[技术] MQD-6A 技术指标
gzwk 发表于 2014-4-21 15:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品使用环境条件:
环境温度:-5℃~40℃
相对湿度:≤90%
电源电压:AC220V±10%,50±1Hz
2.测量范围:
   a) 发光强度:0~120000cd
   b) 光轴偏移量:
远光:垂直方向:上400mm/10m~下560mm/10m
水平方向:左560mm/10m~右560mm/10m
近光:垂直方向:上400mm/10m~下560mm/10m
   c) 灯高测量:350~1400(mm)
3.示值误差:
   a) 发光强度:光轴偏移值(角)为零时,示值误差≤±10%;
光轴偏移值(角)在检定范围内的任意值时,示值误差≤±12%
   b) 光轴偏移量:±32mm/10m
   c) 光电箱中心高度:±10mm
4.测量距离:1m
5.导轨长度:5m
6.功耗:200W
7.重量:120kg(主机净重)
8.外形尺寸:800mm×670mm×1700 mm(宽×深×高)
9.包装尺寸:1000mm×700mm×1800mm(宽×深×高) 【木箱(8mm板)】
◆ 主要功能特点:
采用先进的高速DSP图像处理技术,全自动完成前照灯远光、近光各项参数的精确检测;
采用标准的双CCD技术寻光、检测,能有效防止外界干扰,定位精确快捷,远/近光检测平均耗时40余秒,双灯同检约25秒;
提供丰富、可靠的通讯协议,方便联网;
采用高亮数码显示系统,提供VGA视屏输出接口,方便检测线人工识别;
支持在线调整模式、双灯同检模式;
适用于各种灯型。
烛影 发表于 2014-4-29 14:33:18 | 显示全部楼层
最大的变化是在双灯同检时,通过软件控制协调检测过程,避免两台灯光仪相撞。
周杰_FZnSt 发表于 2015-4-3 14:25:46 | 显示全部楼层
学习了,飘过。。
nzhj999 发表于 2021-3-12 17:03:30 | 显示全部楼层
有说明书吗?
GMT+8, 2026-4-5 14:52
