[通用量具] JJG21-2008 外径千分尺最大允许误差:4μm,是不是错了?
mandurk 发表于 2014-4-24 11:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定千分尺的时候查到规程以(0-25)mm的为例,最大允许误差4μm1mm=1000 μm
分度值按照0.01mm算,就是将每个分度分成10份,人肉眼根本分辨不出其中的4μm的差距。最后一位是估读的,不准确的。那么如何确定要没有超出误差范围呢?
肉眼一看大部分都在5μm左右,根本分辨不出。。
另外千分尺可准确读数到0.01级别,需要估读么?
陈子木木 发表于 2014-5-17 11:48:12 | 显示全部楼层
呵呵呵,要不你拿个放大镜吧
LHJ 发表于 2014-5-21 15:07:30 | 显示全部楼层
没错,要估读的,慢慢习惯就好了
大侠 发表于 2014-5-29 08:35:59 | 显示全部楼层
估读是1/10估读。千分尺也叫螺旋测微器,高中的时候就学过,之所以叫千分,就是因为要估读到千分位。
阿心妹妹 发表于 2014-9-8 12:45:37 | 显示全部楼层
多练习下眼力就会好
huangxilibin 发表于 2014-9-8 15:25:34 | 显示全部楼层
要估读三位数的
长度室 发表于 2014-9-9 18:28:58 | 显示全部楼层
直接4μm的距离肉眼是看不出来,但在千分尺上是很容易看出来的,1个格的4/10还是比较明显的。
bhg 发表于 2014-9-29 16:01:26 | 显示全部楼层
分度值0.01mm,即10微米,按估读1/10,很容易看
tzyhwsj 发表于 2014-10-16 13:59:51 | 显示全部楼层
这是就是估读的不确定,像楼上所说的4/10还是能确定的,1、2微米是不能确定,所以外径千分尺的不确定度一般在1、2微米之间差不多。
wendy 发表于 2014-10-29 09:20:13 | 显示全部楼层
习惯以后,别说是1um了,有时0.5um也是可以看出来的! 千分尺微分筒一格是0.01mm,肉眼分辨出1/10还是很容易的。实在不行,你可以借助于放大镜,可以使用钟表维修工使用的夹在眼窝上面的那种,方便使用,不需要再用手拿!
心空 发表于 2014-10-29 16:38:39 | 显示全部楼层
分度值10微米,按估读1/10,1/3,1/2,很容易看
GMT+8, 2026-4-6 16:10
