[生理参数] 血压计分度值0.5 ,两次测量求平均值时测量读数到哪一位啊
逆风阿灰灰 发表于 2014-4-22 08:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准器是0.16级,标准示值32,血压计分度值0.5,规程要求按分度值的五分之一估读,两次测量后求平均值,我的理解是两次读数分别为32.0 32.1,最后平均值为32.05修约至32.0
请问这样理解对吗?还是为了计算平均值两次读数要读到小数点后多一位?最后平均值修约的结果正确吗?
285166790 发表于 2014-4-22 11:01:19 | 显示全部楼层
回复 1# 逆风阿灰灰
   按检定规程不需要求平均值。
 楼主| 逆风阿灰灰 发表于 2014-4-22 12:38:28 | 显示全部楼层
回复 2# 285166790
    那为什么要求两次值呢?
285166790 发表于 2014-4-22 15:04:53 | 显示全部楼层
回复 3# 逆风阿灰灰
   两次值中取误差最大的那个作为合格与否的判定标准,检定规程里你看了吧,并没有要求出平均值。
 楼主| 逆风阿灰灰 发表于 2014-4-23 08:55:32 | 显示全部楼层
回复 4# 285166790
   又仔细看了一遍规程,没看到选最大值的内容,找不到啊~~~
285166790 发表于 2014-4-23 14:15:19 | 显示全部楼层
回复 5# 逆风阿灰灰
   一般都是这么处理的,压力变送器的规程也有这种情况,以前来考评的老师也是这么说的,你看规程的记录格式里也没有给平均值一栏,其实这算是规程中的一个小疏忽,说的不是很清楚,这一点数字压力计检定规程里的记录格式部分就表述的很清楚,取最大误差值。不过你按我说的办,准没错,我还参加过省里的血压计比对呢,也是这么处理的。
jiangzijue 发表于 2021-4-6 22:34:48 | 显示全部楼层
您好  请问检定血压计示值误差的时候   是必须带袖带检还是可以不带袖带检
杨双哲 发表于 2021-4-19 12:24:50 | 显示全部楼层
血压计数据处理,是取最大误差,不是取两次测量的平均值,如果是取平均值,规程会写出来。在很多不同的检定规程中,没有写取平均值的话,都是取最大值,比如电子天平和电子秤的偏载误差,测量4次,最后的数据处理,就是取最大误差值的。
GMT+8, 2026-4-5 15:57
