[扭矩] 请教各位
ytaxytaxbb 发表于 2014-4-18 19:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,谁知道扭矩扳子检定仪如果零点调不到头,调零旋纽也调不到,如何调节底下的几个电位器?好像有三个,不知道哪个是调零点的。
wwwwlcwwww 发表于 2014-4-19 22:03:14 | 显示全部楼层
要看零位现在有多少调不到,如果少还可以,多了电位器也没办法调的
 楼主| ytaxytaxbb 发表于 2014-4-20 10:19:52 | 显示全部楼层
回复 3# wwwwlcwwww
   是的,我们送到计量院我看着他们调的,当时把电位器调到头才到零位,但是检定的时候没反应,差不多加到70多才有反应,而且三个电位器都调了,估计是调乱了,他们具体也不知道那个是零位哪个是增益,最后只好说返厂,但返厂修一下据说要几万呢。
钟神秀 发表于 2014-4-21 08:35:01 | 显示全部楼层
类似的问题,一般是在可调电位器上做好位置标记,然后再一个个试调。
如果没有反应或调整无效,则立即恢复原位,否则越调越乱,最终只能返厂。
wwwwlcwwww 发表于 2014-4-29 23:23:04 | 显示全部楼层
回复 4# ytaxytaxbb
    不是调乱了,像这种情况基本上是传感器或者电路出现问题了,跟电位器没关系,你说的加载到70才有反应可以肯定只是一个方向,另外的方向肯定是好的。还有就是东日的电位器是有标示的,z是零位,另外两个都要、有字母,好好看看就知道了。
GMT+8, 2026-4-7 02:06
