[数据] 请问近似数运算是先修约再运算还是先运算再修约
yxd192 发表于 2014-4-19 22:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
运算中
 楼主| yxd192 发表于 2014-4-20 21:10:51 | 显示全部楼层
哪位回答一下呀,再好举实例
长度室 发表于 2014-4-21 18:01:47 | 显示全部楼层
个别数先修约,然后计算,最后再修约。加减看小数位数,乘除看有效数字个数。加减法中,其他加数的小数位数若过多,先修约至比小数位数最少的那个数多一位小数,然后计算,最后结果小数位数与小数位数最少的那个数一致。乘除法一样的道理。
hghyelh 发表于 2014-5-9 13:50:34 | 显示全部楼层
我也觉得应该是这样
plge 发表于 2014-5-15 15:36:20 | 显示全部楼层
例如
12.3+2.345+0.1234=12.3+2.34+0.12=14.76=14.8
24000+2.5×10^6=0.24×10^6+2.5×10^6=2.7×10^6
2.8347×0.56=2.83×0.56=1.5848=1.6
2π/0.16=2×3.14/0.16=39.25=39
静水流深 发表于 2014-7-26 11:57:07 | 显示全部楼层
回复 5# plge 24000+2.5×10^6=0.24×10^6+2.5×10^6=2.7×10^6?感觉不对呢?
    24000=0.024×10^6
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-27 00:14:15 | 显示全部楼层
  加减法以参与计算的各数中小数点后位数最少的为标准修约,乘除法以参与计算的各数中有效数字个数最少的为标准修约,在计算过程中可适当多保留一位。
  24000+2.5×10^6=0.024×10^6+2.5×10^6=2.52×10^6=2.5×10^6
  因为这是加减计算,按小数点后位数最少的圆整,最少的位数是小数点后一位。5楼的示例除了24000笔误为0.24×10^6外,都是正确的。
都成 发表于 2014-7-27 20:23:05 | 显示全部楼层
回复 1# yxd192
1  常数运算
参加运算的常数如πefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\04\clip_image002.gif及其它无误差的数值,其有效位数可认为是无限的,在计算中需要几位取几位。常数的取值不影响有效位数。
2  加减运算
在加减运算中只保留各数共有的小数位数。先找出小数位数最少的值,然后将其它的值按比最少的小数位多一位进行修约,再运算,结果按小数位最少的位修约。
例:12.5+3.26+0.165,先将0.165化整为0.16,则
      12.5+3.26+0.165=12.5+3.26+0.16=15.92=15.9
在减法运算中,应避免用两个接近的值相减计算结果,因相减后其有效数字将减少。
3  乘除运算
在乘除运算中,先找出有效位数最少的值,将其它值按多一位有效位数进行修约,然后运算,最后按有效位数最少的值的位数修约。
例:0.12×11.3×15.24,先将15.24修约为15.2,则0.12×11.3×15.24=0.12×11.3×15.2=20.61=21
4  乘方与开方运算
数据经乘方与开方运算,所得结果的有效数字位数不大于该数据的位数。一般取相同的位数。
5  对数运算
运算结果应与真数的位数相同。
例:lg32.8=1.51587=1.52
6  三角运算
三角运算的有效位数按下表:
  角度误差    10    1    0.1    0.01
  有效位数    5    6    7    8
7  计算平均值
若数据的个数较多,则平均值的保留位数可增加一位。
8  混合运算
混合运算时所有中间运算比上面的运算多保留一位。
yeoman 发表于 2021-5-10 15:03:29 | 显示全部楼层
@都成:有相应的规范或标准没?我需要明确的规定文件。
GMT+8, 2026-4-6 06:54
