[流量] 请教100L的钟罩式气体流量计一般的工作压力是多少?
aronchoi 发表于 2014-4-22 03:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见一个丹东生产的LJQ—100气体流量计,器具铭牌上的是标称压力1.6KPa但是网上有个这个厂家的说明书,写的是工作压力1.0~1.6Mpa,到底怎么回事?如果是1.6KPa的话,无法做燃气表的密封性测试啊,燃气表最大工作压力10KPa
bappqig 发表于 2014-4-25 16:12:43 | 显示全部楼层
钟罩的压力是可以自己调整的,我们这里一般调到1KPa
fysyaust 发表于 2014-5-22 08:40:07 | 显示全部楼层
这个问题还没遇到过。建议你问问生产厂家。
计量单位 发表于 2014-5-22 13:13:36 | 显示全部楼层
以后遇到此类问题直接咨询生产厂家好了。
LHJ 发表于 2014-5-22 15:19:43 | 显示全部楼层
钟罩的压力可以调整,密封性测试用的是专用的试验台,与钟罩的压力不同
水云天之间 发表于 2014-11-21 11:15:20 | 显示全部楼层
这两个不一样,一个是标准器,一个是被检样品,应该区分开来。
topza 发表于 2014-12-1 10:42:44 | 显示全部楼层
钟罩式气体流量标准装置的出口压力100L,应该在1.6kPa,燃气表的密封性实验应该使用专用实验台,钟罩的内压达不到要求。
DYF1998 发表于 2014-12-8 15:53:04 | 显示全部楼层
密封性试验应有专门的试验设备的
GMT+8, 2026-4-7 01:44
