[扭矩] 数值式扭力扳手准确度级别的选用
小鱼宝宝 发表于 2014-4-27 21:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好!我司使用的扳手是测量10.79±0.49的扭矩,那么我根据JJG707-2003《扭矩扳子检定规程》, 该选取何种准确度级别的扳手?
吉利阿友 发表于 2014-4-28 08:14:05 | 显示全部楼层
目前大多数国产数显扭矩扳子都是1级的,也符合楼主的使用要求。
lwj20040206 发表于 2014-4-28 08:32:29 | 显示全部楼层
3级的扭矩扳子能够了满足要求,一级的太高了,很多省都不能检一级扭矩扳子
钟神秀 发表于 2014-4-28 09:23:19 | 显示全部楼层
回复 1# 小鱼宝宝
如果使用的扳手是测量10.79±0.49的扭矩,则其误差限为4.54%。
依据JJF 1094-2002 5.3.1.4条款要求,所选测量仪器(扭矩扳手)示值误差特性其符合性,与被评定测量仪器(所测量的扭矩值)的最大允许误差的绝对值MPEV之比,满足小于或等于1:3。此时,可不考虑所选用扭矩扳手示值误差的影响。
据此,应该选取准确度级别为1.51%以上的扳手,根据JJG707-2003《扭矩扳子检定规程》扳手的定级级别,应该选用1级扳手。
因多数技术机构不能检测1级扳手,考虑到溯源的问题,可选用3级扳手,送检后根据检定/校准证书的示值误差,采取修正值使用。
GMT+8, 2026-4-7 02:25
