[质量] 请教电子天平JJG1036-2008规程里的问题
wangdada 发表于 2014-4-21 15:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平JJG1036-2008规程里5.4.2中表一准确度和e、n的关系表下有个注:在上表的最后一列中,除e<1mg的Ⅰ级电子天平外,其余用d代替e计算最小秤量,这个如何理解?如果对于e=10d的天平,在做零点误差测试,消除零点跟踪是用10e的砝码还是10d的砝码?个人认为应该用10d的砝码,不然零点大于最小称量了。
freesrock 发表于 2014-4-26 21:07:37 | 显示全部楼层
我也跟你想的一样  一直用10d 作为最接近零点的 来检 等待高人指点
onebe 发表于 2014-4-30 08:00:01 | 显示全部楼层
待高人指点
oomro 发表于 2014-5-8 06:22:52 | 显示全部楼层
当e<1mg的Ⅰ级电子天平(天平),计算最小秤量时用e来进行计算,当电子天平的e大于或等于1mg时,计算最小秤量时用d代替e来计算。每个电子天平的e或d在电子天平铭牌上有明确的标注。
所谓零点跟踪也就是追零功能,每个电子天平都有零点跟踪范围,一般取能够超出零点跟踪范围的砝码进行零点误差测试,一般所加小砝码在10d~<最小秤量之间即可。为方便起见通常加10d砝码,但有时电子天平精度很高,我单位电子天平d=0.001mg,如加10d砝码就不合适了,也没有质量这么小的常用砝码。
282485166 发表于 2014-5-8 12:05:54 | 显示全部楼层
看看我的原始记录 (适用于e=10d或5d)
是否可以
282485166 发表于 2014-5-8 12:51:46 | 显示全部楼层
零点误差测试,我理解用 Min/2  即可。
z320741 发表于 2014-5-19 21:21:01 | 显示全部楼层
10d是零点测试,20d是最小称量
bbac 发表于 2014-6-11 21:21:05 | 显示全部楼层
应该是10d,不过可以根据天平的具体分辨力来定吧,像0.001mg的就不适用。
zwr 发表于 2016-12-8 23:03:19 | 显示全部楼层
规程虽然没有说明零点测试点是10e还是10d,但是来源于对衡器的理解:若是10e,皆为100d,那么用20d的表示最小秤量小于100d。放10e或者10d是摆脱零点跟踪装置,近似其为零点。如果100d作为零点或近似为零点,那么最小秤量20d就无法称量了,故此,应该为10d小。可能会有所疑问,如果是以0.1d进行闪变点测试,那么对于万分之一以上的天平,小片码都无法具都是设置为e=10d.因此对于e<5d的天平,都在三级以下天平中才出现
GMT+8, 2026-4-6 19:38
