个以上采样区分别连续采样10个网孔,共计得到20个以上(20、30或40个等)网孔尺寸,将所有网孔尺寸相加除以网孔采样数,计算出网孔尺寸平均值,再用这个网孔尺寸平均值减去网筛网孔尺寸名义值(标称值)即可。
 楼主| yangfengchao 发表于 2014-4-18 09:02:43 | 显示全部楼层
请版主再给分析一下这三个标准筛个校准数据对不对?我怎么觉得第一、三个最大尺寸偏差比平均尺寸偏差还小,谢谢
网孔最大尺寸偏差(mm):        0.037        0.275        0.000
网孔平均尺寸偏差(mm):        -0.039        0.125        -0.120
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-18 11:38:58 | 显示全部楼层
回复 3# yangfengchao
“网孔最大尺寸偏差”是指最大网孔的尺寸偏差,其偏差肯定不小于网孔尺寸名义值,偏差永远≥0。“网孔平均尺寸偏差”因为网筛的小网孔作用,当最大网孔等于网孔名义值时,或大多数大网孔都接近于网孔名义值,而其它较小网孔都小于网孔名义值且数量较大,那么“网孔平均尺寸偏差”将出现负值,“最大尺寸偏差(的绝对值)比平均尺寸偏差(的绝对值)还小”应该是正常的。但,你给出的三个网筛就平均尺寸校准结果的绝对值来看,第一个网筛也许校准和计算过程没问题,第二和第三个网筛则似乎过大。请以第三个网筛为例,详细给出网筛规格和20个以上网孔抽样样本的校准数据,才能够判定计算过程是否有误。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
