[地方动态] 厦门两水龙头企业被调查
上帝 发表于 2014-4-18 16:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工商部门对厦门市场销售的水龙头进行质量抽检,结果发现不合格率超过五成。这一消息令不少市民对家用水龙头的质量产生担心。“购买家用水龙头时,尽量不要选择单价仅二三十元的低端产品,一旦发现水龙头表面生锈,最好尽快更换。”昨天,市产品质量检验院高级工程师王一峰提醒市民。
  厦门也是水暖器材国内生产基地之一,全市现有水龙头生产企业11家,以生产高端组合水龙头的出口品牌居多。“那些价格低廉,且标注为"厦门生产"的产品,很有可能是建材店经营者从厦门周边购买配件,自行组装后贴牌的。”质监人员告诉记者,去年,他们在对生产企业进行抽查时,就曾发现一些低档产品所标注的厂址其实是民宅,既没有营业执照也没有生产设备。
  据了解,此次被曝出不合格的产品规格均为“DN15”。王一峰解释说,这种规格代表的就是最简单的“单柄单孔龙头”,产品单价一般都在二三十元,最容易出问题的也是这类产品。“如果是家庭饮用水源的水龙头,不建议购买这种产品。”
  记者昨日也从质监部门了解到,此次抽检不合格的两家厦门企业是“厦门市爱鹭卫浴洁具厂” 和“厦门圣宝马厨卫有限公司”,前者查无企业注册登记信息,后者登记的经营范围只有“水暖器材销售”而无“生产”一项。质监人员表示,从“厦门圣宝马厨卫有限公司”的登记信息看,其营业地址显示的也是建材城店面,具体情况还须实地核查才能清楚。
  提醒
  水龙头表面生锈
  最好尽早更换
  对市民普遍关注的水龙头“酸性盐雾试验”不合格,是否会产生毒素,王一峰表示,酸性盐雾试验检测的是水龙头表面电镀层,而非内壁的质量。也就是说,表面会产生“铜绿”、黑色斑点或腐蚀,主要是严重影响美观,对水质不会直接造成影响。而铜管内壁很难产生“铜绿”,除非是锈斑剥落后不慎掉入水中,否则不会影响到水质。但他也建议说,家庭饮用水源的水龙头,如果发现表面出现锈迹,建议尽早更换;此外,水龙头水嘴前端,出于节水考虑都会装一个过滤网,最好定期拆下清洗。
GMT+8, 2026-4-6 11:34
