[阻抗/电容/电感] 关于输入阻抗校准的问题~~请教大家!
loveranddog 发表于 2008-2-17 15:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在示波器校准中,要对各个通道的输入阻抗进行校准,一般是1M,我想问的是,它的允许误差是怎么计算的..>>>>>我找了说明书上是这么说的:大约1M.........
不知大家遇到同样的问题是怎么解决的,发表一下你的看法,谢谢.....
GDCZHM 发表于 2008-2-17 19:38:21 | 显示全部楼层
看说明书上的技术指标。有些公司的校准程序上给出误差极限。
此外,不同型号的示波器,其指标会有差异。例如,力科6050的50欧输入阻抗的误差范围为0.75欧,264的则为0.5欧。
baby28 发表于 2008-3-2 09:41:56 | 显示全部楼层
开电后用万用表好像可以测阻抗,前些天我试了一下!
jackywqq 发表于 2008-3-21 22:08:20 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
如何测阻抗,我也这方面的烦恼,请赐教,谢谢
jingity 发表于 2008-3-27 10:19:28 | 显示全部楼层
好像用万用表测,只表征出了示波器的低频阻抗特性。如果是高端的示波器,频谱仪之类,其输入阻抗的测试应该用矢量网络分析仪。
计量匠 发表于 2008-3-27 21:17:40 | 显示全部楼层
可以参考一下数字电压表规程中输入电阻的测试方法
lgum 发表于 2008-3-30 22:10:49 | 显示全部楼层
用数字万用表有些时候不知什么回事测不了的
szcatciliu 发表于 2008-3-31 14:37:20 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
示波器置DC耦合,用数字多用表或数字欧姆表测量即可!
jingity 发表于 2008-9-3 11:52:28 | 显示全部楼层
输入阻抗
对于无源输入端口,直流电阻可以用直流欧姆表测,交流阻抗可以用LCR表或阻抗分析仪测;
对于有源输入端口,直流电阻可以用电压电流法间接测量,交流阻抗则必须用耦合隔离的方法来测量。
zero471 发表于 2008-9-11 21:41:10 | 显示全部楼层
我们单位用的标准器是示波器校准仪9500,可以直接测量示波器输出电阻和电容,
也可以用数字多用表在示波器关机的情况下测量电阻,用LCR测量仪测量电容
具体指标说明书上都有,楼主测的是什么型号的示波器?
chuxp 发表于 2008-9-12 08:47:34 | 显示全部楼层
一些高档示波器有具体要求,如LeCroy6100,6200等,
技术要求:输入电阻1 MΩ 1.25%,输入电容20pF;低阻输入电阻50Ω1.5%
用FLUKE示波器校准仪9500直接测量最好了,用34401万用表测量50欧时二者数据接近,1M时差异较大,LCR电桥测量电容的数据比较差,可能是测量那么小的输入电容时导线分布电容影响难消除。此外,各种测量结果在开、关机状态都不相同,所以应在开机状态下测量。
tlcal 发表于 2008-9-28 13:36:18 | 显示全部楼层
我都在开机,DC耦合状态下测量,数据都满准的
jackywqq 发表于 2008-10-8 21:13:35 | 显示全部楼层
回复 12# tlcal 的帖子
用示波器如何测量啊?请指教
jackywqq 发表于 2008-10-19 09:18:01 | 显示全部楼层
如何测量的?
原帖由 qinghuajituan 于 2008-10-16 18:51 发表
用5520A示波器功能可以直接测量输入电阻,挺方便的。
用5520A如何测量的,对于输入阻抗600欧姆能测量吗?
殿下 发表于 2008-11-13 11:38:53 | 显示全部楼层
检定规程上对输入阻抗有规定的吧?±1%啊
guxiazhen 发表于 2009-3-13 15:57:25 | 显示全部楼层
示波器输入阻抗,可以用9500B示波器校准来直接测量。
huwenjing 发表于 2009-3-13 18:46:02 | 显示全部楼层
原帖由 chuxp 于 2008-9-12 08:47 发表
用FLUKE示波器校准仪9500直接测量最好了,用34401万用表测量50欧时二者数据接近,1M时差异较大,LCR电桥测量 ...
1M时差异大是因为34401A的缺省输入阻抗为10M,所以误差大。可以设置成>10G
礼匪 发表于 2009-3-14 18:08:18 | 显示全部楼层
原帖由 huwenjing 于 2009-3-13 18:46 发表
这个说法新奇的
dalianfeiji 发表于 2009-3-14 21:04:33 | 显示全部楼层
用5520A示波器功能测量输入阻抗
使用5520A示波器选件检定示波器时是做为标准源使用的,你是怎么用它测出示波器输入阻抗的?能说说吗
礼匪 发表于 2009-3-15 21:12:39 | 显示全部楼层
原帖由 dalianfeiji 于 2009-3-14 21:04 发表
SC系列---就是有这功能,测就是了
scvlhc 发表于 2009-5-6 21:17:50 | 显示全部楼层
10# zero471
但是很多示波器可以切换50欧和1M欧啊,关机怎么测。
有条件的用专业的示波器校准仪,都有测电阻功能,而且实际上是专测50欧和1M欧的
没条件用好一点的数字表也可以。万用表的话,将就一点了。。。
syssysssy 发表于 2009-5-8 13:31:10 | 显示全部楼层
FLUKE5520可以测示波器阻抗
GMT+8, 2026-4-6 01:04
