[热电偶/热电阻/膨胀] 请问表面测温仪如何校准?
taokai 发表于 2014-4-29 21:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问表面测温仪如何校准?有没有相应的文件可参考?
markmhm 发表于 2014-9-29 08:34:11 | 显示全部楼层
用表面温度源。FLUKE有一款3125可以检。国内好像也有厂家。
回复 支持 1 反对 0
wjyiscool 发表于 2014-5-8 12:55:34 | 显示全部楼层
回复 1# taokai
参考文件:
JG684-2003表面铂热电阻检定规程
JJF1409-2013表面温度计校准规范
回复 支持 1 反对 0
feyufeyu 发表于 2014-5-5 15:01:11 | 显示全部楼层
表面温度计有新的校准规范了,JJF1409-2013
回复 支持 1 反对 0
MVP 发表于 2014-4-30 21:39:22 | 显示全部楼层
同样需要,请大师帮忙解答 谢谢
ssooss 发表于 2014-5-2 17:11:56 | 显示全部楼层
参考一下:表面温度计试行检定规程 JJG 364-84
哈维 发表于 2014-5-4 15:48:51 | 显示全部楼层
表面好几个规程呢
针对铂电阻  好像还有一个新规程 还没有宣贯
pfsong 发表于 2014-5-5 15:04:29 | 显示全部楼层
用液漕就可以了
jgb170951net 发表于 2014-5-8 16:31:28 | 显示全部楼层
在这里学习了。
hljgfjl 发表于 2014-10-8 21:18:58 | 显示全部楼层
参照JJF1409-2013表面温度计校准规范,使用表面温度源及铂热电阻进行校准。
lovelybp 发表于 2014-10-13 11:15:36 | 显示全部楼层
表面温度计可以用电位差计校准,或者过程仪表校准仪校准。
至于规范或规程,若是法定计量技术机构或授权的计量检测机构的话,严格执行国家计量检定规程或校准规范;若是单位上内校的话,可以依据国家计量检定规程或相关的校准规范制定单位上内部校准规范执行就是。
君行天下 发表于 2015-2-3 16:16:17 | 显示全部楼层
JJG 364-84
需要准备一个热板
江上渔郎 发表于 2015-2-26 10:13:45 | 显示全部楼层
表面温度源(加热板)做出来感觉效果不理想,用液体槽效果比较好,但也遇到过表面探头不能进液体的情况。
钢蛋儿 发表于 2020-8-4 10:45:00 | 显示全部楼层
表面温度源(加热板)做出来感觉效果不理想,用液体槽效果比较好,但也遇到过表面探头不能进液体的情况。 ...
热板的话控温精度不高吧
GMT+8, 2026-4-6 05:12
