[扭矩] 扭矩扳子测量结果不确定度评定的分量(按照JJG 797-2013)
钟神秀 发表于 2014-4-25 10:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问按照JJG 797-2013检定过的扭矩扳子检定仪,校准扭矩扳子的测量结果不确定度评定时,不确定度分量是否可以简化为以下2项:
     1. 扭矩扳子检定仪测量结果的不确定度(上级检定证书给出);
     2. 本次测量重复性引起的不确定度分量。
  因为按照JJG 797-2013检定规程检定考核过的标准装置,采用了整体验证,满足了:
“3.增加了标准扭矩扳子检定方法
使用标准扭矩扳子对扭矩扳子检定仪进行整体检定,可以考核扭短扳子检定仪在不同受力点位置下的示值复现性,可以考核扭矩扳子检定仪连接件带来的影响,可以考核扭矩扳子
检定仪整体加载性能。真正做到了对扭矩扳子检定仪进行整体全面的考核,使检定过程更加科学合理。”
不知是否可以这样理解,请大家提出各自的高见。
  谢谢!
wwwwlcwwww 发表于 2014-10-9 00:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
扳子本身引入的不确定度一定要考虑。举个反例,一级,二级或者三级的扭矩扳子以上述方法考虑,不确定度不是相同或者很接近了?
 楼主| 钟神秀 发表于 2014-10-10 08:43:55 | 显示全部楼层
扳子本身引入的不确定度一定要考虑。举个反例,一级,二级或者三级的扭矩扳子以上述方法考虑,不确定度不是 ...
说的很对!
这里面扳子本身有扭矩值设定误差或显示分辨力带来的不确定度,还有测量重复性。
风吹石 发表于 2014-10-10 09:20:40 | 显示全部楼层
“3.增加了标准扭矩扳子检定方法
赞同这样的说法,标准扭矩扳子的工作状况跟被校准的扭矩扳手是一致的,所以在给出扭矩仪的不确定度时,等于包含了各种装夹等复杂的情况。
knightyee 发表于 2014-11-1 08:36:29 | 显示全部楼层
扭矩扳子的测量重复性引入的
扭矩扳子的读数误差(同上比较取大值)
扭矩扳子的安装位置引入的
标准装置引入的
(扳手和起子区别开)有回零调整的话,零位误差引入的
GMT+8, 2026-4-7 00:03
