[辐射剂量] 解密电信基站辐射
上帝 发表于 2014-4-28 22:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014042801.jpg       近年来,一些城市居民一边投诉小区通信信号不好,一边又畏惧基站辐射,阻止建站,通信建设陷入两难的尴尬局面。这主要是因为人们对电磁辐射还缺乏一定的认识。冯正和是清华大学电子工程系教授、博士生导师、中国电子学会微波分会主任委员,是我国电磁场研究领域的权威专家。他指出,目前,医学上尚未证实电磁辐射对人体的健康造成不良影响,多建基站在一定程度上可以减小辐射。
基站和手机辐射都有严格限值标准
“关于电磁辐射对人体健康是否有影响的研究,世界各国都在做,但从目前情况来看,还没有统一的定论,因为这个事情本身就很难说清楚。”冯正和说,而且不管是基站还是手机,都有相关的标准作为参考。
对于基站,通常的衡量标准是电磁环境公众暴露控制限值。我国的《电磁辐射防护规定》要求,基站的电场强度要小于12V/m或功率密度小于0.40W/m2,单个天线电场强度不超过5.4V/m,功率密度不超过0.08W/m2。这比国际非电力组织推荐的标准严格很多。
冯正和说,一般情况下,电场强度与辐射源距离的平方成反比,功率密度甚至与距离的三次方成反比。基站发出的电磁波如同一个扁状的苹果,有“灯下黑”的特点。所以,有时候,基站建在小区楼顶,该楼楼顶以下的居民所受的辐射值更小一些。
而手机的衡量标准叫做SAR,即比吸收率,它反映人体对电磁波的吸收。《电磁辐射防护规定》要求,全身暴露最大SAR值不超过0.02W/kg,远远低于0.08W/kg的国际标准。所有手机在推向市场之前,必须经过国家相关部门的严格测试,绝不允许超标。
多建基站在一定程度上可以减小辐射
冯正和表示,虽然一个基站的功率比一部手机的功率大好多倍,但由于基站距离人体很远,给人的辐射量远远小于手机。一般情况下,在通话时,手机距离人体2~3厘米,而人体距离基站最少20米,两者距离相差1000倍以上,手机比基站对人体的影响更大。而且,当手机信号弱时,手机会自发提高功率,以便搜索并接收信号,手机的辐射增加。
正是由于这个因素,多建基站在一定程度上可以减小辐射。打比方说,一个区域若只允许建一个基站,运营商为了保证信号质量,会提高基站的发射功率,这就使得距离基站较近的区域受到额外的辐射,而如果用多个小基站来代替一个大基站,单个基站发射功率变小,保证了通信质量,同时也降低了手机的发射功率,从而减小了手机的辐射。
当然,有人会问,手机可不是每时每刻都在打,而基站却是无时无刻不在传递电磁波,时间长了,基站的辐射会不会有积累效应?对此,冯正和说,国际上尚未研究出台基站长时间发射信号对人体影响的标准。如果这个标准出台,运营商可以在手机上推出一种应用,居民可在家中实测辐射值是否达标。冯正和补充道,一般来说,居民家中的基站辐射值不会大,因为如果基站功率太大,通信信号会饱和,手机反而不能正常接收到信号,通话质量受到影响。
还有人会问,多建基站之后,基站与基站所发出的电磁波会不会叠加,从而辐射量剧增?对此,冯正和说,这种情况非常少见。由于不同运营商发出的波不尽相同,即使相同运营商基站也不在同一位置,所以,这些电磁波很难叠加到一起。(任由)
jecmeasurement 发表于 2014-5-19 22:38:53 | 显示全部楼层
这篇文章是不科学松鼠会里的?
 楼主| 上帝 发表于 2014-5-20 23:31:42 | 显示全部楼层
这篇文章是不科学松鼠会里的?
具体忘记哪的了,不过尾巴有作者
GMT+8, 2026-4-5 21:59
