[力值] 压力表外形的表
benjiming 发表于 2014-4-21 09:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表模样,单位是kg  、N.是测什么的  怎么去检啊!
风吹石 发表于 2014-4-21 11:30:17 | 显示全部楼层
可能是用来测力的,由于是液压装置产生的力,所以用了压力表作为测量元件,但把单位改了,N就是牛顿,而kg实际应该是kgf,也是力值的单位,跟N可以换算。
流连 发表于 2014-4-21 12:04:12 | 显示全部楼层
非法定单位制,报废。
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-21 13:19:01 | 显示全部楼层
回复 1# benjiming
  “力”的计量单位是牛顿(N),过去曾经使用过公斤力(kgf),现在“公斤力”这个单位被列入了“非法定计量单位”给予淘汰出局。
  “压力”其实不是“力”而是“强”,因此,“压力表”应该称为“压强表”。因为力学计量界的老祖宗就叫错了名字,我们也就只有当作正确的名字来用。这就和众所周知的下面这个情况一样:电子流动方向本来是由负流向正,老祖宗说是由正流向负,我们也只能心中明白而把由正流向负这个错误观点当作正确的理论来使用了。
  “压强”是“单位面积上承受的压力”。当1平方米的面积承受了1牛顿的压力时,导出的计量单位就是1N/(m^2),给它一个专有名词就是帕斯卡(记为Pa)。“压力表”的分度值常用“压力”(压强)单位是一百万帕斯卡,即1MPa。因此,如果不是非常情况,你们的压力表计量单位是kg、N肯定是错误的,正如3楼所说,这种表应该报废,淘汰出局。
  除非你说的表不是从老祖宗起就把“测量压“强”的表错叫“压力表”的那种表,而是真正意义上的测量压“力”的表,这就是2楼风超版所说的情况了。如果真的是测量压“力”的表,表上很可能同时标示了法定计量单位N和非法定计量单位kgf。这种情况下,你的表是真正意义上的测量压“力”的“压力表”,而不是检定规程上错叫的或大家习以为常的那种测量压“强”的“歪”压力表了。这就是因老祖宗的错误,人们不得不把错误的当正确的,一旦遇到正确的反而不认识或不知所措的一个例子,呵呵,计量界乃至整个科技领域类似于这种情况的还有不少。
hnmickey 发表于 2014-8-11 16:58:56 | 显示全部楼层
这是测力计或测力机上专用的,要跟测力机一块检定。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
