[通用量具] 测微头更换方法
wwadsfa 发表于 2014-4-21 22:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我们单位的工件都比较大。外径千分尺的测微头总是坏,坏了之后只能买新的。我非常想知道测微头的固定套是怎样固定在尺架上的,固定套如何拆下来呢?就是黑色部分怎样装到尺架上的呢?怎样拆呢?
测微头
测微头
跪求了!困扰了好久
吉利阿友 发表于 2014-4-22 08:39:25 | 显示全部楼层
看图片好像是成量的啦。。。
感觉楼主这样做不是个办法。整体更换如图组件,更换的工作量就很大了,况且更换后很有可能需要修理两工作面的平行度。两者加起来的修理时间没二个小时,基本搞不下来。
千分尺螺杆损坏,除非是外力导致的尺架严重变形不好修,其它比较严重但很容易修复的问题,比如示值误差超差、螺杆的径摆偏大【也就是光孔内径磨大,或是螺杆光杆部分外径磨少或是磨损不均匀】及两工作面平行度或是平面度,通过一定的措施还是可修好的。比如说示值误差和工作面平面度平行度等通过研磨的方法来解决,径摆通过缩孔或是加护套的方式来解决。
 楼主| wwadsfa 发表于 2014-4-22 09:11:15 | 显示全部楼层
关键的是我们的比较大。基本300以上,如果直接购买新尺价格不划算。而且坏的都很严重。基本上旋不动了。估计就是那个固定套坏了。这种成量的再有一点就是固定套筒上面有一粒一字小螺丝。经常用了没多久就无法固定位置了。手轻轻拧一下套管就动了。再有成量的六米内径,差不多也是这样的头,总是坏掉卡死。每次都要更换150两头配件。价格2000左右。我也只能从更换测微头这方面考虑了。请教我这头子拆下来的方法。我们厂里人有的说是冷热套进入的。我觉得不科学。
吉利阿友 发表于 2014-4-22 09:52:39 | 显示全部楼层
1、测杆旋动困难,也不一定是固定套筒的事,要通过相关件的摩擦痕迹来辨别。两种情况,一种是螺杆轴线与光孔轴线严重不重合,可以通过观察螺杆光杆外圆柱面是否有摩擦痕迹或是光杆与光孔各向配合间隙是否均匀来判断;另一个是微分筒回转轴线与固定套筒轴线不重合,也是通过观察固定套筒外圆柱面是否有摩擦痕迹或是微分筒内圆柱面与固定套筒各向配合间隙是否均匀来判断。
2、你说的那颗小螺丝,是固定套筒的紧固螺钉,确实如你所说,这个部件设计包括做工真的是相当的烂。
3、关于测微头拆装的法子,如说所说,生产时是通过冷热套进的,所以,拆的时候只能是硬来。前些年为做检具(报废后千分尺螺杆组件拆下来当测微头使用),我也这么做过,当然,我拆的是100mm以下的千分尺。我的方法是:将千分尺竖立并装夹在虎钳上(微分筒及固定套筒都先拆下来,余下的部分夹在虎钳上,这样,尺架光孔外圆柱与原先安装固定套筒的外圆柱面由于直径差的关系,组成了一个阶梯,就利用这个阶梯与虎钳钳中形成一个反作用力点,要特别注意的一点是:螺杆不要拆下,且要将位置调整到其工作面与光孔出口面平齐,以确保后续操作时不会导致相关件变形),然后使用空心冲子(我原来拆的是25mm的,自己特制了了一个这样的冲子)敲击光孔端面(冲子直径可以骑过测量你所传图片中黑色圆柱体的直径与光孔直径,取两者平均值为佳,冲子工作面厚度设计为两者厚度差的一半即可),缓慢而平缓的敲击,就能拆下来了。拆下来后,新换装的测微头,要通过金属胶水及钻孔固定法综合固定。
吉利阿友 发表于 2014-4-22 10:13:59 | 显示全部楼层
成量固定套筒的折卸方法:
    测下螺杆及其附件。用千分尺专用的小扳子拆下与螺杆螺纹部分配合的三瓣螺母的外环套,用螺丝刀将固定套筒紧固螺钉拆下。将千分尺尺架(如果是拆千分尺上的固定套筒)或测微头与光孔配合的外圆柱面(如果是拆测微头的固定套筒)夹持在台虎钳上,用千分尺专用的小扳子直接旋转固定套筒(旋转的时候带一点向上的轴向力),直到固定套筒与尺架出现可插入一字螺丝刀的间隙(光孔轴向线方向),换用一字螺丝刀,以尺架为支点,撬固定套筒端面(注意要在圆周面上均匀的撬,不要死撬一点),间隙会扩大,最后用手就可以很轻松的拿下这个部件来。
 楼主| wwadsfa 发表于 2014-4-22 11:26:50 | 显示全部楼层
谢谢啦。方便的话留个电话。方便以后交流。谢谢。我的15306178726王荆
GMT+8, 2026-4-6 16:10
