[工程参量] VDI/DGQ3441-1997与GB10931-89计算精度的异同
text 发表于 2014-4-26 21:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:姜豫生
摘要:1990年以来,我厂先后四批购进台湾产加工中心14台,其精度检验方法和标准各不相同。其中大立机器公司产加工中心精度检验未说明采用何种检验标准,以千分表和节距尺为工具,笼统地规定定位精度为0.02mm/300mm,重复定位精度为士0.01mm;永进公司产加工中心精度检验采用德国VDI/DGQ3441-19977标准(简称德国标准),以分辨率0.0001mm的激光测距仪为工具,规定位置偏差0.005mm,位置分散幅度0.007mm,但未说明位置分散幅度是最大还是平均值。前者基本使用普通金属切削机床精度检验方法和标准,检验精度较低 后者检验精度较高,但只采用了德标的部分评定参数,未给出位置不可靠度和反向量差两项参数。
VDI/DGQ3441—1997与GB10931—89计算精度的异同.rar
75.25 KB, 下载次数: 36
GMT+8, 2026-4-5 15:11
