[质量] 数字指示秤不确定度评定
a12437354 发表于 2014-4-29 15:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写的,希望高手帮忙纠错改正升级 10kg不确定度评定.rar (10.74 KB, 下载次数: 137)
 楼主| a12437354 发表于 2014-4-29 15:24:05 | 显示全部楼层
不确定评定中是否要考虑偏载和电源电压引入的不确定度分量,求指教
wangdada 发表于 2014-4-29 16:08:24 | 显示全部楼层
个人觉得偏载和分辨率的分量需要考虑,在加上重复性和标准砝码。电源电压可以不考虑。
 楼主| a12437354 发表于 2014-4-29 16:19:24 | 显示全部楼层
回复 3# wangdada
    恩,可以告诉我偏载的不确定度分量怎么算么,我算了算也不是很小,电压的的我按网上的计算方法算出来也有点大,不太能忽略的样子
 楼主| a12437354 发表于 2014-4-30 15:13:06 | 显示全部楼层
说的高手指教捏
282485166 发表于 2014-5-5 13:04:25 | 显示全部楼层
结果的表示有很大的问题
282485166 发表于 2014-5-5 13:06:36 | 显示全部楼层
还有你的测量结果是什么,此次评定的不确定是什么测量结果的不确定度?
是单次测量,还是以平均值作为测量结果?
测量结果没有数据?
282485166 发表于 2014-5-5 13:08:18 | 显示全部楼层
数据修约,保留有效位数,结果对齐。
282485166 发表于 2014-5-5 13:21:09 | 显示全部楼层
偏载引起的不确定度 被重复性测量过程中的标准不确定度 所覆盖,可以忽略。(或者两者取其最大值)
在评定中,必须要写入这句话,说明你是考虑到了这个分量的。
282485166 发表于 2014-5-5 13:26:09 | 显示全部楼层
偏载可以参考 JJG 99-2006 砝码 C.4.4 中的内容
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
 楼主| a12437354 发表于 2014-5-6 15:10:08 | 显示全部楼层
回复 9# 282485166
    恩,确实有很多小漏洞
问:重复性引入的不确定分量 分辨率引入的不确定度分量 偏载引入的不确定分量
这三个分量理解起来的话都是有重复的,是应该取一个最大的?
cxtjk 发表于 2014-6-7 21:28:31 | 显示全部楼层
我没有分数下载啊
叶筏 发表于 2017-8-10 15:04:36 | 显示全部楼层
解压失败呀
GMT+8, 2026-4-6 21:11
